Страница 43 из 510 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 10196
Тема: О проводочках
  1. #841
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Re: О проводочках
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    Интересует, есть ли какой-то критерий, по которому следует подбирать толщину провода (медной моножилы) для различных задач, или можно тупо лепить везде 2мм и звуку хуже не будет... Или вообще сантиметровый прут Просто встречал мнения, что слишком толстый провод может и напортить, а даже намёков на теоретическую базу пока не увидел.
    Есть только такое часто высказываемое соображение, что для внутренней разводки явно нет смысла фигачить что-то круче, чем стоит в трансформаторах и катушках - ну это следует из здравого смысла. А вот с внешними кабелями - это уже не так очевидно.
    Существуют не критерий, а критерии, применение которых зависит от различных задач. В любом случае нужно рассматривать в какой цепи применяется проводник. И учета одного лишь диаметра все равно недостаточно. IMHO.
  2. #842
    есть кабель GCS E213738 4P 24 AWG UTP ISO/IEC 11801 AND TIA/EIA 568 CM (UL) C(UL) VERIFIED CAT5e 46800FT.
    Цитата Сообщение от AMUR Посмотреть сообщение
    AMUR, Андрей, если это именно он, можно ли рекомендовать его для акустического?
    TheLivingOne, можно ли купить этот кабель, и сколько он стоит (за метр; за катушку 305 м?)
  3. #843
    Новосибирск, Академгородок
    ИГВИН, с кабелем такая история - я когда-то проводил себе домой локалку и купил 35 метров кабеля, стоил он не дорого, как обычный средний UTP, точно уже не скажу, ибо было это давно. Потом понял, что самому там кабель не протащить, и оплатил проводку, при этом мне монтажники и кабель свой протянули, так что этот остался на память и лежал в коробке. Теперь прикидываю, не сделать ли провода для АС по рецепту Амура из него - как раз на две пары уйдёт почти весь, остаток пригодится по прямому назначению
    В радиомагазин снова пока не попал, зато в строительном обнаружил моножильный силовой провод ПУНП диаметром 1.5 и 2.5, а также многожильные ШВВП 0.75 и ПУГНП 1.5 ну и RG-6. Интересно, что из этого на что годится?
  4. #844
    TheLivingOne, вас понял!
    Я хочу попробовать сделать кабель, есть ещё приятель с навыками плетения и без акустического кабеля , поэтому ищем разные варианты.
    Поскольку совсем небезразлично, из чего плести... да не пропадёт наш труд втуне
  5. #845
    Беларусь, Минск
    К сожалению, по поводу этого конкретного кабеля я могу только строить гипотетические предположения, т.к. не встречался с кабельной продукцией от Honeywell (сама то контора весьма продвинутая) и не представляю где расположено их кабельное производство. Если бы он был под рукой, то попробывать бы стоило, а так...
    В принципе в первой кабельной есть достойная витая пара - http://1-cable.ru/model.php?gid=13012-20 , но ценник высоковат - 0,6$/м. Просто они по инету торгуют. Но цена в два раза выше Belden 1583E.
    В принципе можно посмотреть на прайс.ру среди контор высылающих товары по России. Там есть Belden, Pirelli. См. - http://www.price.ru/bin/price/prodli...96&vcid=030109
  6. #846
    А как себя поведет вот это чудо Кабель Oehlbach 1037 COACS.50M в качестве межблочника?
  7. #847
    Беларусь, Минск
    В качестве цифрового кабеля поведет себя очень достойно, а для аналогового межблочника очень посредственно. Звук несбалансированный с проваленной серединой и сплошным цыканьем на ВЧ.
  8. #848
    Господа, а какой кабель лучше всего для соединения LP и предика? (чтобы сам сделать, или купить кабель без разъёмов).
    А припой в данном случае БОЛЬШОЕ имеет значение?
    Спасибо.
  9. #849
    Беларусь, Минск
    Спасибо.
    Можете сделать сами по описанию на моем сайте, дополнительно установив на кабель экран. Если влом делать самому, то можете выбрать из аудио кабелей продающихся внарезку от производителей ориентированных на бытовой либо профессиональный сектор. Но чтобы подсказать вам чтото конкретное, нужно знать продукция каких брендов Вам доступна. В принципе, для этих целей и если не гнаться за потолочным качеством очень неплохо подойдет Klotz MY250. Но в Вашем случае (при соединения винилового стола и фонокорректора) нужно сделать кабель с учетом особенностей организации сигнальной и корпусной земли винилового стола. Т.е. если они не соединены в проигрывателе, то экранирующая оплетка не должна быть соединена с RCA разъемами. От нее делаются внешние отводы с помощью многожилыных проводников, которые со стороны проигрывателя соединяются с его корпусом, а со стороны усилителя тоже с корпусом (обычно для этого предусмотрены специальные винтовые клеммы на корпусах этих устройств).
    Стоит ли обращать внимание на припой, целиком зависит от уровня вашей системы и результата, которого хочется добиться, т.е. в определенном случае это может быть и совершенно несущественно.
    Последний раз редактировалось AMUR; 20.12.2006 в 16:55.
