Страница 43 из 150 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #841
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Alex,
    А где про снаббер можно прочитать чтоб изложено было доступно, а то поиск выдал кучу непонятной инфы.
    К своему стыду не знаю что такое.
  3. #842
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Alex,
    Присоединяюсь. Очень актуально! Как то более обширного обсуждения ни где и невидал.
  4. #843
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    Присоединяюсь. .
    Кто немного владеет зарубежным языком, может почитать здесь: http://www.hagtech.com/pdf/snubber.pdf
  5. #844
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Alex,
    Вкратце: Вложение 80613
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  6. #845
    Частый гость Аватар для Hakas
    Цитата Сообщение от Electro_maniac Посмотреть сообщение
    Вкратце: Снабберы 1.doc
    Спасибо. То есть, если поставить цепочку 200 Ом - 1 мкФ, то можно забыть о помехе после выпрямительных диодов?
  7. #846
    г.Рязань
    Hakas, это вывод из расчёта по формулам? В УМЗЧ Л.Зуева стоят цепочки 4,7 мкФ+20 Ом.
  8. #847
    Нет, это вывод из
    Там написано: "сопротивление R36 и емкость C16 в схеме блока питания должны быть на порядок больше. (Установлены R36 20 Ом и C16 0,1 мкФ)".
    Сколько ни читал про снабберы, универсальных значений нет, так что придётся подбирать опытным путём.
  9. #848
    Это самое правильное. Начинайте с резюка, десятикратного от активного сопротивления обмотки транса. Конд просто побольше.
  10. #849
    Тут на форуме, много раз обсужалось.
    Тебе это не поможет
    Нет, о диодах нельзя. Но о помехах от звона обмоток трансформатора - да.
  11. #850
    Спасибо всем, кто ответил. Попробую.
  12. #851
    Диоды IDT16S60C или аналог использовали в БП?
  13. #852
    Какие из диодов Шоттки считаются идеальніми для звука?
  14. #853
    А как же! Silicon-Carbide Shottky делают только Сименс (Инвинеон) и Cree.
    Но для транзисторного оконечника 16 ампер может не хватить (да и жалко их), для преда или для лампового - изумительно!
    SiC
    Только они, ммм, не дешевые. Хотя и подешевели за последние несколько лет втрое.
  15. #854
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Alex,
    а чем карбид так хорош физически?
  16. #855
    Переключательные характеристики лучше чем у обычных Шоттки (и тем более не Шоттки), но реально разница есть (и ощутимая!) только при ламповых напряжениях (сотни вольт), а при низких - большой разницы между SiC-Шоттки и просто Шоттки я не замечал, хотя Дима Андронников говорит что есть.
  17. #856
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    А есть что-нибудь подобное на меньшие токи (и подешевле) для преда? Всё-таки 16А при потреблении 100 мА слишком расточительно. и 25 евриков в Фарнелле за штучку...
    У самурая нет цели, только путь.
  18. #857
    SiC
    Спасибо за ответ.
    Поможете еще с вопросами-
    Какие из диодов Шоттки считаются идеальными для звука?
    Как вы относитесь к диодам SF и MUR?
  19. #858
    Если мне память не изменяет, SiC бывают от 300в и выше, и от 2А.
    И сейчас кроме Кри и Сименса, их еще ST начала делать. И Кри демпингует с ценами.
    Дак то-ж Фарнелл В Диджикее они по 8 баксов, правда не в розницу.
    Но посмотри лучше на CSD01060A - они а Диджикее меньше 1 бакса в розницу.
    Это 600в 1а, на 2а - чуть дороже.
    Кри реально демпингует!
  20. #859
    В Митраконе даже с общим анодом есть! Кто-нибудь пробовал?
    Правда, ток маленький, параллелить надо для мощника. А для преда в самый раз.
    Наименование Производитель Корпус Комментарий Цена, шт. Фото PDF М К В Наличие Купить
    CSD10030A CREE TO-220-2 Диод: 300 В, 10 А, 421.32 — — есть
    CSD10120D CREE TO-247 Диод: 1200 В, 10 А, общий анод 786.53 — есть
    CSD10120A CREE TO-220-2 Диод: 1200 В, 10 А, 782.09 — — есть
    CSD10060A CREE TO-220-2 — 495.61 — — заказ
    CSD10060G CREE TO-263 (D2PAK) Диод: 600 В, 10 А, 403.98 — заказ
    Последний раз редактировалось Hakas; 01.04.2010 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
  21. #860
    Alex, Hakas, Гран мерси. Буду закупать, кенотроны уже заколебали.
