Страница 43 из 53 Первая ... 334142434445 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1046
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #841
    Давно не заходил
    Украина, Кременчуг
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Только струйник найти с возможностью печати на негнущемся материале. Пока фотоспособ наиболее удобный для домашнего использования.
  3. #842
    Давно не заходил
    Yugra
    На CD многие умеют печать. Вопрос, можно ли печатать на бОльших поверхностях. Предполагаю вопрос в драйверах.
  4. #843
    Екатеринбург
    К сожалению не могу найти тот форум, но там используются какие то старые эпсоны с небольшими доработками. Лоток для бумаги убрали , каретку приподняли чтоб ровный текстолит проходил без препятствий. Плату на какой то шаблон с фиксирующими поребриками ....
  5. #844
    РФ Саратов
    Не только в драйверах а в столе,у него специальное углубление для диска и ничто другое туда просто не засунуть...
  6. #845
    Екатеринбург
    Английская версия : http://techref.massmind.org/techref/...kjetresist.htm
    ---------- Добавлено в 01:19 ---------- Предыдущее сообщение в 01:11 ----------
    Похожая технология http://vri-cnc.ru/modules.php?name=F...EE%E4%E5%EC%E0
    ---------- Добавлено в 01:27 ---------- Предыдущее сообщение в 01:19 ----------
    http://techref.massmind.org/techref/pcb/etch/c84-st.htm
    ---------- Добавлено в 01:45 ---------- Предыдущее сообщение в 01:27 ----------
    http://roboforum.ru/forum42/topic6010.html
  7. #846
    Давно не заходил
    Украина, Кременчуг
    После того, как начал работать фотоспособом в подобной самоделке не вижу смысла. Можно сделать станок для фрезеровки дорожек и сверловки, но фрезы стоят дурных денег при малом ресурсе, а сверловка при переходе на смд не обременяет.
    PS Студентом на 2-м курсе начинали с товарищем подобное с выходом на диплом с действующим образцом, но потом у руководства кафедрой поменялись цели и нам сменили темы (на полностью отфонарные, кстати).
  8. #847
    Давно не заходил
    Yugra
    Для меня стол, гораздо меньшая проблема, чем драйверы.
  9. #848
    Давно не заходил
    Одесса. Украина
    Рано еще, господа, списывать утюги.Для повторения в домашних условиях, особенно если бюджет ограничен, самое то
    Платы для NF-481. В некоторым местах дорожки по 0,5мм. и расстояние между ними тоже 0,5 мм
    http://s007.radikal.ru/i301/1012/78/c38609130ad4.jpg
    http://s005.radikal.ru/i210/1012/37/74da447f6c20.jpg
  10. #849
    flipper
    0.5 - это фигня. Проблемы уже ближе к 0.25
  11. #850
    Dorado_E, Очень здорово!
    Андрей
  12. #851
    Давно не заходил
    Одесса. Украина
    может и фигни, зато платы на NF-481 обходятся практически по себестоимости текстолита
    Спасибо.
    Для себя сделал вывод: бумага особо никакого влияния на конечный результат не оказывает, можно использовать и страницы из журналов, мелованую А-4, остатки от самоклейки, кальку. В общем все что глянцевое.
    Наиболее значимым является качество подготовки текстолита и температура утюга.
    Текстолит я зачищаю задней стороной губки для мойки посуды обязательно с моющим средством, просто после этого уже не нужно обезжиривать. Тру до тех пор, пока вся поверхность не станет равномерно блЯстящей, обычно это занимает 1-2 минуты. Затем текстолит промокаю туалетной бумагой, убирая капли воды.
    Температура утюга у меня такова что бумага никогда не желтеет. Тут надо пару раз потренироваться. Чуть больше температура и тонер начнет отлетать. Елозить утюгом пол часа тоже не надо, достаточно один раз из края в край пройтись, иммитируя ламинатор, спешить не стоит. Придавливать при этом 1,5-2 кг. Отмачиваю в среднем 3-5 минут в теплой воде.
    Кстати, влияния принтера я пока тоже не заметил. Своего лазерника у меня нет, распечатываю где попало, все равно получается хорошо.
    Как получается вы видели.
    Удачи.
  13. #852
    Екатеринбург
    .... Гдето читал , что лучше получается если раскатывать бумажку с рисунком валиком по уже разогретой на определённую температуру плате...
    ---------- Добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее сообщение в 00:35 ----------
    Можно вместо утюга использовать электроплитку...
  14. #853
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Блин, а у меня не выходит так гладко.
    Освоил фоторезист и думал, что к утюгу не вернусь, но жизнь заставила.
    И оказалось, что все имеет значение - и бумага, и температура подошвы и нажим. И все время по разному.
    Подготовка поверхности шкуркой 600-кой. Потом обезжиривание хозяйственным мылом.
    Вроде в целом ничего - нормально, но раз на раз не приходится.
    Очень сильно влияет неровность самого листа текстолита. Ежели есть перекос и утюгом это не выбрать, то плохой результат гарантирован.
    И заметил также, что при утюге подходить близко к краям не стоит, можно не разгладить ровно, лучше отступить и потом отрезать лишнее.
  15. #854
    Давно не заходил
    Одесса. Украина
    глубочайшая ошибка.
    Самым критичным является температура утюга, чуть перегреешь и тонер отлетает. Бумага не должна желтеть.
  16. #855
    Екатеринбург
    Если греть не бумагу, а саму плату и потом разглаживать рисунок по ней валиком , то ,наверное, можно достич более стабильного результата...
  17. #856
    Давно не заходил
    32-х битный
    У меня Ломонд желтеет и ничего, нормально всё. Но бумага, правда, довольно толстая.
  18. #857
    flipper
    Ага..
  19. #858
    Давно не заходил
    Пермь
    Решил делать без утюга - печка воздушка, платки пока маленькие, но думаю справлюсь и с большими.
    Грею текстолит снизу, а сверху раскатываю, лавсановую плёнку с рисунком, столовой ложкой, потом охлаждаю без применения воды(хотя наверно без разницы), вся картинка остаётся на фольге.
    Сильно давить не стоит, свежий тонар растекается(если давить лишка, но через плёнку видно), а пролежавший полгода(уже нанесённый) прилипает но хуже и не расползается.
  20. #859
    Давно не заходил
    Одесса. Украина
    ключевое слово "наверное" попробуйте, потом расскажите. А так это пока флуд.
    Значит это космос. У меня если бумага чуть пожелтеет, тонер отваливается кусками. Опробовано уже 3 разных принтера. Всегда придерживаюсь одной технологии (изложил несколькими постами выше).
    Результат вы видели (там же)
  21. #860
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Было уже такое: ЛУТ наоборот
    Хочу всё знать...
