Страница 423 из 583 Первая ... 413421422423424425433 ... Последняя
Показано с 8,441 по 8,460 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #8441
    Украина, Днепр
    Да прям там нет. Это какое должно быть исполнение, чтобы не было разницы. Всегда слышно.
    А, или только об обмотках речь...
  3. #8442
    Исполнение: современный AKM, да, он такой...
  4. #8443
    Украина, Днепр
    А если я к одному выходу i2s повешу 2 устройства, на итоговое качество повлияет? MCLK у меня возле м/с ЦАПа, буферизирован.
  5. #8444
    Нет, хоть пять, если все сделано по правилам высокочастотных устройств.
  6. #8445
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Проблемы могут возникнуть только с передачей клока к нескольким микросхемам ЦАП - трассировка усложнится.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #8446
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Где найти кварцевый резонатор на 24.576М с минимальным джиттером? (например получше чем X1G0041710032 ЕПКОС )
  8. #8447
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    У меня тут больше вопросов по разводке земли. Как колец избежать? Самому предстоит I2S на три ЦАПа вести. Питание ЦАПов - одна земля. I2S - вторая. Итого при трёх ЦАПах 2 кольца. Но пока детально не вдавался...
    BLACK HI-END
  9. #8448
    Северная Голландия
    Все ЦАПы на одну плату с хорошими сплошными полигонами
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  10. #8449
    г. Тамбов
    Не. Так точно не будет. ЦАПы будут меняться и переделываться поодиночке.
    Думаю проводники этих колец просто проложить физически рядом. Как бы сложить кольца пополам.
    BLACK HI-END
  11. #8450
    WOT
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    .. Самому предстоит I2S на три ЦАПа вести. Питание ЦАПов - одна земля. ..
    этажеркой может?.между ними экран.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    Я на последней плате ацп пробовал запитывать Va и Vd от одного источника, нет никакой разницы
    в разных случаях, по разному бывает.
    например с 4490 разницы нет, а у 1853 я ее слышу.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    А все же...зачем?..когда есть изделия, с гарантированно низким джо.
  12. #8451
    г. Тамбов
    Тут оба пункта ничего не дают. Этажерка кольца не уберёт, а экран против колец не работает (если речь про низкочастотные магнитные поля).
    BLACK HI-END
  13. #8452
    А каккая длина конткра, что он рабоатает на низах?
  14. #8453
    г. Тамбов
    Ну, ориентировочно диаметр колец может быть до 7 см, может, до 10 см.
    BLACK HI-END
  15. #8454
    Я думаю вы усложняете, для доказательства можно собрать плату с оптоизоляторами и без, в однотипной блочной компоновке.
    вот мои эксперименты частично, http://nag-audio.com/research/ по замерам и прослушке все ок.
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 14.11.2020 в 13:48.
  16. #8455
    Да и у меня как бы небыло проблем, при подобной компоновке:
  17. #8456
    г. Тамбов
    Ну и хорошо. Буду делать.
    BLACK HI-END
  18. #8457
    Новичок Аватар для lvl13
    Приветствую. Задам вопрос в этой ветке. Есть пара смартфонов с OTG, несколько TDA1543, лежат лет 20, возможность взять у приятеля плату-конвертер usb-I2S, как на фото. Хочу замутить NOS USB цап. Тдашки питать отдельно, есть источник питания на LM317.
    Правильно ли я соединю платку и 1543?
    плата 1543
    gnd -> gnd
    lck -> ws
    bck -> bck
    dat -> data
  19. #8458
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Похоже на то, но конечно через эту платку конвертора звук будет посредственный, т.к. она прилично джиттерит, больше чем 48 кГц не выдаёт, а так можно было с программным ЦФ например в фубаре поиграть, получить в итоге более интересный звук.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #8459
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Сюда ПЛИСину небольшую прикрутить, сделать на ней полосовые ЦФ и можно фильтры из акустики выдирать)
  21. #8460
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    А если к ней прикрутить еще платку-апсемплер на cs8421?
