Страница 436 из 440 Первая ... 426434435436437438 ... Последняя
Показано с 8,701 по 8,720 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #8701
    London UK
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Цитата Сообщение от kam55 Посмотреть сообщение
    В каталоге продукции Mabuchi есть RF-500TB-12560.
    По геометрическим параметрам такой же как RF-510T, по электрическим отличается,
    но незначительно.
    У меня RF-500TB два ящика лежит. Они совершенно другие, как по размерам, так и по электрических параметрам.
    Алексей
  3. #8702
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Кто может подсказать, где взять двигатель подмотки для замены в механику Sankyo Нокав третьего поколения? Там длина вала, если не ошибаюсь - 16мм.
  4. #8703
    У меня их нет, но если верить данным официального сайта, на который я сослался, то размер и крепеж совпадают с RF-510T.
    В некоторых старых CD проигрывателях RF-510T использовались для привода лотка загрузки, можно предположить, что
    RF-500TB пришел ему на смену именно для этой цели.
    ---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение в 18:54 ----------
    Евгений, здесь есть разные моторчики, в том числе на фото есть и Sankyo.
    Судя по тексту объявления, моторов у продавца много, может есть и другие, надо узнавать.
  5. #8704
    London UK
    Вот фото, делайте выводы сами.
    Алексей
ID:	141741   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #8705
    Алексей, спасибо за фото.
    Да, главное отличие по длине вала, примерно на 2-3 мм. Диаметр и крепеж моторов одинаковые. Длина корпуса, скорее всего, не критичный параметр для многих ЛПМ.
    Если найду 12 вольтовый RF-500TB-12560 (на Ваших фото 5 вольтовая модификация мотора), то куплю для эксперимента с заменой RF-510T.
    Еще интересно, чем RF-510TN отличается от RF-510T?
  7. #8706
    http://s-10mitino.ru/s-10/raznoe/mot...otorycddvd.htm может тут.
    продается?
    нет, извините
    Последний раз редактировалось Vladimir1972; 08.12.2011 в 22:32.
  8. #8707
    London UK
    Специально разобрал один из Tascam 122mkIII и вытащил оттуда старый мотор - в довольно жутком состоянии, грохочет, как трактор. Различий по измерениям с "TN" вроде не нашёл.
    Алексей
  9. #8708
    UA-Донецк
    Кто может подсказать размер пассика для Akai CS-M01?
  10. #8709
    Moscow
    А кто может сказать, сколько мВ должно быть на выходе у PIONEER CT-S910 с кассеты с Долби уровнем?
    Сейчас в левом - 460мВ, в правом - 470мВ, всё на хх.
  11. #8710
    Ближнее подмосковье
    500 и 510 совершенно разные моторы. 500 более как на привод лотка привода никуда не годен(имхо) Фото Алексея весьма наглядно. Причина - малое межопорное расстояние и слабые подшипники. Плюс к этому 510 под нагрузкой имеет в полтора раза более высокий крутящий момент, а 500 ненормированные характеристики при малых оборотах. и!!! главное, у 510TN нормированный шум (510 - low noise series). Можно делать выводы Посему и стоял 510 поголовно во всех акаях с начала 80-х и на многих других деках и на сидюках на лоток....
    Но ничто не вечно - многие прошедшие через меня акаяны имели уже или замененный на незнамо что, или гремящий мотор...
  12. #8711
    London UK
    Женя, я могу залезть в свой CS-M02 и посмотреть, но это будет не быстро.
    Алексей
  13. #8712
    UA-Донецк
    Спасибо, Алексей! Это просит мой хороший товарищ. Мы не торопимся.
  14. #8713
    London UK
    Должно быть 500 мВ для 250нВб/м DIN, так что для уровня Долби (218нВб/м DIN) должно быть 436 мВ.
    Более точно можно проверить на ногах 21, 22 у м/с Долби - там должно быть 245мВ для уровня Долби.
    Алексей
  15. #8714
    Алексей, спасибо за информацию.
    Еще, Вы можете, при случае, посмотреть какие моторы перемотки-подмотки стоят в ЛПМ Onkyo,
    приобретенных по наводке Partagas? Это для того,чтобы знать и не пропустить если попадутся.
    Полностью согласен, но думаю, что иметь в резерве даже RF-500TB не помешает.
    Года два назад приятель принес простенькую двухмоторную деку, которая после чистки,
    смазки, настройки скорости и азимута стала хорошо воспроизводить имеющиеся у него
    кассеты. Подмотка на этой деке обеспечивалась как на одномоторных, второй мотор работал только на перемотку.
    Перемотка не работала. Мертвый мотор, судя по следам пайки, уже снимали и безуспешно пытались
    реанимировать. Вспомнил этот случай, был бы под рукой RF-500TB, наверное можно было бы
    восстановить и перемотку, пусть даже не такую тихую и качественную как с родным мотором.
    Последний раз редактировалось kam55; 09.12.2011 в 08:42.
  16. #8715
    Moscow
    Спасибо, так и сделаю. Правда, у меня выходит 240мВ. Т.к. на схеме в этой точке указано 275(или 276, плохо видно)мВ для 250 нВб.
  17. #8716
    про luxman k-03 расскажете ? есть в продаже, хотят $500 . состояние голов по фото - без износа вообще .
  18. #8717
    London UK
    Фото голов можно? Или хотя бы, как выглядят? ГЗ и ГВ обе металлические? Есть у меня одно подозрение.
    ---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение в 13:39 ----------
    В данном случае 245мВ - это точное значение для применённой м/с Долби.
    Алексей
  19. #8718
    фото можно . вечером . головы сендаст\феррит . и на морде написано s&f . что-то не так ?)
  20. #8719
    London UK
    Тут некоторое время назад в толкучке кто-то из Питера пытался продавать K-03 с якобы "сендаст-ферритовыми" головами, хотя там был поставлен (и довольно криво) пермаллой. Родные головы для K-03 легко опознаются.
    Алексей
  21. #8720
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    Если головы родные и состояние как указано, за такие деньги - это дешево. Люксманы серии К-0x - предельно качественные аппараты, как по электронике, так и по механике. На ebay сравнимо, либо дороже.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
