Страница 43 из 202 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #841
    РФ ЛНР
    В главном окне программы, оно же "Ввод параметров". Sd площадь диффузора, дается в техусловиях или вычисляется из диаметра диффузора (по центру подвеса), а так же S1...S3 площади поперечного сечения сегментов трубы (корпуса).
    ---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение в 20:04 ----------
    Цитата Сообщение от ezhick Посмотреть сообщение
    уменьшу до 308 (28*11, самое 1.6/1) у меня будет всё гут? или только экспериментальным путем? по графикам есть некий более крутой подъем АЧХ по сравнению с полноцельной площадью сечения, но более лояльная ГВЗ в этом случае
    Так если не оптимизируется до идеала ( а что это, идеал ?), то остановиться на каком то варианте, и приступать к черчению.
    Как это будет выглядеть, размеры, поместится готовое в желаемом месте комнаты, как это будет собираться...
    ---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение в 20:09 ----------
    28 разделить на 11 равно 2.5454...
    ---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее сообщение в 20:13 ----------
    Nano, динамик измерен или параметры из "Автозвука" ?
  3. #842
    Сообщение от ezhick *
    у меня в машину в седан в багажник, размер особо роли не играет, но уменьшить было бы неплохо
    итого 2,6, что было у Александра Рогожина и что тот признал тоже золотым сечением
    Сообщение от cka3o4nuk
    но насколько я вижу у тебя совсем не золотое сечение
    золотое, но 1:2,6
  4. #843
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    1к 2.6 не золотое увы
  5. #844
    главное вовремя подсказать ;) перечертил, уменьшу длину канала, ибо при сворачивании частота "уходит" примерно в 1,25 (искать цитату Саши не буду, но об этом он писал). как раз сверну и будет моя 30-ка
  6. #845
    Украина Николаев
    никуда ничего не уходит...
  7. #846
    Да, забыл сказать еще одну важную вещь, которую сначала услышал, а затем прочувствовал на своем опыте. Этот вопрос в свое время не давал мне покоя, оставаясь без ответа, теперь-же ответ на него есть.
    1. классический лабиринт считается на чатоту резонанса динамика без оформления
    2. резонанс динамика в лабиринте падает приблизительно в 1,25 раза (это показывает даже Hornresp)
    Вопрос: как же считать лабиринт на частоту без оформления, если в оформлении она будет уже другая?
    Ответ:
    3. Фактический резонанс свернутого лабиринта, относительно расчетного для прямого канала оказывается ниже на... около того-же 1,25 раза.
    Т.е. расчитав лабиринт и установив в него динамик получаем априори настройку системы ниже на 1,25 раза, чем планировалось.
    Мой лабиринт был посчитан на резонанс динамика 25Гц. Реально замеренная АЧХ показала, что расчетная кривая ушла вниз и нижняя мода составляет 19Гц вместо 25Гц.
    раз гуру сказал, значит так оно и есть )) я лично буду настраивать на 37.5Гц, свернутый выйдет на 30 - то что надо
    п.с. или я что-то опять не так понял?
  8. #847
    г. Екатеринбург
    Просто дальше не прочитал. А дальше было отречение от 1,25.
  9. #848
    что бы я без вас делал )))) наверное стал бы крутым плотником/мебельщиком - перепилив 10 кубов фанеры )))спасибо.
  10. #849
    Снижается если не делать скруглений поворотов, если повороты корректно скруглены, то попадание чуть-ли не до герца. Первые опыты, когда писались те строки, естественно были без скруглений. В статье на обложке сайта информация самая полная и содержит все необходимое для самостоятельной постройки. Этот раздел больше для обсуждений, чем для образования, т.к. многое повторяется по 40 раз одно и то-же - проще и быстрее прочитать статью
    ---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее сообщение в 16:27 ----------
    Вопрос в другом - актуальны-ли другие отношения с практической точки зрения колонкостроения, скорее всего нет
    http://masterkosta.com/publ/izmereni...ktika/1-1-0-62
  11. #850
    тогда поставлю вопрос ребром: если я сделаю сечение как было сделано под ланзар 28*9 см, естественно у меня не ланзар..... у меня будет мощный низкий бас и дБ в районе 105 с ГВЗ до 20? хорн показывает что всё норм, даже длины хода хватает, но-но-но... я как деФФка сомневаюсь.
    возить в багажнике гроб тоже не очень хочется, тем более, как я начинаю понимать, размер влияет, но не столь критично при уменьшении сечения падение качества и характеристик звука.
