Страница 43 из 123 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 2456
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #841
    Братислава
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Когда читаешь про 18" хочется схватиться то ли за пистолет, то ли за перо...Ну что с ними сдделаешь! Как мотыльки на лампу летят к погибели
    Просто это волшебная цифра. Как большой МПХ. Полностью решает проблемы с самомнением.
    А если еще и два. Мммм.... Вкусно!
    А если еще и заиграет?! Непередаваемо.
  3. #842
    Аватар для Merstan
    По предварительным симуляциям в буржуйском, прошу заметить, софте Хорн Респ, товарищи, уровень звукового давления при подводимой мощности в 1 Вт, партия рекомендует урезать более чем на 10дБ в полосе от 35Гц и выше.
    И попрошу заметить, мои партийные соратники, что симуляция проводилась для оформления типа "фазоинвертор".
    Слово передается товарищу Малиновскому, пускай объяснит народу, какая коррекция понадобится для оформления "без оформления", известном как "и так сойдёт"? И какая частота по минус три достанется простому труженику полей и заводов?
  4. #843
    Братислава
    С чего бы это?
    У меня есть только измерения розовым шумом этих диполей. Точнее - воспоминания о них.
    Здесь без измерений ловить нечего.
    Поэтому за несколько десятков страниц только два дня хорошего настроения. Без практического профита.
  5. #844
    Иркутск
    Видно будет. На высоких уровнях не слушаем никогда. Антиклип нужно закладывать в схему - это точно. Но да - только актив и эмос.
    Иначе я бы не связался.
  6. #845
    Братислава
    ну это вообще оффтоп.
    С этим в соседнюю тему, пожалуйста. Там коллега Мерстан строгает буратин с пузом 230 литров.
  7. #846
    Аватар для J.Impro
    Когда динамик играет вместо "настоящего" - "прошлое", вкусно быть не может
    Как вы думаете, в телеге задние колеса отчего медленнее вращаются, чем передние?))
    (Йозеф Швейк на аттестации на звание идиота)
    Кстати писал наверное все годы на форумах - Басисты играющие вперед ценятся особо.
    НЧ вообще медленнее распространяются, в 18 они еще и позже начинают, Это будет звуковой кошмар
    Потом расскажите)
    Вот так, над пропастью во ржи..и никто спасибо не скажет, фанаберия и глупые мечты
    Звукотехники должно быть немного!
  8. #847
    Иркутск
    Кк вы думаете, в телеге задние колеса отчего медленнее вращаются, чем передние?))
    Не упрощаешь?
  9. #848
    Риполь
    https://6moons.com/audioreview_articles/modalakustik/
    Вообще-то резонансная система с несколькими объёмными резонаторами
  10. #849
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    J.Impro, 18" можно до 60-80 Гц, край до 100. И у многих не вызывает отторжения. Просто у всех разная чувствительность временных характеристик. Хотя из очного и заочного общения с бас гитаристами, практикующими и бывшими, сложилось мнение, что в басовых комбиках большинство предпочитает 4 х 10", а не 1 х 18"...
  11. #850
    Иркутск
    У музыкантов и звукорежей обострено.
  12. #851
    Братислава
    Потом расскажите)
    Так уже рассказывали.
    Если щит на тяжелых лопухах играет ровно и без затяжек, а "легковесный" 8" в ящике надувает в комнате бас до размеров дирижабля, нафига нам дирижабль?
    Нам не нужна дыня. Нам нужна музыка.
    В которой играющий вперед басист атакует наше сознание.
  13. #852
    Старый знакомый Аватар для St12
    Кстати сказать, у меня в ящике вместе с двумя 15-ми лопухами стоит легкий средник 7-дюймовый.
    Так вот его колышет от пятнашек очень сильно. Поэтому средник у меня будет в ЗЯ, как бы тут не писали о том, насколько хорошо средникам в ОЯ/щите.
  14. #853
    Для вязкого тягучего баса, лучше 1х18", для быстрых современных стилей слэп, тейпинг ...4х10".
    Для металла ..2х15"
  15. #854
    Ваши пятнашки врежьте поближе друг к другу в максимально возможный большой щит,
    Тут меня тёзка здорово промотивировал, уже врезал Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #855
    Аватар для J.Impro
    Неплохо сказано, но все же наобум, могу назвать имена, когда крыша едет оттого, что бас привычно не тормозит. Но это высший пилотаж, равно, как игра органистов в глухую из-за затяжки огромных помещений. Человек,
    слышащий себя с задержкой начнет неумолимо замедлятся с речью, только вата может помочь, Можно рекомендовать под 18 штрих тампоны
    Я бы рекомендовал десятки...
    из долгого опыта только они прописываются в доме надолго, 15" выносятся при любом удобном случае;
    Для меня это так же чувствительно, как здесь так полюбившиеся щиты.
    А Боба Карвера исп. много 10"
  17. #856
    Братислава
    Да, ожидаемо....
    Если сзади от СЧ будет ОЯ? То есть, только для СЧ.
    СЧ будет так же колыхаться?
  18. #857
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Ну в принципе это "азы"..Грустно этого не знать и делать "такие открытия"
  19. #858
    Иркутск
    Пока не заметил. Ну и поделено высоко 6500, в активе будет сильно ниже, буду стремиться к 1800, надеюсь 37 мм волновод позволит. Не мерилось с глубоким.
    Дмитрий мне следует поменять заполнение камеры? Это возможно? Или забить?
  20. #859
    ссср
    Здесь я с Вами не согласен...
    Органисты всё-таки играют "по реверберации" помещения. Послушайте всеми любимую Ре минор в разных соборах. Темп везде разный.
  21. #860
    Аватар для J.Impro
    Раз пять объяснял, как сделать , чтобы средник окружении крупных лопухов не болтался. Неужели самим не догадаться?
