Страница 436 из 741 Первая ... 426434435436437438446 ... Последняя
Показано с 8,701 по 8,720 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #8701
    Украина, Донецкая обл.
    Цитата Сообщение от Dean Посмотреть сообщение
    а тебе счастливо отдохнуть
    спасибо!!
    Да печально, ирфб23н15д у нас нет, только 52н15д, не знаю что и делать, может кто чего еще скажет
    ты сможешь подождать? я попробую печать Королькова, если все будет гуд - соберешь....
  2. #8702
    Новичок Аватар для retoxxx
    г. Рязань
    Корольков, можете выложить схемы усилителя с пн, там где вы писали что получали 95% кпд по замерам
  3. #8703
    Привет всем! Скажите - каковы будут последсвия если усилитель класса D включить без нагрузки? Именно вот этот
  4. #8704
    г.Гомель, Беларусь
    ничего по идее не должно случиться, по крайней мере у меня ничего не происходило криминального... пусть поправит если что...
  5. #8705
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    да ничего не будет, нет нагрузки нет проблем.Конечно при условии отсутствия самовозбуда или пониженной частоты работы усилителя.
  6. #8706
    Беларусь=>Минск=>Молодечно
    Всем привет! Собрал ПП от квази (переделал под смд и свой радиатор). Ключи поставил ирфп250Н + ВС807 - звук порадовал, до 1 кгЦ где-то, а потом сплошное радио. По низам толково, правда проверял на динамике 13 см при +- 30В, а вот на ВЧ при норм. громкости слышен как клип по ВЧ так и искажения типа как на грампластинке - слушать не реально. При этом все холодное (ключи без радиатора). Буду пробовать на дине 10" 100 Вт 8 Ом, отпишусь по температуре.
    ПС: дроссель: чашечки сов., на ВЧ подыгрывает, в общем после отпишусь =)
  7. #8707
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Строго говоря нагрузка там всегда есть, в виде RC цепи на выходе.
    ---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение в 16:02 ----------
    странные понятия о виниле
    С уважением,
    Михаил.
  8. #8708
    Челябинск
    Ну вообще то RC цепочка вовсе не нагрузка, а вот LC цепочка это нагрузка, так как обратная связь берётся после индуктивности, то и подключен динамик или нет роли не играет(кроме потребляемого тока при сигнале).
    А вот звук более 1 Кгц плохой из-за низкой частоты генерации.
    ---------- Добавлено в 13:20 ---------- Предыдущее сообщение в 13:11 ----------
    tima_99, у меня к стати на чашках ничего толком не получилось, самый дешёвый вариант у меня получился из сердечника входного фильтра питания от телевизора 3-го поколения, между половинками зазор 1мм, на 50uH пришлось 21 виток.
  9. #8709
    Украина, Кременчуг
    Странные понятия о ШИМ усилителях и процессах в них. А так же о назначении элементов. Хоть теорию слегка почитали бы, чтоль.
  10. #8710
    Беларусь, Гродно
    tima_99, а он и не должен на всю полосу играть в смысле усил на 2104 он тока для саба...
    А вот юсд на всю полосу
  11. #8711
    Кемерово
    [QUOTE=kret74;1079585]Строго говоря нагрузка там всегда есть, в виде RC цепи на выходе.
    Ну вообще то RC цепочка вовсе не нагрузка,[QUOTE]
    да уж куда уж.
    С уважением,
    Михаил.
  12. #8712
    Челябинск
    интересно вы рассуждаете...заставили усил генерить на 200кГц, поставили на выходе LC цепочку для того чтобы всё что выше 40КГц посадить на землю после этого выбираете что более нагрузка? очень интересно....а если RC цепь не ставить то и работать поди ничего не будет???? Усилителю то побарабану что вам от него звук нужен его основная работа 200КГц давать, он её и отдаёт в через индуктивность в конденсатор, а без звука RC цепь почти не работает.
  13. #8713
    Кемерово
    если призадуматься, то как раз на звуковых частотах RC цепь и не работает, т.к. импеданс С велик. И кстати в усилках типа IRDAMP и Королькова без оной цепи могут быть проблемы...
    С уважением,
    Михаил.
  14. #8714
    Челябинск
    Эта цепочка как раз занимается снятием возможного возбуда появляющегося именно на звуковых частотах, такая цепь есть на всех усилителях и не является обязательной, конечно она работает на высоких частотах, но согласитесь, что 8Ом+0,47мкФ гораздо более длинный путь для 200кГц чем 0,68мкФ. Я усилители собирал и без этой цепчки, в режиме АВ ею пользовался только в случае плохой разводки и низкой устойчивостью усилителя. В классе Д естественно её работа более заметна, но и там её можно было бы заменить более крутым спадом импеданса LC цепи, но установка RC гораздо привлекательней чем построение фильтра более высокого порядка. Я ставил после обратной связи ещё LC фильтр , результат хороший, но трудозатратный.
    В ирдампе обратная связь берётся до индуктивности у Королькова после, как результат ирдамп плохо дружит с емкостной нагрузкой, и вообще LC фильтр считается исходя из конкретной нагрузки, с обратной связью после индуктивности влияние нагрузки резко уменьшается.
    К стати у всех усилителей характеристики снимаются без RC цепочки(особенно время нарастания).
  15. #8715
    У меня для 100 мкГн понадобилось что-то около 6-ти витков (чашачки ф30 мм, 2000НМ, соединены вплотную)). При 10 витках там вообще 550 мкГн!!!! А чем больше индуктивность, тем больше режет диапазон, возможно в этом и была у вас проблема!?
    Вопрос по схеме Корольковы на 2104 "с наваротами" : для чего там ТЛ072? это фильтр?
    ПС: дайте рис. схемы с хор. разрешением и ПП к нему, где то видел, но где - не помню +)
  16. #8716
    День зимою оттого короткий,
    что подобно всем прочим предметам видимым и невидимым от холода сжимается и
    оттого, что солнце рано заходит, а ночь от возжения светильников и фонарей
    расширяется, ибо согревается.
    (с) АПЧ
  17. #8717
    Кому интересно - рабочая модель схемы Yafira, которую где-то тут выкладывал IDIOD
    Кемерово
    IVX, да человек сам себе противоречит.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #8719
    Сколково
    Без зазора индуктор насытится и придет добрый дядько Йоп.
  20. #8720
    Город плохих снов
    Не обязательно, маломальский зазор всё равно там есть, да и остаётся индуктивность самих витков с насыщенным сердечников, я как то баловался в МС насыщал сердечник 200мкГн падало до 30мкГн. Понимаю что МС это не совсем то, в жизни индуктивность насыщенного дросселя уменьшается, но может уменьшиться до терпимой для схемы величины. Искажения усиливаемого сигнала стабильно будут большими.
    Введите воздушный зазор, хотя бы 0,5-1мм, домотайте витков до 100мкГн и не ищите себе лишних проблем.
