Страница 43 из 91 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1811
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #841
    Новичок Аватар для Leo49
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    ГенадийЗ. Проверил падение напряжения на светодиодах: белые- 2,8v; синие - 2,85v; зелёные - 2,64 - 2,69v. Какие лучше ставить?.
  3. #842
    Зелёные.
  4. #843
    Сколько у красных?
  5. #844
    Красные, т.к. вроде бы они наименее шумящие.
  6. #845
    РФ Саратов
    Сколько у красных?
    Сейчас измерил- 1.97В при 5мА. (не яркие).
  7. #846
    внимание, - ответ:
    Зелёные.
    Как слышно? Приём.
    ВейвКорп - это тоже я.
  8. #847
    Спасибо.
  9. #848
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    Цитата Сообщение от DJBI Посмотреть сообщение
    Внимательнее читайте ветку этого УНЧ. Цитирую автора схемы: "Желательно ставить подобранные в пару с одинаковым падением напряжения (2.6-2.8 V при токе около 3 мА" .
    Мультиметр в режиме прозвонки диодов показывает падение в миливольтах?
    Подскажите, правильно ли я пытаюсь померить: к клеме батарейки выход диода, а между второй клемой и вторым выходом мультиметр.
  10. #849
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    В Вольтах
    не верно
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Вот
  11. #850
    г. Москва
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    В Вольтах
    не верно
    Вот
    Огромное спасибо!!!
    На одном 2,68в, на втором 2,67в - можно сказать одинаковые?
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Да , может быть ( да и должно ) R39,R41 по схеме .
    R61,R64 ставятся на Ваше усмотрение .Спец. рекомендаций нет .
    С30 и С47 можно поставить по 4.7 мкФ .
    Геннадий, если падение напряжения на диодах будет одинаковым, тогда R39 будет по схеме? Он же корректирует ?
  12. #851
    Да , по схеме .
  13. #852
    г. Москва
    Дело подходит к запуску.
    Подскажите пожалуйста порядок запуска.
  14. #853
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Я всегда латром через лампу.
  15. #854
    МО Салтыковка
    Я запускаю через ЛБП, сразу видно.
    Но можно через мощную лампу.
    Должна загореться и почти погаснуть...
  16. #855
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    В случае удачного запуска схемы.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  17. #856
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    И в случае неудачного будет тоже только не с лампой:
  18. #857
    Мордовия.
    У меня при первом пуске лампа не гасла. Думал что то не так . Оказалось ток покоя был большой. Уменьшил ток лампа погасла.
  19. #858
    МО Салтыковка
    При первом пуске всегда надо делать минимальный ток ВК.
    Андрей Константинович
  20. #859
    РФ Саратов
    Вот
    1.83В при 7мА это что за светодиод?
  21. #860
    г. Москва
    Про лампу теперь как Отче наш! )))
    Подстроечник ток покоя регулирует?
