Страница 43 из 50 Первая ... 334142434445 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 998
Тема: Допустим ли клиппинг в тестах?
  1. #841
    г.Ростов-на-дону
    По умолчанию Re: Допустим ли клиппинг в тестах?
    Так может процессор М50423 делает обработку клиппированных записей?
    Это процессор для применения в качественных CDDA транспортах и CD-ROM, аналогичные процессоры CXD1125, CXD1135 широко применялись в качественных кд транспортах и плеерах. Эти процессоры не предназначены для экспандирования или компрессирования записанных на CDDA сигналов. Просто не обладают этими возможностями, за ненадобностью. Может на ЕАС внимание обратить? Как-то логичнее и проще увидеть, что ЕАС срезает пики. Даташит на М50423 есть в свободном доступе, чего гадать, посмотрите и всё.
    Последний раз редактировалось Ефимов Михаил; 27.11.2014 в 12:07.
  2. #842
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    На кофейной гуще еще можно погадать.
  3. #843
    Pskov
    Ага, в нем маленькие зеленые человечки перепевают диск, только без клипа
    Обычно сграбленное записывали на болванку и при правильном граблении и выставленных офсетах эта болванка и оригинал побитно совпадали при последущем граблении на любом аппарате.
  4. #844
    Цитата Сообщение от Ефимов Михаил Посмотреть сообщение
    Не нужно писать синусы. Все проверки на стационарных сигналах бессмысленны.
    Т.е. ты хочешь сказать, что ЕАС динамически искажает сигнал в зависимости от чисельных данных?!
    Да уж, это пожалуй бред еще покруче чем был вчера, а вчера был День Бреда на Вегалабе....
    И чем-же синус с уровнем 0дБ будет отличаться от музыки с клипом? Можно специальный Cross-sample тест записать, там вообще клип хитрый, хотя и Найквист с Котельниковым будут немного недовольны.
    что сграбленный ЕАС cdda THE BEATLES ABBEY ROAD записанный(изготовленный), с значительным запасом по перегрузке, не отличается от записанного АА 3.0 через интерфейс SPDIF.
    Т.е. битперфект есть?
    Запросто, просто через ФНЧ прогоняют, на что-то более крутое у них "пороху не хватит".
    Только даже Core2Duo, не говоря уже о i3/i5/i7, сделают это после ЕАС-а существенно лучше
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    Не на любом - болванка может читаться хуже фабричной штамповки, с гораздобольшим числом корректиремых и некоррктируемых ошибок, а перезаписывемая болванка (RW) - может вообще не читаться на старых плеерах.
  5. #845
    flipper
    На моем странном техниксе было ровно наоборот. Может, глаз ему крутили, не знаю
    В любом случае предал забвению пласты и вздохнул с облегчением. А у афтара проблемы явно оккультного свойства.
  6. #846
    Pskov
    Если взять болванку правильную от TY например, то болванка лучше читается оригинала, гонял тесты того и другого, на хорошей болванке испавляемых ошибок обычно меньше. Рид с Соломоном радуются
    Современные плееры болванок не любят. там ради экономии ставят только красный лазер и нормальные болванки читаются через одну, столкнулся тут с Деноном недешевым и такая засада.
  7. #847
    г.Ростов-на-дону
    Я с вами на брудершафт не пил. А неприятие очевидных вещей, их безосновательное отрицание и беспрестанная ругань - есть очень тревожные признаки. Тут не нужно рассказывать всякие страшные истории, покажите факты объясняющие мои заблуждения. Покажите, в чём именно я неправ. Заклинаний о побитой точности много, это шаманство. Оно бьётся фактами и ошибочность этого вредного суеверия подтверждается экспериментально. Я выложил даташит на М50423, покажите где этот процессор может работать , по-вашему, с вашей точки зрения, некорректно.
  8. #848
    Pskov
    Вот и запишите на болванку то что получилось, потом сграбьте еще раз и так раз 10, что останется в итоге?
  9. #849
    г.Ростов-на-дону
    Мне не с руки заниматься подобными опытами. Просто жалко времени. Теоретически количество ошибок будет возрастать. Я имею ввиду лишь тот факт, что сграбливание CDDA в ЕАС и подобных программах не есть панацея и работает только в пределах применяемых библиотек кодеков CIRC и ограничений налагаемых конкретным софтом. То есть ЕАС не идеален и при наличии высоких записанных уровней тупо косячит. С средними уровнями сигнала там всё нормально, вроде как.
  10. #850
    flipper
    А писать 10500 страниц сакральной мути - не жалко времени?
  11. #851
    г.Ростов-на-дону
    Ну, так и не пишите, кто же против.
  12. #852
    Pskov
    ЕАС пишет в файл все как есть, без украшательств и вмешательства в отсчеты, если есть желание неодолимой силы улучшить файл перед записью, то пожалуйста, ктож мешает, обработайте файл в любом доступном редакторе, если он по вашему мнению кривой изначально.
    Но легенду о том, что волшебный транспорт мясо из котлет восстанавливает оставьте при себе, тут форум дети читают.
  13. #853
    Я с тобой тоже, более того - и не собираюсь этого делать
    В том что с технической точки зрения - несешь пургу.
