Страница 43 из 80 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #841
    Частый гость Аватар для Agilent
    РБ Минск
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    И засовывают. Борьба с помехами.
  3. #842
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Мягко сказано. Но такое часто встречается на нашем рынке, такое ощущение, что туда кондёр специально засовывают. Не представляю себе крохотный импульсник с такой огромной ёмкостью.
    Так может и стоит, между землями например?
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    Только и ЦАП и АЦП должны быть изолированы как от ЮСБ, так и между собой
    Это както совсем сурово получится. Понятно что так лучше, но...
    Только если найти цап мало чувствительный к джиттеру. Или какоето ацкое PLL рядом вешать. Стоит ли.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    А USB все это потянет?
    Выдать наружу напряжение нет проблемы, проблема чтобы там еще и миллиампер было достаточное количество.
    Даже учетом КПД преобразователя, должны уложиться.
    Но объем предстоящего гемороя уже сильно перевешивает удобство от будущего использования.
  4. #843
    Ну, это зависит от того сколько жрет сам АЦП, сколько жрет ЮСБ-контроллер, и прочее.
  5. #844
    Нефтекумск
    Конечно стоит. Измериловка ведь. Не нужно никакого PLL для измерений, просто определись, как собираешься использовать девайс помимо измерений, в качестве ЦАП или АЦП и станет ясно, где поставить клок. Кмк, клок для измерений сойдёт и дешевый, может ошибаюсь, интересно, что Алекс по этому поводу скажет, у него опыта побольше и теория поглубже.
    Может и так, только он там нафиг не нужен внутри, воткнуть кондёр между землями и так не сложно, а вот выковырять из кирпича проблематично.
    С уважением. Дмитрий.
  6. #845
    У меня есть конструкция измерительного АЦП-ЦАП, с полной развязкой. Клок стоит у АЦП, на ЦАП проходит "адум". Для измерений достаточно, с "адумами" болще проблем если нужны высокие семлрейты - на 384 например, уже есть проблемы, а 768 я с развязками пока не выкрутился.
  7. #846
    Самара
    подскажите ,как правильно ставить защитные диоды? можно ли применить стабилитроны на 2.4В или лучше гирлянда диодов? Какое решение будет вносить минимальные искажения?
    Вложение 319962
    Какой ОУ в данной схеме будет лучше THS4131 или OPA1632?
    Как побороть 50 Гц и гармоники или на таком уровне не обращать на них внимания?
    Вложение 319963
    АЦП CS5381.
    _________________
    Евгений
  8. #847
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Разве USB - аудио драйвер поддерживает 768?
    Или разговор не про винду?
    Вложение 319964
  9. #848
    Нижние не на минус питания, а на землю.
  10. #849
    Самара
    о, спасибо
    _________________
    Евгений
  11. #850
    Давно не заходил
    Юг Украины
    Вложение 319962
    Сумрачная схема.
    начиная с 5534, который повторителем, хотя не unity gain stable, и входным током.
    И заканчивая фильтром, который явно ничего не фильтрует.
  12. #851
    Самара
    Сумрачная схема.
    а что с ней не так?
    _________________
    Евгений
  13. #852
    Давно не заходил
    Юг Украины
    а что с ней не так?
    А всЁ.
    Про буфер я говорил.
    Сам фильтр должен быть заточен на отсечение частот больших половины частоты квантования, что бы небыло альязинга и иметь достаточно низкое сопротивление, если у АЦП УВХ стоит сразу на входе, без буфера.
    Из даташита в даташит путешествует вот это безобразие с подобной топологией.
    промоделируйте ;)
  14. #853
    В смысле "ничего"?
    Это классическая схема входного дифф-буфера для АЦП, из любого даташита. Плюс-минус номиналы.
    У меня обычно не 91 ом а 40 там.
    Причем, изумительно работает
    Которая там сколько мегагерц?
  15. #854
    Давно не заходил
    Юг Украины
    из любого даташита
    Отож.
    А начнешь симулировать, а там выброс на АЧХ под 3дБ, или ГВЗ такое, что без слез смотреть нельзя.
    Насчет резисторов на выходе ОУ где-то был соответствующий апнот.
    По памяти, чем меньше - тем лучше не смотря на то, что они охваченны ОС - УВХ хочет нулевое входное
    0,2? В даташитах таки пишут что-то вроде 10Гц - 200кГц.
  16. #855
    Самара
    в даташите на 5381 указано 6 МГц (стр. 16, если я конечно не путаю понятия, там же и объяснение выбора частоты среза), этот фильтр имеет частоту среза явно ниже, причем похоже что в области звуковых частот, т.к. получается вот такая картинка (RMAA)
    Вложение 319992
    Пробовал я с 39 ом, хуже получается. Пробовал без конденсаторов на входе и выходе, тоже хуже, может они и режут АЧХ. В целом топология мне больше нравится, чем например из даташита PCM1804, меньше элементов, у которых должен быть очень маленький разброс по номиналу и конденсаторов по пути следования сигнала.
    Вложение 319994
    Честно говоря генератора Виктора нет пока, поэтому взять чистый синус можно сказать негде, ориентир только на ЦАП.
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    для цирруса 91 наверное ближе, в даташитном фильтре они ставят 91.
    Вложение 319995
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    а с ним что не так? платку наверное буду перезаказывать, поэтому планирую поставить 5532, что бы входы ОУ были независимы.
    Последний раз редактировалось maxssau; 15.05.2018 в 11:09. Причина: орфография :)
    _________________
    Евгений
  17. #856
    Псков
    Я на CM6632 делал платку, можно использовать для 8 канального ЦАП и стерео АЦП.
    Сообщение от maxssau
    А где брали документацию?
    Симедия даёт под NDA.
    Под какими условиями cmedia даёт доступ к документации и NDA? Нужно быть большим разработчиком или ещё чтото подобное?
    Планируете продавать готовые платы?
  18. #857
    Серьезно? А думал раз в 10 побольше.
  19. #858
    Самара
    есть еще вот такая штука
    http://www.xmos.com/support/software/uac2
    будет дороже и дольше, но результат лучше.
    ну или готовый девайс, usb streamer, ссылки где то выше
    _________________
    Евгений
  20. #859
    Псков
    А что именно "лучше" и зачем?
    Мне лично много не нужно. Асинхрон, битперфект. Возможность самому подрыгать GPIO для индикации и почитать для управления. Одного I2S стерео входа и одного стерео выхода уже достаточно.
    Нужно ли 192/24, ну можно, если бесплатно. А так и 192/16 хватилобы, особенно если оно сумеет в моно. Чтобы сделать 1 вход и выход для замеров в полнодуплексе.
    Т.е. лично мне даже 6632а уже перебор.
  21. #860
    Самара
    вопрос в том, дадут ли документацию и софт Cmedia, с пол года назад писал им, отказали
    _________________
    Евгений
