Страница 428 из 440 Первая ... 418426427428429430438 ... Последняя
Показано с 8,541 по 8,560 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #8541
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Возможно, что туда вполне может подойти голова Alps от harman/kardon hk400xm (если переставить голову на старое крепление и направляющие направо), такие у меня есть новые. По параметрам старой головы что-нибудь известно?
    Алексей
    Алексей, параметры старой головы - в смысле родной от Alpage AL-300? Нет, не известно, в одной из веток знающие люди говорили, что такая же, как в Kenwood KX-2060 и Grundig CF-5500 (обе модели у меня есть). Та, что поставлена вместо родной - вот такаяНажмите на изображение для увеличения.
    Собственно данная головка "валит" частотку - 8 кГц на 5 дБ от уровня 1000 Гц. Мне бы её выровнять по-простому, скажем заменив ёмкости в колебательном контуре головки, достаточно ли этого будет?
    На счёт смены крепления головки - они просто переставляются во всех головках или понадобяться точные токарные работы?
  3. #8542
    London UK
    Крепление головки двумя винтами снизу, так же, как и у родной головы. Направляющие тоже на винте и переставляются легко. Вот, собственно, головы.
    То, что на Вашем фото, похоже на сендаст. В этом случае надо увеличить постоянную времени в УВ до 150-180 мкс для ровной АЧХ. Ёмкостями вы этот завал не поправите никак. Но проблемы будут и с записью, поскольку сендастовой ГЗ требуется заметно бОльший ток подмагничивания и, как правило, ГСП, рассчитанные на аморф или феррит, просто "не тянут".
    Алексей
  4. #8543
    Прошу помощи-нужна схема Teac 5010/7010
  5. #8544
    Частый гость Аватар для igorfirst
    г.Ковель
    в айве 6900 значек долби к какой индикации относиться Peak или Vu ?
    насчет Vu большие сомнения , так как при 0дб по -Vu- на Peak стрелка зашкаливает и слышны большие искажения...
  6. #8545
    London UK
    Как и нарисовано - к шкале VU.
    0dB на синусе на двух шкалах должен совпадать, а уровень Долби показан на +3dB VU (хотя на самом деле примерно +2,7dB VU). При записи имеет смысл ориентироваться на пиковый индикатор.
    Алексей
  7. #8546
    интернет - зло . выдалась минутка свободная, зашел в интернет, теперь у меня есть 680zx .
  8. #8547
    Частый гость Аватар для KARNAVAL
    Россия
    Всем привет! Вчера вечером не удержался, и купил TECHNICS RS-673 с ebay.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=180753024203
    По моему для японского рынка у этой деки был другой номер. RS-M... , дальше не помню. Ни у кого нет на этот маг сервис-мануала? Или схемы? (везет мне вечно... что нибудь куплю, потом на это что нибудь приходится покупать схему... )
    Сегодня тоже не удержался и купил еще одну деку. TECHNICS RS-B765 PXS cap (PXS cap - что за абравиатура?)
    http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?...m=190600795777
    Сервис мануал как казалось на него был (но когда открыл его, в нем схема на 755й. Или они одинаковые? Качнул с электротани на 765й, внутри опять 755й) Кто просветит? Всем заранее спасибо.
    P.S: Вопрос к Алексею Никитину: Алексей, вы нашли коррекцию по ВЧ в SONY TC-U5?
  9. #8548
    London UK
    Поздравления с приобретениями!
    Здесь есть на RS-671. C виду немного похожи, возможно, что близкие схемы и механика, индикаторы разные.
    У них одно описание на две деки. Я только что основательно модифицировал RS-B755 с хорошим результатом. В отличие от более поздних "BX" моделей, в этой стоят приличные м/c Долби.
    Имеется в виду стандартная коррекция? См. ниже
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 21.11.2011 в 01:39.
  10. #8549
    London UK
    Просимулировал схему УВ. За коррекцию 70 мкс отвечают (RV101+R117+R118+R173)xC115, для 120мкс добавляется цепочка R132 C121 . Коррекция аккуратная, с небольшим подъёмом на НЧ - 3дБ на 10 Гц, чтобы убрать подъём, надо уменьшить R119 с 300К до 200К .
    Алексей
  11. #8550
    Россия
    К сожалению совершено разные деки.
