Страница 422 из 741 Первая ... 412420421422423424432 ... Последняя
Показано с 8,421 по 8,440 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #8421
    г.Гомель, Беларусь
    superamplifier, отпишешься, как прошли испытания и как реализовал...
  2. #8422
    Привет, достал тут броневой сердечник, на нем написано
    F1001
    L-9 1.3
    AL1250
    По al1250 яндекс говорит что это N48 RM6, 1,3 это как я поникаю зазор. Ввожу размеры в программу - выдает 0 витков, чего такое может быть?
  3. #8423
    Вот
  4. #8424
    вот размеры
  5. #8425
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от superamplifier Посмотреть сообщение
    что скажите по поводу 2104 вцелом?
    IR2104 в составе с IRFB23N20D работают вечно, с 2184 тоже проблем не было и ключи помощнее можно поставить.
    Цитата Сообщение от knop1k Посмотреть сообщение
    но скажу что попалась вся партия 2104 бракованная с неработающим нижним выходом.
    Брак вполне может быть, бракованные IR2010, у нас лежат 5 лет уже, и ещё много раз покупали брак, стабилизаторы, вообще пустые, без кристалла попадались.
  6. #8426
    г.Гомель, Беларусь
    в программе походу рассчитать с зазором нету возможности (или я не там смотрел...)
  7. #8427
    Цитата Сообщение от oleg_72 Посмотреть сообщение
    Я не понял вопросик.
    Только пробывал (оба по очереди) замкнуть на корпус вроде ничего не меняется.да ачего не тем местом БД139 на печатке разведен?
    Господа, у кого нибудь есть точная схема по которой делалась эта печать? Вот эта печать с правильной разводкой BDшки или нет? Также неясны номиналы электролитов.
    Прошу помощи, жечь детали неохота.
  8. #8428
    Украина, Донецкая обл.
    http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/4848.pdf
    так и не понял с даташита, у лм311D выводы так е расположены как и у лм311N?
  9. #8429
    Подмигивать Re: D class для саба.
    Octagon, Градус делал такой же усилитель! Во вложении печать и железо, все это есть в этой ветке, поищи не ленись
ID:	91514   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #8430
    Virus, я не ленивый, ветку уже несколько недель штудирую в поисках оптимума Просто на скору руку вытравил и на большую часть спаял плату Виталия понадеявшись на схему. А она весьма и весьма не соответствует... Ветка такой длины что сложно искать перекрестные реализации для проверки, мозги плавятся (ну и жара конечно добавляет). Спасибо за подсказку, очевидно что с БДшкой все в порядке, возможно в процессе исправили!
  11. #8431
    она явно обратной стороной к теплоотводу привернута, если смотреть по даташиту
  12. #8432
    А по какой схеме Вы смотрите? У Виталия в схеме вообще БДшки нет, в том то и проблема Если резюк 3к3 должен стоять между базой и коллектором то по идее все в порядке - спиной к радиатору.
  13. #8433
    Беларусь, Гродно
    superamplifier, конечно такие же!! тока тип корпуса разный..
  14. #8434
    г.Гомель, Беларусь
    пришли вчера драйвера (ir2104 и ir2184) в пакетиках, маркировка выгравирована )))) поставил в плату 2104, впаял ирф540н и о чудо! всё работает )))) и ничего не греется)))), жаль что колонок больших не было под рукой - не смог насладиться отсутствием "печки" при большой мощности...
  15. #8435
    Привет всем, подсчитал тут по формулам количество витков для этого броневого сердечника (пост 8422), как для RM6, получилось 70 витков для 200мкГн, нормально ли это? И подскажите в чем отличие IRF540n и IRF540, цена почти в два раза отличается, с буквой n дешевле, как эта буква влияет на работу в усилителе?
  16. #8436
    г. Пенза
    с N лучше.
  17. #8437
    korolkov24, спасибо, а по поводу броневого сердечника чего-нибудь скажете
  18. #8438
    Раздражение Re: D class для саба.
    Поменял драйвер и компаратор, понизил питание до +-30В. Заменил ключи на ИРФ540N оставил BC807 разрядники. играет, но опять же неа мощности около 70% начинает подхрюкивать, при добавлении еще больше хрюкает. ставил на 2 Ом и на 4 Ом разницы нет, хрюканье не изменяется. на выходе кондеры после дроселя ставил от 0.68 до 3 мкф - разницы нет. Как понял срыв генерации происходит.Я вижу теперь только две причины - не правильные номиналы в цепи ООС(мало вероятно, т.к. с такими же номиналами на печате от Квази работало прекрасно), и другая - неудачная разводка платы...всетаки как и говорили мне НЕ ПРИЛИЧНО СТАВИТЬ ДРОССЕЛЬ СО СТОРОНЫ ВХОДА ЧЕРЕЗ ВСЮ ПЛАТУ, а я еще и среднюю точку полевиков протянул почти через всю плату..
    Следовательно тяжелые затворы отпали, дроссель тоже, что теперь может влиять на все это, подскажите уже устал от этого, несколько плат уже так выделываются...?
    Последний раз редактировалось superamplifier; 16.07.2010 в 16:41.
  19. #8439
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    какова емкость бутстрапного конденсатора? Если есть осциллограф и генератор ( вполне сойдёт софтовый+ЗК), можно быстро разобраться самому, не прибегая к групповым гаданиям на кофейной гуще и лечением по фото неисправного девайса.
  20. #8440
    Беларусь, Гродно
    по мне так самая главная причина.. хотя мот и нет..
    ты верхний полигон с землёй как соединил?
