Страница 431 из 915 Первая ... 421429430431432433441 ... Последняя
Показано с 8,601 по 8,620 из 18291
Тема: Конденсаторы
  1. #8601
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Вопрос такой . Конденсаторы CBB60 вскрыл корпус с таковым на 35мкф , там места оказалось еще один такой туда засунуть можно. Тобиш сами конденсаторы без корпуса небольшого размера. Если отпаять родные проводки и припаять хорошие сойдет за нормальный конденсатор в фильтре ас? И еще планирую из таковых собрать батарею на 140мкф в компактном корпусе , только вот чем его залить?В родных корпусах какая то бяка типа парафина уж больно мягкая, может эпоксидкой?
  2. #8602
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Можно и эпоксидкой,только зачем они Вам такие нужны? На НЧ? Ставьте электролит неполярный типа Мундорф Е-Кап Плайн.Разницы между плёнкой и оным всё-равно не услышите.
  3. #8603
    Владивосток
    Ясно . На нч сойдет электролит. А на сч такие ставить есть смысл или кондеры эти совсем фигня , что даже после перепайки проводков негодны?
  4. #8604
    СССР
    Это пусковые кондёры.Их основное предназначение запускать двигатели и лампы,но никак не в фильтры акустики,тем более на СЧ,ВЧ. На СЧ попробуйте красные Аудиофилёры китайские,очень достойные кондёрчики (это если из недорогого),а там - хозяин-барин.
  5. #8605
    Ребята, ну уж очень хочется поставить кондер 30,000uf/16v перед стабилизатором L7805!
    Перед кондером дросель.
    Не вылетит ли стаб от такой большой ёмкости?
    Транс на 15 Ватт!
  6. #8606
    декаду наверное хотел сказать )))
    Да, конечно.
    Описался (ударение по вкусу ).
  7. #8607
    Злой Аватар для _Ру_
    Транс на 15 Ватт!
    При чем тут стаб, если конденсатор стоит перед ним?
  8. #8608
    СССР
    Да там и 1000 за глаза,зачем такую большую ёмкость? Что Вы там фильтровать собрались?
  9. #8609
    Рязань
    Стаб куда смотрит?
    Лицом в сторону выхода.
    Значит "перед" - это по нашему после
  10. #8610
    Транс на 15 Ватт!
    А трансу хреново не станет?
  11. #8611
    Петербург
    Если дроссель работает в режиме непрерывного тока, ничего страшного не будет.
  12. #8612
    СССР
    Что значит
    Есть ещё режим прерывного тока?
  13. #8613
    Нижний Новгород
    Есть. Индуктивность, частота, ток - обдумайте.
  14. #8614
    Стаб куда смотрит?
    Ну да, я же должен был догадаться. Блин, сто раз на этом ловился, и вот опять!
    Это же как раз тот случай, когда все разъемы называют "входами" потому, что штекер же туда входит!
    Правда, бывают иногда случаи, когда все разъемы называют "выходами", ведь они же торчат из аппарата...
  15. #8615
    Петербург
    Вы бы почитали лучше про режимы работы дросселя.
  16. #8616
    В выпрямителе? Еще как!
    Примерно в 99.999%
    P.S. Что собственно, и является причиной того, что напряжение в розетке не чистый синус, а имеет "приплюснутые вершинки".
  17. #8617
    Купил тут по случаю пару бумажных к42-11 10 мкф +-10% 89 года в железных корпусах. Новые, красивые, завернутые в бумажку как конфетки ))) Привез домой и думаю, зачем вообще купил, дай думаю хоть померяю.
    первый - 10.12 мкф тангенс 0.02
    второй - 17.29 мкф тангенс 0,17
    Это я к тому, что ведь кто нить купит, не померяет, поставит вместо 10 мкф 17 в фильтр, а потом будет писать - вот что бумага животворящая делает .
  18. #8618
  19. #8619
    г. Обнинск
    Похоже на то, что бумага в сепараторе оказалась по тоньше, а рулон намотался принятого размера. Чудеса производства "развитого социализма".
    Скорей всего у конденсатора с большей ёмкостью, рабочее напряжение меньше заявленного.
    С уважением, Андрей.
  20. #8620
    Киров
    Второй скорее всего с утечкой и рабочее напряжение держать не будет
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    ему же скоро 30 лет