    Следовательно, схемы совершенно одинаковые? (для полного счастья не хватает 828й и 965й модели). Что то давно в продаже не было... А если и были, то немцы в Россию не отправляли. А жаль...
    Имеется в виду стандартная коррекция? Думаю, что ту схему проще всего просимулировать и посмотреть, что к чему. Запутано на славу и к тому же местами явные ошибки.
    Я вроде распутал... В настоящий момент SONY перепаяна, отмыта, смазана и отстроена. (+ замена пассиков и ролика и родной головы на 3Д24.081 с переделкой крепления у последней на короткое). К стати: ГСП ее тянет спокойно. Теперь SONY радует слух приятным, мягким звуком. (чуть позже фото деки). По схемотехнике: ВЧ коррекция отсутствует как таковая в стандартном исполнении. За ВЧ коррекцию отвечает первый каскад долби. Я просто хотел узнать ваше мнение, в качестве собственной проверки. Ошибок вроде не видел. Видел откровенные схемотехнические ляпы.
    Алексей, что можете сказать по TECHNICS 727?
    Последний раз редактировалось KARNAVAL; 21.11.2011 в 01:52.
  12. #8551
    London UK
    Это не так. Первый каскад Долби имеет практически линейную АЧХ. Вот схема (номера компонентов, разумеется, не совпадают с оригинальной схемой) и результат симуляции.
    Алексей
ID:	140021   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #8552
    London UK
    Имеется в виду RS-BX727?
    Думаю, что RS-B755/765 в целом получше, хотя основные ляпы одинаковые там и там - очень шумный УВ, вход УЗ в ограничение практически при 0 дБ DIN на металле.
    У меня из поздних Техниксов сейчас есть, кроме четырёх RS-B965, ещё RS-B755, RS-BX727, RS-BX808, RS-BX828.
    Алексей
  14. #8553
    Россия
    Это не так.
    Спасибо, буду посмотреть... Еще вопрос по TC-U5: у меня подъем АЧХ по НЧ относительно 0 дБ на частоте 125 Гц ( + 6 дБ. ). Дальше линейка... Коррекция по НЧ 3180 Ms. Чтоб добиться гладкой АЧХ, следует уменьшить коррекцию до 2700 Ms, либо менять универсальную голову. Так?
    ---------- Добавлено в 08:30 ---------- Предыдущее сообщение в 08:29 ----------
    Имеется в виду излишки? На продажу?
    ---------- Добавлено в 08:52 ---------- Предыдущее сообщение в 08:30 ----------
    R119 у меня = 150 кОм
  15. #8554
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Насколько помню, Техникс выпускал целую серию компонентов с модными кондерами - PXS capacitors. Шо-то типа special high-grade PXS capacitors in critical circuit areas
  16. #8555
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    раз уж зашла речть про ВХ-300, пожалуюсь на мой . после замены айдлера нашлась другая проблема - после примерно получавого проигрывания скорость постепенно ( за 1-2 минуты ) снижается до почти нуля . питчер не при чем . куда порекомендуете посмотреть? Андрей
    Ответил здесь.
  17. #8556
    London UK
    Я скопирую сюда весьма ценную информацию с форума TapeHeads - точное описание калибровочных сигналов Долби, их уровня и модуляции. Собственно, все мои выводы по поводу уровней здесь подтверждены полностью, но я не мог раньше нигде найти описания модуляции тона 400 Гц на калибровочных лентах с уровнем Долби, а также смысла этой модуляции. Теперь всё ясно.
    Алексей
  18. #8557
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alexandr Kovalyov
    г.Харьков
    Итак МЛ с Dolby Level (200 нВб/м по ANSI) имеет уровень на 1,2 дБ меньше, чем уровень на МЛ (250 нВб/м по DIN).
    Спасибо, Алексей.
  19. #8558
    Moscow
    Теперь всё ясно.
    Спасибо за информацию.
    От какого устройства это описание?
  20. #8559
    Регистрация не подтверждена Аватар для -vu-
    Харьков
    какого-нибудь Dolby внешнего.
    ---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее сообщение в 13:21 ----------
    Dolby 422, например. http://www.audiorents.com/library/us..._Dolby_422.pdf
  21. #8560
    London UK
    Да, именно оттуда.
    Алексей
