Страница 43 из 83 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #841
    Вайт
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    [b]Kompros[\b]
    Уговорил таки, черт языкастый Но все-таки, вот под винду же чел написал ас3 фильтр. Интересненько
  3. #842
    Аватар для Kompros
    Не уж-то ты теперь на все согласная?
    Дык, заспрашай у него, откуда ноги ростут, вдруг расколется.
    Я про такое не слыхал. Может быть он не с нуля это сделал, но только дырку в дровах заткнул?
    2 All
    Что за серия кондеров ORANGE DROP и насколько они пригодны для сабжевого применения?
  4. #843
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Kompros,
    Я вот вообще уже подумываю, может стол перенести ближе к телеку. Так будет 3м, и никакого ЦАПа не надо будет Но блин не спортивно
  5. #844
    Украина, г.Хмельницкий
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Хреновый из него спдиф-приемник, внутрях цифровой фильтр-ресамплер, а если его обойти, так фапч внешнюю соображать придется. И еще все управление процем.
    Не надо там никакую ФАПЧ привинчивать! Теска тебе эта микруха как раз пойдет. Но если хочешь то поищи CS8414.
  6. #845
    Посоветуйте, на чем ваять ЦАП .
    SPDIF приемник - DIR1703
    собственно ЦАПы, из которых хотелось бы выбрать чего-нить одно - PCM 1730,PCM1738, AD1853,AD1854
    Валяется еще AD1896.
    Источник - SB!Live 5.1 (соответственно 48кГц/16бит), планируется апгрейд до Аудиги второй (соответственно 192кГц/24бит)
  7. #846
    Это не ЦАП.
  8. #847
    Сколково
    Особо напрягаться с таким источником не стоит. Ставь смело DIR1703+AD1853 в стандартном даташитном включении.
  9. #848
    Цитата Сообщение от Viking
    Это не ЦАП.
    В курсе
  10. #849
    Цитата Сообщение от Эх, залужу...
    Или, наверное, вон чтоб ZugDug c плисиной помучился, пытаясь сделать из нее синхронный цифровой фильтр.
    Это....тавой...полегче. У меня в ЦАПе именно она и применяется в качестве ЦФ.
  11. #850
    Dark Abbat Спасибо.
    А чем аудига не источник?
  12. #851
    Сколково
    Неизвестно что там в кишках Аудиги, но то что она делает ресэмплинг - это точно. Достаточно высокий джиттер на SPDIF выходе и невозможность синхронизации от внешного источника. Плюс ко всему значительные помехи от компа.
  13. #852
    Сам знаешь что в кишках может быть...
  14. #853
    дык вроде Аудига как раз ресемплинг и не делает, только 44,1 в 48, а сигнал с остальными частотами дискретизации втупую на SPDIF гонит, именно за это я ее и хочу взять. Хотя по поводу этого надо у Gajdara поинтересоваться
    Последний раз редактировалось Vic; 20.12.2004 в 11:47.
  15. #854
    Аватар для Kompros
    Vic, здесь несколькими страницами ранее обсуждался вопрос относительно компа в качестве источника - можешь глянуть. Играть все будет, но озвученные Dark Abbatом ограничения не перепрыгнуть.
    PCM1730 (вновь появилась в семпловой программе Ti) тоже можешь использовать аналогично AD1853 (управление на перемычках), а вот PCM1738 без программного управления получится запустить только в дефалтном режиме.
  16. #855
    Viking, Насчет 1892
    открываем даташиту и читаем
    In bypass mode, without
    an external PLL, jitter may be as high as one MCLK period.
    И если структурную схему посмотреть, то чего то нигде фапчи для воостановления мастерклока в режиме без ресамплинга не видно.
    Т.е либо ресэмплинг, либо внешняя фапч.
    Насчет 1896
    Ну так это частный случай, для цф есть готовые цф, вообще-то 1896 не для этого разрабатывалась, ее прямое назначение ASRC. Я вот и спрашивал, зачем и для чего могли понадобится такие девайсы как ASRC, кроме того, чтоб писать в буклетах модное слово "Upsampling". Да и то, распальцованные производители, втюхивающие народу апсэмплинг задорого, ставят не ad-шки, а все
    больше норовят какие то здоровые модули от Аnagram использовать.
  17. #856
    открываем даташиту и читаем --------------------- In bypass mode, without an external PLL, jitter may be as high as one MCLK period.
    Читали. По моему это не страшно. Что стоит поставить еще пару триггеров и пересинхронить?
  18. #857
    Сколково
    Либо внешняя синхра
    Вот только не каждый из них может переиграть 1896 в синхронном режиме (NPC5842/47 разумеется не в счет). Но новичкам в цифровом звуке связываться с 1896 не советую, т.к. в синхронном режиме она весьма и весьма капризная.
  19. #858
    Томск
    Viking, Как пересинхронить парой триггеров? Тут уж или фапч или фифо.
  20. #859
    Инженер Аватар для Lynx
    Хочу заметить, что использование распространенной и недорогой Ad1896 в качестве ЦФ вполне оправдано со многих точек зрения, поскольку ее интерполирующий фильтр работает с высокой точностью и обеспечивает отличные характеристики фильтрации, что проявляется в хорошем субъективном восприятии этой микрушки в качестве ЦФ (по крайней мере, она заметно лучше, чем DF1704\DF1706, SM5840, SM5841, SAA7220) и вполне сопоставима с DF1700 (SM5813), SM5803 и SM5843 (а в чем-то даже получше последней). Более того, при использовании 1896 появляется возможность простейшим способом изменять кратность передискретизации с коэффициентами 2, 3 и 4.
    Хотя, с другой стороны, Dark Abbat абсолютно правильно отметил, что есть определенные сложности в реализации истинного синхронного режима, но это уже проблемы не микросхемы, а пользователей данного продукта
  21. #860
    Dark Abbat,
    Да я не про звук. Повторю вопрос - какой практический смысл применения асинхронного ресамплера по прямому назначению? Подавление джиттера ценой далеко не идеального цифрового преобразования? Повышение частоты и разрядности лишь вследствие желания совсем не испоганить сигнал в результате этой процедуры? И потом под эту тему везде начинают втирать, что апсамплинг в 192/24 это круто...
    Viking,
    А от чего пересинхронить? Если от отдельного генератора, то вид сбоку - асинхронный реклокинг От ГУНа можно - но вот тебе и вылезает необходимость внешней фапчи.
    Dark Abbat правильно говорит -
    Либо внешняя синхра
    И в байпасс ее загонять, еще и контроллер нужен.
    Wh`te,
    или фифо.
    Фифой без фапч точно не обойдешся.
    Только если мегабайт на 700. Залил в него всю инфу с диска и слушай