    Но Вегалаб видел бред и покруче
    Где я говорил, что он работает некорректно?
    Я говорил - "зачем считывать диск, преобразовывать его в манчестер, потом декодироваь манчестер и записывать в файл, если можно сразу считать в файл, минуя никому не нужные промежуточные стадии?".
    И что если вдруг понадобилась обработка, то комп это сделает существенно лучше плеера.
    А клиппинг и твой бред тут вообще не причем.
    Главная его "фишка" - что он считывает каждый фрейм несколько раз и сравнивает между собой считанное. Это позволяет уменьшить число ошибок, т.к с форматом CDDA на 100% быть уверенным в идентичности считаной информации исходной - нельзя.
    Но если бредоносец-ТС считает что ЕАС при этом динамически обрабатывает сигнал - я выше писал, он может воспользоваться кучей других программ.
  14. #854
    г.Ростов-на-дону
    Вы приписываете, мне, свои причудливые мысли. Покажите, где , я, писал подобные вещи. Вы не покажете этого, потому, что, я, этого не писал и даже не думал о этом. Дело в том, что процессоры М50421, М50423, CXD1125, CXD1135, CXD1167 выдают на гора сигнал с необрезанными пиками, а ЕАС их нещадно режет.
  15. #855
    Выше 0x7FFF и ниже 0x8000 в 16-битном сигнале пиков быть не может.
    Пики выше 0дБ могут пловяться только после преобразованя в аналогЮ, из0за действия восстанавливающего фильтра.
    ЕАС просто считывает данные с диска и записывает их в файл.
    Впрочем, повторю еще раз (может просветление наступит) - ты можешь взять не ЕАС в что-то другое, грабилок навалом. Даже найти что-то древнее под ДОСом (cdutility, или что-то подобное, не помню уже как оно называлось 20 лет назад) - оно точно никаких обработок длелать не умеет. Посмотришь что в реальности записано на диске.
    Проще конечно записать если не хочешь синус то просто константы или Cross-Sample Test.
    я, этого не писал и
    Ладно так что ты не писал, главное - чего ты не читал
    P.S. мне вчера говорили про вчерашних бредоносцев - "они не читают что им пишут, поэтому любые аргументы и взывание к здравому смылу совершенно бесполезны".
  16. #856
    Скрины CDDA MADONNA American Life track 2. Первый скрин...
    Диск известный и с "изюминкой"
    Надо будет глянуть, что там творится по-внимательнее.
    Мне его скинули сразу после выхода, тогда-же я сграбил его ЕАКом, выглядит похоже. Оригинальный диск где-то в гараже вполне могу найти и постараться посмотреть внимательнее.
    Почитал я про этот диск - он записан с явными перегрузками, даже виниловая версия. В каждой раздаче рутрекера про это сказано и матом поругано Можно, наверное, найти что-нибудь и еще хуже, при желании
    У меня наличествует как-бы оригинал
    Там прикол в том, что диск записан с уровнями выше 0 дБ (более чем на 2 дБ) но без перегруза/клиппа!.
    Так бывает
    Prophetmaster, сложный, "тестовый" характер у этого диска. Как бы намек
    Последний раз редактировалось ViktKors; 27.11.2014 в 13:36.
  17. #857
    г.Ростов-на-дону
    Впроче,м повтторю еще - ты можешь взять не ЕАС в что-то другое, грабилок навалом. Даже нати что-то древнее под ДОСом (cdutility, или что-то подобное, не помню уже как оно называлось 20 лет назад).
    Я, разве говорил, что выше уровня (0) дБ бывает жизнь(сигнал)? Я этого не писал нигде и не мог написать. А с чего, вы взяли, что ЕАС и другие грабилки, пользующиеся одними и теми же библиотеками CIRC, не вносят некие коррективы(коэффициенты) в общий уровень сигнала и намертво режут пики. Это просто предположение, но где-то близкое к реальности. По крайней мере процессор M50423 чётко выдаёт по SPDIF 44/16 и ничего не режет, впрочем, как и десятки других специализированных процессоров для кд транспортов-плееров.
  18. #858
    В обычном цифровом коде цифровых отсчетов выше 0 дБ быть не может.
    "Жизнь" - музыка, аналоговый сигнал с уровнем выше 0 дБ - быть может вполне .
    Вот, на примере другого трека с этого-же диска.
    Кстати, в той-же ветке в заглавном посте есть тестовые "перегрузочные" файлы, которые вполне можно записать на диск, а потом посмотреть что получится осциллографом (только АС (а лучше и УНЧ) не подключать - пищалки накроются!!).
    Ну или сграбить ЕАК-ом/запасать через СПДИФ и сравнить.
    Файл 1
    Файл 2
    Файл 3
    Последний раз редактировалось ViktKors; 27.11.2014 в 13:26.
  19. #859
    Вообще-то может, и некоторые тестовые сигналы в моем Генераторе позволяют это увидеть прямо на осциллографе
    Потому что нет там никаких "коэффициентов".
  20. #860
    г.Ростов-на-дону
    Так бывает
    Поясните, пожалуйста, мысль. Чем мерялся уровень записанного на диск сигнала и вообще проясните процесс.