  10. #850
    Беларусь, Минск
    Опубликовал на своем сайте статью по изготовлению двух новых моделей межблочных кабелей. Возможно кому то пригодится для самостоятельного изготовления. См. http://truelink.nm.ru/diy_GENOM_cable.htm
    Последний раз редактировалось AMUR; 14.02.2007 в 23:15.
  11. #851
    Ссылка с ошибкой.
    Но можно зайти через меню пользователя (стрелка слева от ника).
  12. #852
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Ссылка с ошибкой.
    Там лишний раз http написано. Вот правильная: http://truelink.nm.ru/diy_GENOM_cable.htm
  13. #853
    Беларусь, Минск
    Ссылка с ошибкой.
    Извиняюсь за небрежность. Cсылку исправил.
  14. #854
    Частый гость Аватар для Skywalker
    Нашёл в своих закромах кабель, на нём написано THE SIEMON COMPANY TIA/EIA568-A & ***/IEC **** category 5 4-PAIR 24AWG SOLID E105765 L CMR (UL) c(UL) PCC FT4 07491 FT
    * - не удалось определить. (Оплётка кабеля покоцалась при извлечении из неё проводников.)
    Вобщем сделал межблочник, 2 проводника на землю и 2 на сигнал, направление сделал по названию кабеля, разъёмы китай 30рэ/шт., звучит , не хуже покупного межблочника 150у.е за метр.
    Кто-нибудь имел дело с кабелями этой фирмы ?
    В скором времени закажу Klotz MY 250, сравню с ним.
  15. #855
    Беларусь, Минск
    В любом случае радует, что у Вас появилось желание преодолеть узкое место в вашем тракте. Единственно, что общее сечение проводников для передачи сигнала и для земли далеко не оптимально. Наилучшим является количество проводников у которых суммарное сечение наиболее близко к сечению одиночного проводника диаметром 0,8мм. При использовании проводников диаметром 0,5мм, как в вашем случае, лучше всего брать их по 3шт на сигнал и землю. Тогда при соблюдении этого условия, использовании приличных разъемов и выдерживании в конструкции кабеля расстояния между скрутками проводников сигнала и земли не менее 4-х диаметров скрутки, возможно получится добиться результата превосходящего кабель изготовленный из MY 250 (с теми же разъемами).
  16. #856
    AMUR, Яб переделал, но больше такого кабеля нету
    Чтоб Вы посоветовали для изготовления межблочника, 3 на сигнал и 3 на землю, при условии что я проводники только достану из под общей изоляции, с каждого проводника изоляцию снимать не буду. И чтоб межблочник получился выше по кач-ву чем MY 250.
  17. #857
    Беларусь, Минск
    AMUR
    Один из вариантов взять моножилы для изготовления из кабелей перечень которых приведен здесь - http://truelink.nm.ru/diy_Gena.htm .
    Кабель делается по геометрии ZCross - принцип плетения проводников приведен в той же статье. Отличие в том, что в плетении используются одиночные проводники (см. приложенное изображение). Выпрямление одиночных проводников после раскручивания исходных пар проводников нужно делать не путем их разглаживания и вытягивания, а раскручиванием в направлении противоположном их скручиванию.
    Сигнальные и земляные проводники имеют противоположную ориентацию по условному направлению, которое выбирается для всех проводников исходя из их первоначальной ориентации внутри исходного кабеля. Кабели правого и левого каналов при подключении ориентируются относительно друг друга, чтобы одноименные проводники в обеих кабелях совпадали по направлению. На разъемах экономить не стоит, и минимальному требуемому уровню качества соответствуют Neutrik NYS373, NYS352, Proel MRCA25.
    Единственная проблема в том, что кабель непосредственно после изготовления излишне акцентирует ВЧ. Данный недостаток исчезает и тональные баланс выравнивается после 100-120 часового прогрева под воздействием сигнала звуковой частоты.
  18. #858
    Небольшая информация для москвичей.
    Для тех, кто не шибко сильно заморочен кабельной тематикой
    Недорогие акустические кабели были встречены в магазине Леруа-Мерлен. Бренд - "Hama", продается бухточками, я точно упомнил что были отрезки по 5м и по 10м, в наличии были сечения 2x0.75; 2x1.5 и 2x2.5
    За 10м 2x2.25мм^2 я отдал 390р, т.е. всего 39р/м
    Номер 30728 в каталоге
  19. #859
    Украина
    Статья "Поверхностный эффект не терпит поверхностного отношения"
    Журнал "Class A"
    http://dom.hi-fi.ru/doc/read.php?id=446&template=3
    http://radioland.fatal.ru/Schems/Audio/acustic/14.htm
  20. #860
    Беларусь, Минск
    Журнал "Class A"
    В моем распоряжении есть акустический и межблочный кабели изготовленные автором данной статьи. При прослушивании музыки при подключении этих кабелей в тракт, удовольствия от прослушивания музыки както не слишком велико, не смотря на заверения автора. Видимо дело не столько в самом подходе ( являющимся лишь маленькой частью круга задач, которые нужно решать при создании конструкции кабеля), сколько в его реализации, а именно в использовании видеоленты на лавсановой основе, точнее в самом применении полиэтилентерефталата.
    Последний раз редактировалось AMUR; 01.04.2007 в 20:43.
