Страница 44 из 326 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25717)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #861
    Астрахань
    Для замеров THD на звуковой ноутбука, как в моем случаи думаю без фильтра не обойтись. Если вообще получится...
  3. #862
    ну, и лэптопы есть разные тоже, хотя у компактных устройств понятное дело, что звук не приоритет, ещё бы айфон/андроид аккуратно замерял THD+N, тогда что бы делали жадные чуваки из AP? Да, кстати, ваш лэптоп, может сбивать не остаток кариера в полвольта, а EMI content.
  4. #863
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Цитата Сообщение от Буня Посмотреть сообщение
    THD 0,02 : THD+N 0,18
    мне кажется должно быть лучше, это ведь девайс с выносным модулятором?
    замерьте в спектрапласе 10-100 точек и постройте график в ехеле например
    на местном фтп есть версия которая может строить thd+n(f).
  5. #864
    Bender, скажите, как называется программа которой вы мерили свои усилители?
  6. #865
    Красногорск
    Буня, не помню как правильно называется, но в местном фтп DSSF3 кажись, оно же и в #843. Спектраплюс 5.0.26 тоже должна уметь измерять thd+n(f).
  7. #866
    Bender, а зачем ему от частоты-то (при нормальном феррите там просто горизонтальная линия), ему от мощности зависимость надо.
  8. #867
    Звуковушки обе шумят не по деццццки, Maya 44 и Реалтек.
    Что может шуметь? БП?
  9. #868
    50 герц наводка
  10. #869
    Украина, Донецкая обл.
    50 герц наводка
    если в выпрямителе стоит какой нибудь КВРС5010, то попробуй поставить например кд213
  11. #870
    Красногорск
    да, точно thd+n(level). попутал.
  12. #871
    Шостка-Киев
    Товарищи специалисты, нужна ваша помощь.
    Прошлый раз, запускали с Twain_32 усь по схеме Королькова №26. Но запускали без предварительного усилителя. Подавали синусоиду 1.6В - и на осцилографе и по нагреву всех компонентов всё было отлично. Питание +/-85В. Кз проверяли. На музыке проверяли.
    Дроссель 56мкГн, зазор 3.6мм , 4мя жилами по 0.6мм (практически не греется) + 1мкФ, резистор в цобеле еле греется - 8Ом 5Вт(цементник), ключи IRFP4227, драйвер IR2110,гейты по 22Ома.
    Сегодня собрал стабилизатор напряжения + простенький пред - 100% рабочий. Ку=22.
    Питание +/-83В. Несущая сначала была 156кГц.Менял конденсатор в ОС. После пробовал с 356кГц.
    Подаём 2.3 В синуса на вход, дроссель начинает немного писчать. На осцилографе синусоида ровненькая и красивая.
    ПОДАЁМ 3В (причём любой частоты и при любой несущей) - на осцилографе - беда.....
    Всё проверил, соплей нет, монтаж правильный, иначе при 2.3 В тоже была бы беда...ЧТо это может быть?
ID:	148234   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Smartlega; 16.02.2012 в 22:17.
  13. #872
    г. Пенза
    Попробуйте закоротить шунт защиты, если не поможет добавьте шунтирующую ёмкость (общий - минус питания) поближе к ключам.
    Не забывайте разряжать питание перед манипуляциями с платой!
  14. #873
    Красногорск
    ЧТо это может быть?
    какой бутстрепный конденсатор ?
  15. #874
    Шостка-Киев
    ЧТо такое бустрепный конденсатор?
    что такое шунт защиты?
    Я правильно понял? Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #875
    Неправильно, желтым шунт защиты, бустрапный конденсатор -синим обведены
  17. #876
    Bender, Судя по размеру конденсатора на фото , там около 47мкф.
  18. #877
    Красногорск
    Буня, а точно..слона-то я и не заметил )
  19. #878
    Шостка-Киев
    А что же за шунтирующая ёмкость? просто закоротить 0.04Ома и между землёй и минусом кондёр? Какой кондёр брать лучше: электролит, неэлектролит, какой номинал?
    да, бустрапные конденсаторы по 47мкФ - это нормально?
  20. #879
    г. Пенза
    Не электролит, типа такого http://www.elmer.ru/skz/k73-17.html или покажите что есть под рукой.
    Номинал 0.47...1мкф на 100....600В.
    Надо только попробовать, чтобы понять что не так.
  21. #880
    Астрахань
    Несущая сначала была 156мкГн
    а мне почему то думается , что частоту немного нужно поднимать.Уверен что правильно измеряешь? Дросель, то слонячий получился...
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 16.02.2012 в 22:04.
