Страница 43 из 186 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #841
    Старый знакомый Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    посмотрел на Vishay резисторы. Вот еще одна интересная серия http://www.vishay.com/docs/31019/ptf.pdf
    • Extremely low temperature coefficient of resistance
    • Very low noise and voltage coefficient
    • Very good high frequency characteristics
    • Can replace wirewound bobbins
    температурная стабильность выше чем в RN серии
  3. #842
    Шитхеппенз, спасибо. Жаль на REY там ничего нету.
  4. #843
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
  5. #844
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    Уже есть? Шаман!
    Спс!
  6. #845
    Нижний Новгород
    А что это за супер резисторы? http://www.partsconnexion.com/resistors_vishay_var.html
    Вообще что из тамошней номенклатуры фирм и серий можно брать с гарантированным качеством? Они там танталовые резисторы расхваливают, которые Audio Note делает. В общем что брать..)))?
  7. #846
    BLR
    Тонкопленочные резисторы со стабильностью в 5ppm нынче не редкость. Кроме вишая их делает еще TT, Susumi.
    Металлофольговые, лучшее что есть сегодня (и самое дорогое) среди резисторов.
    У Vishay тантало-нитридные очень неплохи. По документации сравнимы с пассивированно-хромовыми резисторами.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 07.12.2012 в 13:32.
  8. #847
    Смотря куда и за какие деньги...
    Фольговые дороги и малой мощности и напряжения, только в ЦАПы и преды... В мощники уже на пределе.
    Самый простой уровень, но приличный - это Киваме, они же КОА. Они и напряжение, и мощность держат, но простоваты по звуку.
    Рикены сильно лучше, но уже найти трудно. Похожие Амтрансы AMRG дороже, но и получше.
    Танталовые Шинко неплохие вполне, без жесткости, характерной для металлопленки.
    Каддоки попадались с плоским и жестким звуком, правда, дорогие не слышал.
    Всегда желательно иметь запас по мощности и напряжению многократный.
    При использовании с параметрами, близкими к максимальным - звук заметно портится.
  9. #848
    дело не только к термостабильности. Остальные параметры ни чем не хуже RN. В общем опять только практика покажет что лучше звучит.
    ---------- Добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее сообщение в 08:24 ----------
    у кадока ооочень большой выбор точных резисторов. Вот допустим такой вариант http://www.caddock.com/Online_catalo...it/TypeUSF.pdf .
  10. #849
    Как "что"? То что дороже!
  11. #850
    BLR
    Есть и на большие мощности в ТО-220 корпусах: http://www.vishaypg.com/foil-resistors/surface-mount/
    Есть даже в герметичных корпусах типа ТО-204: http://www.vishaypg.com/foil-resistors/through-hole/
  12. #851
    сделал выжимку с форумов по резисторам для ЛАМПОВЫХ усилителей. Рекомендуют вроде как следующие резюки:
    катодные цепи - тантал/угольные
    анодные цепи - угольные
    питание - 5W (желательно угольные)
    Последний раз редактировалось bbest; 11.12.2012 в 06:37.
  13. #852
    Ленобласть
    dortonyan, вы цены-то на эти Z-foil видали?
  14. #853
    Нижний Новгород
    Z-foil видали
    Они выглядят как то странно..))))- кусочек текстолита с чёрной ляпушкой.Там по моему той же системы но другой фирмы посерьёзнее выглядят.
  15. #854
    цены на "огого" резисторы примерно одного порядка. Сейчас смотрю танталовые 2W - так же 15$ стоят
  16. #855
    Тарасовка
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    А как в сигнальные цепи vishay S102C/S102K? А то z-foil дороги и дорого везти...
    Никто не пробовал или как?
  17. #856
    BLR
    Видал, цены страшные, но мой пост был к вопросу о наличии таковых.
    Мне тоже сразу так показалось. Потом нашел такие у Vishay. Только не на их основном сайте, а на другом, у них тепеть отдельный сайт precision group: http://www.vishaypg.com/foil-resistors/
    Хар-ки у них несмотря на корпус одни из самых лучших у вишая.
    Если важны хр-ки, то нужно сравнивать документацию, а не внешний вид.
    А че их пробовать. Фольговые резисторы по всем параметрам на порядок лучше остальных технологий. Тут только вопрос цены.
    А так Агеев в этой ветке уже писал: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1197470
  18. #857
    Тарасовка
    Да, но вот ремарка как раз и волнует:
    Тем не менее "в звуке" металлофольговые резисторы нравятся не всем. Несмотря на цену.
  19. #858
    BLR
    Ну, если так волнует...
    Что еще можно хотеть от резистора если его нелинейности не поддаются измерениям?
    А вообще проверить не сложно: берете резистор в каком-нить ответственном месте ставите угольный, потом меняете на тонкопленочный. Если замена дала улучшение, то замена на фольгу будет еще лучше (по крайней мере не хуже, тут конечно еще вопрос целесообразности).
  20. #859
    Ну да, один из путей проверки.
    Вообще же вычленить звук именно резисторов достаточно сложно, много "затеняющих" факторов.
    Могу сказать, что не раз собирал усилители (одна плата и проч) с разными резисторами (сплошь пром.стандартная металлопленка-трухол, или аудиофильские PRP).
    Разница есть, но там были ещё другие конденсаторы
    Поэтому на что её списать, это вопрос.
    Чисто для себя решаю его так: никаких сомнительных деталей, и всё тут.
  21. #860
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Поддается.
    Вот к примеру, мощные (но точные) melf 0204/0207 (0,25/1W).
    Нормирована куча характеристик, в т.ч. и нелинейность.
