Страница 435 из 510 Первая ... 425433434435436437445 ... Последняя
Показано с 8,681 по 8,700 из 10196
Тема: О проводочках
  1. #8681
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Re: О проводочках
    Проще такое фуфло не использовать. Я покупаю дешевянские ProLeader за 45 руб штука, так они и то паяются восхитительно.
    Довольно часто сталкивался с тем, что позолота без предварительного лужения плохо паяется.
    Недавний случай попытка припаять к Дженсоновским акустическим терминалам три провода по два квадрата.
    Пока терминал не залудил – оно отваливалось.
    P/S/
    Можно ещё и шкуркой
    тока аудиофилам не говорить, они ж потом не уснут.
  2. #8682
    Тарасовка
    Цитата Сообщение от Инквизитор Посмотреть сообщение
    Золотом и покрывают. Только очень тонким.
    Да и во сколько тысяч раз удельное сопротивление нитрида титана боьлше меди ?
    Перестаньте фантазировать
    Для нитрида титана характерно низкое удельное электро сопротивление, равное около 25 мком см, что приблизительно в два раза ниже электро сопротивления металлического титана.
    http://nitrid-chemical.ru/jelektricheskie_svoistva.html
  3. #8683
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    аргументов кроме смайлов нет?
    А какие "аргументы". Если золото, то оно не окисляется и при нормальном прогреве прекрасно паяется.
    Если не паяется, значит что то мешает адгезии припоя.
    Вопрос технологам, что может мешать адгезии расплава олова к золотому покрытию?
    Белый, добрый и пушистый...
  4. #8684
    Тарасовка
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Только это золото иногда совсем не паяется.
    Потому что не золото совсем
    K_R_L, а чем отличается залуживание паяльником от собственно пайки? кроме того, что оно предварительное?
  5. #8685
    Москва - МО,Дедовск
    Для аудиофилов залуживание паяльником категорически не рекомендуется.
    Для Вас аудиофилов контора WBT придумала обжимные клещи и трубочки.
  6. #8686
    Тарасовка
    Цитата Сообщение от K_R_L Посмотреть сообщение
    Можно ещё и шкуркой
    Лучше мелким надфилем, если все же пришлось паять такой разъем
    Правда, причем тут аудиофилы - неясно
    Во первых - покрытие нужно собственно для разъемного контакта, для пайки хоть золото сдирай - хуже не будет, может только лучше. Так что пусть все спят спокойно
    Во вторых - разъем, который не паяется, для себя любимого ни один "аудиофил" использовать не будет, иначе можно не считать его таковым(аудиофилом)
    Ой, как хорошо! А где посмотреть можно?
  7. #8687
    Удельное сопротивление самого титана (0.6) - в 25 раз хуже чем у золота (0.023) , и в 35 раз - хуже чем у меди (0.017)
  8. #8688
    Тарасовка
    Вот-вот, посчитать то нетрудно - никаких тысяч раз. А для нитрида титана и вовсе в 15 раз больше меди.
  9. #8689
    Сочи
    Тем не менее, электричество он проводит.
    Что и следовало доказать. И чем пользуются изготовители изделий широкого потребления с покрытием желтого цвета, похожим на золотое...
  10. #8690
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    золотое покрытие по вашему, это жирный и толстый слой 99.999 аурума на поверхности меди (бронзы, латуни, стали...)?
  11. #8691
    Сочи
    Если "золотое покрытие" не покрывает ПОЛНОСТЬЮ покрытую поверхность, предохраняя её от окисления, то это не золотое покрытие.
    Если покрытие хотя бы на 50% не состоит из аурума, то это уже не "золотое" покрытие, а покрытие золотосодержащим сплавом.
    На самом деле при гальванике проще покрывать чистым золотом, нежели каким то неведомым способом измудряться покрывать миксом.
    Так что покрытие либо золотое, либо из гуано никарагуанской трясогузки желтого цвета.
    И соответственно либо есть адгезия олова к золотому покрытию, либо она отсутствует на покрытиях альтернативно-декоративных.
  12. #8692
    Москва - МО,Дедовск
    Ну.... в некоторых случаях и ластика достаточно.
    Дык, всякий аудиофил подозрительно относится к припою, а так, что бы его разъем обдирали напильником, в прямом смысле слова, так это его кондратий хватит.
