Страница 43 из 109 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #841
    Саратов
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    Как я понял, китайцы не парятся и мотают одинаковые катушки. То есть на каждой полпервички и целая вторичка. Не очень хорошо, но уж как есть.
  2. #842
    Челябинск
    Сорри, цикл о СЛ в печать пошел "с колес", и не было времени отработать "домашнюю" версию, адаптированную к типовым условиям применения в обычных условиях, поэтому опубликованная схема - "обрезок" от "про" версии, со всеми издержками неразберихи.
    Понятно. Надо у себя попробовать совсем отключить экраны, земли нормальной в доме нет.
    С уважением, Игорь.
  3. #843
    Да, это самое простое и практичное, что можно сделать. Кстати, и "симметричные" соединения - в домашних условиях сами по себе отнюдь не панацея. Это системная вещь - они дают реальный эффект, только если все соединения в системе выполнены только на них, вообще без "RCA" участков.
    Последний раз редактировалось sia_2; 17.08.2012 в 16:05.
  4. #844
    Простой L-аттенюатор очень качественно регулирует сигнал на входе. Это : входное гнездо -> кач. пост.резистор 10 ком -> вход усилителя-> перемен резистор 47...100 ком(только логарифм) на землю. Извините не смог нарисовать.
  5. #845
    тогда если на трансе 4 ре отдельньіе катушечки, не совсем понятен смьісл в екранирующей обмотке, я полагал, что она мотается слоем поверх первички, а на нее сверху мотается вторичка. В єтом случае, я как-то затрудняюсь даже предствить где ее намотали.
  6. #846
    Саратов
    Wired, откуда 4 катушечки? 2 катушки на весь транс, на каждой сперва первичка, потом экран, потом вторичка
  7. #847
    Да, ELZET - редкое гуано,
    Хе-хе! С ними и не такое может быть.
    Когда выпаяешь, вскрой, который потолще, и удивись диаметру и качеству намотки рулона
  8. #848
    А ну тода все гут!
  9. #849
    Саратов
    Оторвал экраны трансов от корпуса сетевого фильтра. Как и ожидалось, случился левел ап для звука
  10. #850
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Romanoff, мелочи.... а приятно! И таких мелочей куча.
  11. #851
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    можно увидеть схему сетевого фильтра -?
    Александр
  12. #852
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    вроде он
    http://www.ebay.com/itm/180835158171...84.m1438.l2649
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
  13. #853
    МО, Долгопрудный
    Ветка что надо! Все соки собрали воедино.
    Нужен ли конденсатор в первичке трансов при наличии/отсутвии EMI фильтра и если нужен то какой? Металлопропилен X2?
  14. #854
    Никогда не помешает.
    Металлопропилен X2?
    Да.
  15. #855
    Саратов
    Итак, мое мнение относительно потенциала этого аппарата такое: усилитель переезжает в постоянный корпус с небольшими доработками, и ставится в стойку в качестве постоянного референса.
  16. #856
    Да и не нужно, я считаю, загонять достаточно медленный выходной каскад в очень глубокую ООС. Как-то так
    Практически я загонял до Ку-2. без гроздей коррекции. И тоже не по схеме ZD-50 Идея и "мелочи" конструкции не мои, но собирал "по своему" Насчёт фирмы... Ну, там свои плюсы, а по звуку сравнивали с тем, что было:http://www.illuzion-shop.ru/m/produc...arantz/gid287/
  17. #857
    Romanoff,где обещанные измерения макета? Если нет времени, то когда можно ожидать?
    З.Ы. А самое главное, хочется слышать мнение, как данный усилитель по сравнению с предыдущими конструкциями? И очень желательно объективное
    Андрей
  18. #858
    Саратов
    Pyku_He_oTTyda, Андрей, измерения будут после переезда в окончательный корпус. Сейчас обдумываю варианты восстановления морды донора, и реализации всех кнопок на ней, хотя их там и так пять штук...
  19. #859
    Саратов
    RomanoffА самое главное, хочется слышать мнение, как данный усилитель по сравнению с предыдущими конструкциями? И очень желательно объективное
    Андрюха, я своим именем дорожу, посему в объективности можешь не сомневаться. Что до сравнения, то Lynx VTA-39 лучше, но там бюджет А дорогущий VICTOR весом как полменя - много хуже. Вообще, получился реально очень хороший усилитель, очень "правильный". По почерку напоминает Димины аппараты, собственно, потому мне и понравился, яж давний любитель Рысей
  20. #860
    А какая постоянка на выходе получилась?