    прочитать то оно проще, но вот опыт, у меня его ноль без палочки - у тебя куча. я вот с сечением мучаюсь уже хрен знает сколько, пытаюсь выйти к золотому сечению, но выходит мегагробина. Откуда мне знать - лаптю в звуке, в том числе и в автозвуке - стоит ли гнаться за таким сечением, меня вполне устроит сечение 28*9см, о чем писал выше, а может так и делать нельзя для моего блаупункта. Учитывать специфику того где и как будет играть саб и до каких частот или нет разницы такой сушественной. сгрызен уже не один килограмм ногтей, а ясности так и нет.
  12. #851
    Для суба можете делать любое отношение. Золотое хорошо, но не настолько важно как в ШП/нч-сч. А вот площадь сечения должна быть выбрана точно. Путаница вышла я понял почему - тут присутствует небольшая тавтология, "сечением" мы называем как площадь сечения канала, так и отношение сторон, обращайте внимание на контекст.
  13. #852
    Кемерово
    Саш, наконец-то я осилил этот Фак, сейчас до собираю второй саб ЗЯ на двенашке (о лабиринтах узнал недавно, а проект заканчивать надо), поиграюсь с эквалайзером, а то комната гудит ужасно, предполагаю, что в итоге разочаруюсь в компрессионных оформлениях и займусь постройкой лабиринта. Насколько я понял у тебя тоже комната 3*4, акустика у меня стоит по длинной стене (стояк на 55 Гц), хочется масштабный и динамичный бас (наверное, как и всем) до 100 Гц, а может и ниже, жена понимающая, поэтому слишком жестких ограничений по габаритам нет, подскажи оптимальный динамик для моей ситуации.
    Я смотрю, ты сайтец себе забабахал, мне тоже интересны эти динамики Sonido, хотелось бы в идеале, со временем, построить две системы: одну четырехполоску как у Максима Сказочника и одну широкополосную на Sonidoвских динах. В какую, примерно, цену эти ширики, сориентируй?
  14. #853
    и последний вопрос.... который меня вечно сбивает с толку.... как не трудно догадаться это тот самый ланзар))))
    Цитата Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
    12" головка Lanzar HRWDC12, длинноход.
    Pnom 1000W
    Nom imperdance 8 Ohm
    Re 7,2 Ohm
    Fs 28 Hz
    Qms 4,329
    Qes 0,460
    Qts 0,416
    x-max 14,3
    Vas 2,07 cu ft (куб.футы)
    SPL 87dB/W/m
    Сечение канала 250 кв см, осевая длина 110+220=330 см
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1300086885
    а раз площадь сечения канала должна быть -+ 20% от Sd. у двенашки ланзара Sd 250???? слабо верится.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1302767374
    вот другой пример на 15" про, у которой Сд +-800 и площадь сечения человеку была одобрена как 800
    там внешние размеры я указал. а внутренние получаются
    40 х 6 = 240
    и 50 х 16 = 800
    3.6 это толщина двух ДСП, а с морды то там 536, а внутри 500
    в одном случае так, в другом по-другому. на самом то деле как?
  15. #854
    при расчете низконастроенного басового лабиринта, зарубка 3 моды попадает на 70Гц например. На этой частоте заполнение на нее действовать не должно поидее, будет ли ее слышно? Кто пробывал?
  16. #855
    Украина Николаев
    выше 70 я бы не делил.
  17. #856
    в случае все таки раздела выше, как то мода на 70 придавленная смещением себя проявит все таки? Речь о 2полоске, потому раздел до 70Гц не обсуждается.
  18. #857
    ezhick, Площадь сечения канала делайте 700 кв см. Отношение сторон любое. Длинна глухого участка канала 100 см, длинна открытого 200 см, суммарная осевая длинна канала 300 см. Я так понимаю это сабвуфер, следовательно заполнение и оклейка не нужна.
  19. #858
    rogozhin, спасибо большое!!!
    вот это холодильник вышел )))))
  20. #859
    Дуть должен хорошо
    ---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение в 17:44 ----------
    Offтопик:Я смотрю, ты сайтец себе забабахал, мне тоже интересны эти динамики Sonido, хотелось бы в идеале, со временем, построить две системы: одну четырехполоску как у Максима Сказочника и одну широкополосную на Sonidoвских динах. В какую, примерно, цену эти ширики, сориентируй?
    Стас, привет! Сонидо самые маленькие 5" 220 евро пара, самые больше 12" 1000 евро. Цены приблизительные, без пересылок. Комната маленькая, с такой расстановкой я бы делал на про мидбасах 12-15" или даже коаксиалах, сейчас беймы новые классные вышли как раз. Ну или Сонидо, да. Бас конечно не прошный, но хорош без вариантов, плюс все остальное не может не радовать. Короче смотря какие цели
  21. #860
    420 евро 300SWR, не 1000.