    Аудиофил вообще паяльника боится как огня.
    Тока через обжимку.
    З.Ы.
    А если припой на разъем сразу липнет - так это что то подозрительно, либо припой с флюсом таким шибко забористым, либо разъем шибко железный, т.е. не медный.
    А может просто быстро прогревается поверхность.
    У них на сайте наверное.
  13. #8693
    Красногорск
    результат логических рассуждений или практический опыт?
    ---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее сообщение в 14:33 ----------
    Тока через обжимку.
    кстати в этом есть доля здравого смысла, к примеру соединение навивкой имеет надёжность на 1-2 порядка выше, чем пайка выполненая по всей технологии. Метод опрессовки( обжима) широко распростанён (к примеру автопроводка) не только по причине технологичности.
    ---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение в 14:35 ----------
    я уже приводил пример покрытия иммерсионным золотом, смачиваемость припоем-отвратительная, флюсы практически не помогают. На 99.9% уверен, что перед пайкой вы бы не смогли предположить подобный результат и отличить качественное покрытие от некачественного.
    зы: хотя по большому счёту применительно к коммутации иммерсионные покрытия не актуальны, это удел по большей части гальваники.
  14. #8694
    Тарасовка
    Бред от начала и до конца
    Нормальный качественный позолоченный разъем паяется прекрасно - припой растекается по поверхности сразу и при использовании обычной канифоли. Такой же результат получается с предварительно зачищенной медью. А вот паять железо можно только шибко забористым флюсом
    Откуда черпаешь ахинею, которую пишешь в своих постах, если не секрет?
    Так наверное или точно?
    Раз ты говоришь что
    значит должен точно знать
  15. #8695
    Москва - МО,Дедовск
    У Вас наверное двухсот ваттный паяльник, для того что бы прогреть например медную болванку разъёма диаметром 6-8мм
    Тогда да, липнет сразу.
    А на втулки ETI, это да, паяется сразу - там прогревать нечего, более того при перегреве может произойти деформация втулки из разъема.
    Эт смотря какое железо.
    Жестянка, тоже своего рода железная.
    И мне это говорит человек, у которого три шестёрки в логине.
    Раз ты говоришь что ,
    Не раз замечал, Вас аудиофилов пока носом не тыкнешь, вы же не найдете.
    http://www.wbtusa.com/pages/tools.html
  16. #8696
    Тарасовка
    Гнать, я вижу, продолжаешь Разъемы RCA, которые обсуждаем, под обжим где?
    Железо - оно и в Африке железо! Не знал?
    Жестянка - железо с покрытием, часто оловяным. Ясно, что паяется хорошо
    Ага, и 400град температуры, как ты рекомендуешь.
    Нормальный 60Вт паяльник паяет прекрасно любой RCA разъем, это тебе на заметку
    И прекращай выдумывать, лучше пиши сразу сюда https://forum.vegalab.ru/showthread....%BE%D1%82..%29
  17. #8697
    Сочи
    А о чем разговор, Вы сомневаетесь, в определении "покрытия"?
    Для меня если покрытие не покрывает поверхность, то это не покрытие. И в мусор этот брак.
    А для Вас не так?
    Ну не знаю, сколько паял при ремонте по позолоченным контактам печаток, вообще проблем не возникало. И нормальные качественные позолоченные разьемы паяются на раз.
    А вот гуамные дешевые поделки, покрытые "чем то желтым" паяются отвратительно.
  18. #8698
    Москва - МО,Дедовск
    Что, опять тыкать носом надо ?
    может сам найдешь ?
    Ну ты разъемы RCA обсуждаешь, я же с них переключился на Акустические терминалы.
    или ты не заметил ?
    проблемы с ОЗУ/ПЗУ ?
    блокнотик заведи (файл подкачки)
  19. #8699
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Отсутствие флюса
    ---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение в 20:03 ----------
    Полностью согласен.
    Недавно посеребренную плату усила паял, так только в добрый путь, махом растекается припой качественной каплей. То же и по золоту.
  20. #8700
    Сочи
    Сообщение от OlegCH
    Отсутствие флюса
    Так говорят, что по "иммерсионному золоту" припой и с флюсом не липнет. Вот я и чешу думалку, ЧТО может помешать липнуть олову к золоту?
    Может золото "самоварное"?
