Так с учётом заяв златоухих насчот их слухаческих способностей, по идее от долей мВ у них ухи завянут тут же.
Ох, Лёха, так ты тоже из юмористов?
Тогда для тех, кто в сидит в шапке-ушанке в танке залитом (для верности) бетоном, поясняю: речь шла о термопаре и термоЭДС.
Которая (термоЭДС) появляется при разнице температур места контакта и "холодных" концов.
В общем, гугль рулит, но не всегда и не для всех...
Белый, добрый и пушистый...
Да как пить дать услышат термоэдс и на долях градуса, таки златоухость вещь оч. сурьёзная.
Не-не, OlegCH, тут уже было вполне резонное предложение либо крест снять, либо трусы надеть. Когда речь заходит о неком факторе, который хотя бы гипотетически может повлиять на, то у златоухих как-то даже вообще не принято сомневаться, а может ли это быть услышано, ибо слышат они всё буквально, вдрух кто не в курсе (но уж вы-то вроде в курсе).
Нет просто шум увеличится (зачем на пустом месте плодить во входной цепи дополнительный источник шума? ).термо ЭДС то будет. Скажу больше Изобрел этот эфект не я, а Зеебек. Незнание некоторых азов(того же термопарного эфекта), не избавит Вас от него.
А температура разъемного соединения внутри закрытого корпуса, и наружнего выхода может доходить без проблем градусов до 10.
Поражаюсь Вашей упрямости отрицать элементарные физические явления. И упёрто при этом полировать моно жилу![]()
Последний раз редактировалось Mazila; 04.05.2010 в 05:45.
смех это хорошо. а вот недооценивать множество факторов, влияющих на кабели не стоит. этот же пример:
0.76 мВ умножаем на 2 контакта умножаем на КУ усилителя = уменьшение ДД. ( термоЭДС не постоянка, а шум, причем как дробовый, так и флуктуационный) это на пальцах. А если еще покрытие разъемов в CD плеере и ум из разных материалов (что в 90% случаев присутствует) то тогда влияние еще больше. А если учесть предварительный усилитель( количество разъемов), переходные контакты защитных реле то уравнение таких порядков считать естественно влом и продумывать компенсацию(схемную или конструктивную) накладно, гораздо проще полирануть и обрести счастье.![]()
Alex, да таких фрагментов по аудиотусовкам вагон с тележкой. Потому и писал уж не раз, что шнурковщину нада толковать расширенно, ибо это не только собсно шнурки, а вообще весьма популярное состояние души немалой части тусовщиков, типо своеобразный аудио глямур. И слышать звучание шнурков, сетевых розеток, структуру звука у MBR, цвет краски задней панели и тдтп. - это такие глямурненькие атрибуты, для них жызненно необходимые, иначе им тяжело.
Вот и я грю. Аудиофилы-собрание благородных девиц. Еще и три нотки или три инструмента специально слушают. Потому как ни верха ни низа нету в их ШПзшных полурупорах. А проводки тем не меннее самому надо слышать, а то не попадешь в касту. Писаются потерпевшие, что услышали то чего нет.
А как на счёт поста 8439....?
Что-то пальцы больно кривые получаются
Эффект Зеебека (ТермоЭДС)
Тепловой шумВеличина возникающей термоэдс зависит только от материала проводников и температур горячего (T1) и холодного (T2) контактов.
Сравните и найдите разницуТепловой шум — равновесный шум, обусловленный тепловым движением носителей заряда в проводнике, в результате чего на концах проводника возникает флуктуирующая разность потенциалов.![]()
Используют вики только девочки наподобие продавца Амура. Не уподобляйтесь! там полно вранья.
Наблюдал как то за одним деятелем.
Доказывал он, что обжимные трубки для разъемов "звучат" лучше...
После наблюдений выяснил, что деятель не умеет обращаться с паяльником.
А вот сколько народу он на этот лучше посадил и ещё посадит - одному богу известно.
я и написал :" на пальцах".реально на одних контактах можно диссертацию защитить. там много параметров, которые нужно учитывать, особенно в измерительной аппаратуре. а сумарная эдс от разности потенциалов при контакте различных металлов включает и тепловой , и термоэдс , и обычную разность потенциалов.
Как много умных слов... но откуда на разъёме то 0.76 мВ термоЭДС возьмётся? В худшем случае 0.076 мВ (догадайтесь, почему)
Знаете, подобные ляпы так смазывают эффект от типа грамотных понтов...
---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение в 23:22 ----------
Михаил, мне конечно безразлична Ваша ориентация и эмоциональные метания на тему "мальчики-девочки".... это совершенно полное Ваше право... будем политкорректны.
Но какие Вы претензии имеете к рупору с длиной канала 2,7 м и площадью устья 4200 см.кв.?
Вы конечно безмерно грамотны и многое постигнувши, но возможно ещё и много чего не слушавши...
