Страница 43 из 111 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #841
    Украина
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    друзья сейчас, мне как бы верхов и многовато, я середину еще бы поднял, но боюсь, что бубнеть начнет (вокал сейчас четкий, естественный). Насчет емкости и резистора в параллель дину согласен. Меня больше интересует вопрос, не перегрузится ли драйвер. Да сопротивление до 8-10 Ом нужно поднять и срезать самые верха, для озвучивания рокеров делаю.
    Что скажете?
    Сопротивление увеличу, картина поменяется.
  3. #842
    Казань
    Так вам не сопротивление должно быть важно, а БАЛАНС между сч и вч, т.е. хоть 1 ом хоть 21 ом - лишь бы уровнять.
    Если вч не до тягивает до сч - то вина чуствительности драйвера.
    Просто вы ставите 3.3 ома - это очень мало.
    У меня например (даже если не брать в счёт паралельную ёмкость) - стоит от 12 ом минимум - 10дб
    А разве у 3* M200 есть самые верха, которые вы хотите срезать ??
    Там завал должен после 10 кгц прилинчый.
  4. #843
    Украина
    да не ощутил я завала. Правда в разном оформлении драйвер звучит по разному. Сейчас в Н5 стоит 8 мКф, с Н7 - не более 6 мКф, дальше "кастрюльный" звук. Да и верха по разному звучат, здесь побольше.
  5. #844
    Пермь
    приволокли сегодня сайленс на базу. обрисовывали список задач по восстановлению. слушали. много эндорфина получили.
  6. #845
    Нижний Тагил, Russia
    В какую сумму вам это вылилось? Все головы живые? Что там стоит по факту?
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  7. #846
    Пермь
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 01.06.2012 в 13:56.
  8. #847
    Армения, Гюмри
    привет трудовому народу
    как вы относитесь к мысли, собрать топ из первого поста, но без 2" драйвера и вместо динов поставить вот эти коаксиалы?
    http://www.bcspeakers.com/product.php?id=167
  9. #848
    Украина
    Не встечал таких конструкций .
  10. #849
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Дорого шибко получится.
  11. #850
    Армения, Гюмри
    мне вот другое интересует
    во всех рассмотренных мною рупорных топах нету такого экземпляра в котором рупор(ы) ВЧ (или СЧ) были расположены глубоко в рупоре вуфера(во всех конструкциях <губы> всех рупоров находятся в одной плоскости)
  12. #851
    Hrach, это как это ? Я, например, не понял что именно вы ищите...
  13. #852
    Армения, Гюмри
    у меня вопрос такой
    будут ли правильно работать коаксиалы в ящике из первого поста(2х12" в руперое + 2" дравер.) или нет?
  14. #853
    Не парьтесь, не будут. Параметры малость не те. И ВЧ рупор некорректно работать будет.
  15. #854
    Армения, Гюмри
    ок, понял, спасибо)))
  16. #855
    Согласен, ВЧ не те будут совсем.
  17. #856
    Армения, Гюмри
    прочитал всю ветку, и в добавок просмотрел все топы в http://hornplans.free.fr
    (задача у меня такова: озвуча залов для свадьб от 300 до 600 кв.м.)
    по мне, самые подходящие топы под мои нужды это RCF 4Pro и X-Tro
    возможности такие
    НЧ драйвера
    18sound
    12W700
    15W700
    СЧ драйвер
    RCF
    MR8N301
    ВЧ драйвер
    JBL
    2408H
    какой вариант посоветуйте?
    если х-тро то мне нужен чертеж первой картинки из первого поста, поскольку топы должны быть активными(он удобен для монтирования в него усилительного модуля), буду очень благодарен за чертежи
  18. #857
    Украина
    X-Tro
    Это рупорный топ работает с всх в вашей ссылке же видно, а всх весит один 95кг .
    И сами топы не легче будут . Это больше для стационарного использования .
  19. #858
    Армения, Гюмри
    у меня сабы побольше будут всх-ов, у меня селениумы http://hornplans.free.fr/hb1805c1.html 4 шт с головами jbl 2242Н
    и тоскать их никто никуда не будет)))
    http://vkontakte.ru/album9219138_145167984
    Последний раз редактировалось Hrach; 03.12.2011 в 03:07.
  20. #859
    Украина
    Отето посмотрел ваши фото и захотелось лета опять чето попилить , покрутить , поклеить .
  21. #860
    Украина
    у меня тож такие, только половинки
    ---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение в 18:39 ----------
    Цитата Сообщение от MicxaelDu Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Кто подскажет, не вывалю я драйвер, при сопротивлении 3,3 Ом и при подаче на колонку - 700 Вт (максимум)
    Вложение 140798
    купил 16 ом сопротивления, поставил, послушал. Да, нормально. 700 Вт- будет подавать многовато (искажения по Вч появляются), а по 500 Вт на канал то, что нужно.
