Страница 43 из 47 Первая ... 334142434445 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 921
Тема: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Предлагаю в этой ветке обсудить особенности работы ДГ про работе от усилителей типа ИНУН (обычный УНЧ) и ИТУН (усилитель с высоким выходным сопротивлением). Подопытный среднечастотный динамик - 25ГДС1-8 (RRR) в боксе 4,5 литра (13х22х16см) с заполнением ватой. Питается от усилителя, режим работы которого ИНУН/ИТУН переключается вручную. Собственные искажения усилителя - 0,008% в полосе рабочих частот. Микрофон - динамический типа SPC MD100 (Philips), включенный в обычный микрофонный вход звуковой карты. Не калиброван.
    По просьбам трудящихся результаты измерений перенесены в пост #2.
    А начиналось это так (вот тут и дальше) -
    Цитата Сообщение от ан юр Посмотреть сообщение
    чему помогает ИТУН, а чему он мешает?
    Очень много эта тема обсуждалась на хи-фи.ру в теме "Токовое управление". Если кратко - в ДГ исключаются эффекты, связанные с тепловой модуляцией сопротивления ЗК, как то - тепловая интермодуляция и термокомпрессия, а также на СЧ/ВЧ - исключаются искажения, вносимые нелинейностью индуктивности ЗК, являющейся частью импеданса ДГ на этих частотах. Эта нелинейность обусловлена неидеальностью магнитной цепи динамика.
    А так как все ДГ разрабатывались под управление ИНУНом, то токовое управление приводит к искажению АЧХ. Кроме того ухудшается демпфирование диффузора. Но эти трудности преодолимы
    Вот, по порядку, с вашей помощью и попробуем разобраться
    А измерения будут продолжены.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 05.03.2007 в 19:06.
  2. #841
    По умолчанию Re: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Да дело даже не в завале, завал можно компенсировать тембром, а в намного лучшей динамике звука, бас становится быстрым и упругим, слышно каждую ноту - никакими тембрами этого не добьешься. Да и средние и высокие звучат намного чище, будто какой-то мешающий шум убрали, слышно по отдельности каждый инструмент очень четко. И это при том, что подъем АЧХ скомпенсирован в активных фильтрах.
  3. #842
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от lugshaa Посмотреть сообщение
    Что-то Nota Bene не отвечает, а что Вы думаете: стоит ли игра свеч - встраивать ООС по току в ресивер PIONEER AX2 или достаточно будет резисторов на выходах?
    Лето - на даче отдыхаю в отпуске
    Для вашей 7+1 системы достаточно резисторов. В многоканальной системе с ООС ИТУНами основной проблемой будет найти чистую силовую землю, куда будут сводиться токовые датчики в цепи АС всех каналов. В банальном варианте получите земляные петли с вытекающими последствиями. Или делайте на каждый канал свой БП
  4. #843
    Nota Bene, Спасибо, я уже так и сделал, но Ваш совет убрал мои сомнения. Звук получился классный, басы - быстрые и упругие, СЧ и ВЧ - разборчивые, слышно каждый инструмент. Коррекцию АЧХ сделал только в СЧ канале, на ВЧ небольшой подъем 3 дб с 3 до 20 кГц оставил.
  5. #844
    Частый гость Аватар для pantelei4
    Попробуйте искусственно увеличить выходное сопротивление любого «среднего» транзисторного УМЗЧ до 2...3 Ом (для этого достаточно последовательно с акустической системой включить 10 или 20-ваттный резистор с таким сопротивлением) и не превышайте 1/5...1/4 его номинальной мощности (чтобы кратковременные пики сигнала не обрезались) и вы убедитесь, что звук в 95% случаев из 100 приобретет «ламповую мягкость». Причина кроется в том, что многие (но не все!) акустичесике системы обеспечивают минимум интермодуляционных искажений по звуковому давлению не при нулевом сопротивлении источника сигнала - Rвых (УМЗЧ), а при Rвых = 2...5 Ом.
    Hi-Fi ПРАВДА и High-End СКАЗКИ
    Н. Сухов Радиохобби №2 1998г.
