Страница 42 из 45 Первая ... 324041424344 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 899
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #821
    Самара
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    Цитата Сообщение от Санин Посмотреть сообщение
    Двухканальный можно сделать так - правой кнопкой мыши на регулятор там где подпись - Grow Algorithm - gain - в выпавшей панели выбрать количество каналов которое нужно добавить
    после этого желательно посмотреть расход блоков, в какой то из версии сигма студии был глюк с аномальным "пожиранием" производительности ДСП при добавлеии каналов таким образом
    _________________
    Евгений
  2. #822
    Астрахань
    Похрюкивать может из за неправильно выставленных перемычек на усилителе. На сайте ЧиД есть таблица и картинки как выставлять в автономном режиме.
    Там как-то невнятно написано:
    "Если вы не используете TDM, а только режим I2S в поле ADR1/ADR2 установите только ADR2=Pull-down, а частоту дискретизации и режим Mono/Stereo выбирайте джамперами на SDA, SCL."
    сейчас выставлено как на картинке, 192кГц поток.
    Режим работы___________ADR2__ADR1___SDA___SCL____TDMSlots
    128 кГц – 192 кГц Стерео Open___Open____1_____1______1, 2
    Тут противоречие, ADR2 выходит надо снять.
    У меня ADR2 замкнут, а тдм я вообще не найду
    Последний раз редактировалось Delta213; 22.06.2022 в 21:03.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #823
    Санин
    ADR2 у Вас стоит правильно.
    SDA SCL для Вашей частоты нужно выставлять так:Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было 00:30 ----------
    maxssau, Вы не сталкивались с проблемой неправильной работы КИХ фильтра? У меня почему то частоты раздела смещаются в меньшую сторону, практически на октаву.
    Последний раз редактировалось Санин; 23.06.2022 в 00:47.
  4. #824
    Самара
    для начала стоит проверить настройки тактирования и соответствия частоты проекта
    _________________
    Евгений
  5. #825
    Санин
    Проблема возникает на этапе симуляции в сигме. Частоты в рефазе и сигме одинаковые. Причем бывает поиграюсь кол-вом тапов в таблице и симуляция показывает правильно. Так же не работает функция вычитания при использовании КИХ. Видимо сама симуляция в сигме глючная. Прийдётся рискнуть и поставить Ких как есть.
  6. #826
    Самара
    https://wiki.analog.com/resources/to...stimulusblocks
    у симуляции в сигмастудии есть ограничения и это нужно учитывать
    _________________
    Евгений
  7. #827
    Санин
    Спасибо за ссылку!
  8. #828
    Самара
    ИМХО есть смысл полностью скачать вики каким ни будь телепортом, весит около 8Гб, с такой тенденцией скоро может быть недоступен
    _________________
    Евгений
  9. #829
    Частый гость Аватар для AKargin
    Народ подскажите, а кто ни будь делал в сигме фильтр для саба с учетом КРГ. Поделитесь проектом если не жалко, а то описание самого фильтра от Александра Сабсоника есть, а необходимых модулей (типа Батерворда 1-го порядка) найти в проге чет не удалось.
  10. #830
    Частый гость Аватар для GruWer
    Подскажите, можно использовать выводы "multipurpose pins" как дополнительные входы i2s (SDATA)?
    У проца 4 входа i2s, но я хочу больше завести источников, и нужные коммутировать.
  11. #831
    нет
  12. #832
    Intei-Tuning
    Можно на ADAU 1467
  13. #833
    mikantara
    По умолчанию Re: adau1452 Рё SigmaStudio
    "Скомпилируете этот проект – нажмите Link Compile Connect. Окно Capture заполнится данными инициализации Address, Data.
    Создайте последовательность действий Add to sequence." Что делать если не компилируется? окно capture не заполняется
  14. #834
    Астрахань
    Хочу сделать цифроактив 2+1 на 1452, пока без всяких задержек, просто разделение на саб и сателлиты, если у кого нибудь есть такой готовый проект, поделитесь пожалуйста. Я год или два назад делал на 1462, позабыл уже всё, как порты настраивать, частоты... Накидал пока так, но не работает симуляция хз почему. А залить скетч не могу, USBi не приехал пока, чисто теоретически осваиваю.
  15. #835
    А кто мешает сразувставить задержку на Hi выходах Crossover1 ?
  16. #836
    Астрахань
    Да мне бы пока чтобы просто заголосил, а потом и задержки, и клок от цапа, и все остальное. Заказал еще пару учебных цапиков на 5102, ну чтобы проверять что получилось, тоже не доехали, у меня пока кроме самой 1452 и нет ничего. Вот и интересуюсь чужими проектами, может подсмотрю чего для себя.
    Проба5 показывает тоже самое, что и проба2, хотя проба4 показывает верно, не пойму отчего так.
    Вот тут слева проб 4, справа проб 5, на пятой должна быть линеечка.
    Вообще хочу встроить 1452 в свой основной цап, а для саба вывести цифрой, сабовый цап прямо в нем и установить. Пока не решил как в саб цифру гнать, по и2с проводов много, а выход по спдифу 1452 поддерживает? Или все-же лучше по и2с? В принципе 5 категории хватает, если мастер не гнать и 5012 в плл режим загнать.
    Подскажите где найти этот элемент в тулбоксе? Это линк на провод, чтобы не загромождать схему. Подсмотрел в чужом проекте, но найти не могу.
    Последний раз редактировалось Delta213; 06.08.2023 в 16:14.
  17. #837
    Alias, если мне память не изменяет.
  18. #838
    Астрахань
    Гран мерси!
  19. #839
    Астрахань
    Чёта заглохла тема, отважные закончились?
    Вопрос по гпио, я не нашел есть ли подтягивающие резисторы на входах, и где их включать/отключать?
    По задержкам вопрос, я так понял задерживает кратно на период Fs, т.е. если проект с ASRC на 192, то задержки будут кратно 5,2 мкс, так?
  20. #840
    Астрахань
    Я доигрался с 1467, теперь не пишется в нее ни по и2с, ни по спи, хз что произошло и когда, вроде не коротил ничего. Может так быть что какой-то мусор в еепром залетел? Теперь при включении мигает не поочередно св. диодами, а оба синхронно мигают. Что можно сделать? Может еепромку сдуть пока?
    зы
    Нашел пады с названием self boot, замкнул и включил, так загружается, скорее всего в еепромке проблема, как ее очистить?
    Последний раз редактировалось Delta213; 20.08.2023 в 18:53.