  6. #845
    Все верно, только не понятно, почему этот метод не применяется в массовой аппаратуре, ведь дело то копечное
  7. #846
    Нефтекумск
    Ну не совсем копеечное. Это потребует введения новых стандартов на выходное сопротивление усилителей (к примеру 2;4;8;16;32 и тд). Аналогично на АС, с каким усилителем она рассчитана работать(все современные рассчитаны на Rвых=0, при любом другом неизбежны отклонения АЧХ). Да и кому тогда понадобятся супер-пупер килобаксовые кабели?! Лучше продавать то, что раскручено и стоит дорого, а еще лучше - очень дорого! Единственное место где имеет смысл серийно применять ИТУН или усь с отличным от нуля , в том числе и отрицательным выходным сопротивлением, а так же ЭМОС, ЭБОС, это активная акустика, либо готовые комплексы от флешки, диска до колонки.
  8. #847
    Согласен.
  9. #848
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Уважаемые специалисты, будет ли разница на СЧ динамике (400-1500Гц) между вариантом подключения к усилителю с вых сопротивлением 8 Ом, и подключении к ИНУН через сопротивление 8 Ом.
    Интересуют прежде всего НИ (с учетом того, что усилителю легче работать на высокоомную нагрузку), а также субъективная разница в звуке, если кто-нибудь ее смог услышать.
    Наверняка в этой громадной ветке этот вопрос уже освещался 20 раз.
    Но если кому-то будет не лень, ответьте, плиз.
    Последний раз редактировалось bondar100; 14.04.2014 в 22:31.
  10. #849
    Нефтекумск
    стр. 42
    С уважением. Дмитрий.
  11. #850
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    bondar100,включай через резистор,меньше вероятность возбуждения усилителя,меньше нелинейные искажения,и еще совет зашунтируй динамик последовательным контуром настроенным на его резонансную частоту,иначе на ней сильно возрастают колебания
    еще один плюс варианта с резистором это воможность корректировки ачх на вч(при отсутствии пищалки) включением параллельно резистору небольшого конденсатора 1..2мкф поднимающего самые высокие частоты
  12. #851
    Serbia
    Deemon1970, спасибо, почитал.
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    ибуки, спасибо! У меня резонансная частота на 2 октавы ниже раздела, наверное, можно не шунтировать.
  13. #852
    Новичок Аватар для apson
    Конечно можно и не шунтировать,но тогда возникает проблема с демпфированием громкоговорителя.
  14. #853
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    зависит от порядка фильтра и добротности резонанса. Если фильтр обеспечит минус 12 дБ, а резонансный горб имеет плюс 12 дБ (столько например у BG20 на ИТУН), то по-моему потребуется режектор.
  15. #854
    В условиях с условно идеальными элементами (усилитель, резистор и т.д.) разницы ни измеренной ни слышимой быть не должно.
    В реальных условиях нужно все обозначить - что за усилитель, каким способом получено большое R вых., как при этом изменились х-ки самого усилителя, на сколько нелинеен сам резистор (они все нелинейны, и все по разному), и т.д.
    Кроме того, даже если разница будет измерима, не факт, что она будет слышна, и наоборот.
  16. #855
    мой клон Алефа имеет преключаитель ИНУН/ИТУН, сонидами на плоском проводе (катушка) - преимуществ не слышу ИТУНа.
  17. #856
    Нефтекумск
    Согласен, но режектор советую активный, после фильтра, перед УНЧ.
  18. #857
    Донецк
    нет лучше пассивный,тк выровняется сопротивление АС и улучшится демпфирование на резонансной частоте,да и проще ,тут хватит 25..30м провода 0,5...0,65мм намотать
  19. #858
    Нефтекумск
    ибуки, может я что-то выше по тексту пропустил, тогда простите, я описал случай работы УНЧ на одну динамическую головку (многоампинг), т.к. речь, вроде про актив.
  20. #859
    Serbia
    Только что измерил ИТУН/ИНУН на ТДА7293 для 2-х динамиков. ИТУН по схеме токовой ООС. Громкость была примерно такой, как на графике (т.е. оглушительной), микрофон в 70 см от баффла. Пред микрофона по схеме Феникса, но сравнительные измерения все-таки можно делать.
    Это КНИ для Ciare 8.83.
    Далее КНИ для Fostex-206En. Давление слишком большое для этого динамика (переходит в крик)
    Последний раз редактировалось bondar100; 16.04.2014 в 20:08.
  21. #860
    Serbia
    А вот включение 8 Ом последовательно с ДГ на ИНУН вообще никак не повлияло на графики (в пределах ошибок измерения). Видимо, как раз из-за того, что в динамиках используется кольцо.
