Страница 42 из 47 Первая ... 324041424344 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 924
Тема: Прослушивания ЦАПA ATDAC-10
  1. #821
    Беларусь
    По умолчанию Re: Прослушивания ЦАПA ATDAC-10
    по хорошему надо его использовать как черно-белый.
    ИМХО, иногда монохромные решения выглядят очень выйгрышно. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327056 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #822
    Новичок Аватар для Vlad_Zh
    Мск
    По дисплею, конечно, для начала надо бы дизайнера
    Шрифт на трафарете - простая полумера, все равно остается диссонанс стилей, прыгающие по экрану надписи разного цвета, да и шаблон просвечивается
    Вот, например, набросок недорого варианта
    3 больших индикатора + 7 маленьких. Тут, конечно, надо больше ног по управлению, чем сейчас, но не смертельно.
    Сенсорные кнопки, если это технически возможно, можно справа от надписей, тогда на них не надо надписей.
    Назначения стрелочек не знаю, на них фантазии не хватило
    Из недостатков: на 7ми сегм индикаторе буква X не получается
    С уважением, Владислав
  3. #823
    Vlad_Zh, каковы размеры корпуса? На вид высокий, там штабелями платы стоят чтоли
  4. #824
    Мск
    Не понял вопроса. Корпус небольшой: ш280 г260 в65. Если про вторую картинку, то там примеры надписей.
  5. #825
    г.Рязань
    у меня ещё один практически полный комплект корпуса остался, нужно только фрезеровать стекло под переднюю панель из нерж.стали.
  6. #826
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Думаете в Израиле по другому получится?
    Как "по другому"?
    К тому-же, я детали в основном покупаю в США.
    Шутишь..)
    Нет, если номинальная цена 1500, сколько долна быть "спекулятивная"? Ну если не 3000, то по крайней мере 2000.
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    По управлению там в любом случае 3 ноги, хоть на 20 индикаторов.
    Но я вообще специально ушел от матриц на отдельные светодиоды с маской.
    Технически конечно возможно, проблема в другом - если они небольшие и рядом сдруг с другом - палец может перекрывать две.
  7. #827
    в65 для цапа высоковато вобщето, но не критично.
    И ножки по моему низкопрофильные смотрелись бы лучше.
    Я так понял это твой корпус.
    но походу я спутал тебя с Andru
  8. #828
    Andru делает эти корпуса под 10S.
  9. #829
    г.Рязань
    там конструктивно на заднюю панель надо ориентировать, если её убрать то можно уменьшить высоту.
  10. #830
    ш280 г260 в65.
    Мои корпуса 250х180х70, и пока никто не жаловался что они "высокие".
  11. #831
    Волгоград
    Разработку какого "сопряжения"? Электрического и драйвер? Это все давно сделано много лет назад.
    Ну да, его, родимого.
    А вот что такое "олеофобное стекло" я понятия не имею, как и где его брать.
    Да вон у китайцев полно копеешных защитных стёкол для телефонов, только которые из них олеофобные - хз. Я просто недавно клеил первый раз в жизни на китайфон стекло, которое китаец положил в виде бонуса - оказалось олеофобное Меня очень впечатлило. Суть в том, что оно типа закалённое, т.е. не царапается, в отличие от пластика и мягкого стекла на многих дисплеях, снизу у него какой-то хитрый невысыхающий состав, который мало что не даёт пузырей при наклеивании, так ещё и как-то сам как бы притягивается и растекается. Но самое главное - сверху не менее хитрый слой (олеофобный) отталкивает грязь и, вроде как, обладает антистатическими свойствами. То есть, стекло всегда сверкает, как будто его только что вымыли. На ощупь такое покрытие скользкое, ну как дисплеи на приличных телефонах, потому что суть одна и та же. При этом цена чёт там доллар-два в розницу. То есть, вся статья накрывать индикацию подобным стеклом. Будет поверхность более глянцевая, более устойчивая к ударам-царапинам и не будет пылиться-пачкаться.
    Также, по субъективным ощущениям, повышается контраст изображения. А, может, и объективно повышается. Это было бы логично, потому что верхняя поверхность очень гладкая, а нижняя прилипает к защищаемой поверхности посредством хитрой оптической жидкости. Думаю, можно и оргстекло защищать и даже с двух сторон. Всякие там оргстёкла обязаны быть в конторах, занимающихся наружной рекламой, причём они ещё и вырежут любой формы и размера.
    Про олеофобные покрытия
    https://protect-sc.ru/blog-glass/30-...go-stekla.html
  12. #832
    Новичок Аватар для Freddie
    Уважаемый mgear, Вы когда-нибудь пробовали вырезать из закалённого стекла кусок необходимого размера? Попробуйте. И расскажите сколько "брыльантов" после этого у Вас окажется в руках (и не только).
    Alex, хоть для тебя "русский и не родной", но слово "олiя" думаю будет знакомо. Отсюда и "олеофобный". Т.е. масла оно не боится, и отпечатки пальцев на нём типа не остаются. У китайцев есть куча таких защитных стёкол для смартфонов разных цветов и степени затемнённости. Толщина - 0,5-1мм (максимум). В общем, для девайса вряд ли пригодно. Может на поликарбонат посмотреть?
    Последний раз редактировалось Freddie; 01.09.2018 в 01:08.
  13. #833
    Волгоград
    Не пробовал, но выскажу смелое предположение, что вырезать и не убить себя и окружающих всё-таки есть небольшой шанс Во-первых, стекло это не такое уж и хрупкое, оно гнётся и довольно сильно. Во-вторых, поставляется в виде триплекса. То есть, можно попробовать даже ножницами резать. Ключевое слово - попробовать. Сомневаюсь, что оно не пойдёт трещинами, но вдруг? Ну и, наконец, почти наверняка оно разрежется дремелем с алмазным диском. Причём ультра-мега-ровные края не нужны, они всё равно будут внутри корпуса.
    Кстати, моё стекло кажется мне тоньше, чем 0,5, но это не точно: глазомер никакой, померить микрометра нету, а технические характеристики посмотреть нельзя, потому как нонейм.
    Почему? Если уж пригодно оргстекло без защитного слоя, то тем более будет пригодно оргстекло с защитным слоем. Я, разумеется, не настаиваю, а просто выдвигаю рацпредложение.
  14. #834
    Вопрос не на что смотреть, а чтобы оно, кроме того чтобы было покупаемо в небольших количествах, было нужного цвета и нужной прозрачности - т.е. чтобы сквозь него было видно индикаци., но при этом небыло видно всех внутреностей девайса.
  15. #835
    Toronto
    закалённое стекло не режется ничем от слова совсем. Hу может только если химическим способом получится протравить насквозь по линии отреза
  16. #836
    Волгоград
    Конторы по наружной рекламе и тонировке автостёкол. Не знаю, конечно, как в ваших краях с этим дела обстоят.
  17. #837
    Рязань
    Нормально оно и режется, и сверлится, просто рассыпается в процессе этого всегда от слова всегда
    Денис
  18. #838
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Нет. Как только "преднапряжённый" внешний слой стекла потеряет целостность, причём абсолютно неважно - каким именно способом, оно начнёт трескаться (и очень быстро закончит кучкой стеклянной крошки )
    Ну и даже некалёное стекло травить плавиковой кислотой - то ещё удовольствие
  19. #839
    Понятия не имею. С тонировакой - есть конторы, которые пленкой оклеивают. Так эта пленка и у меня есть.
  20. #840
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Плёнкой самостоятельно небольшие стекла оклеивать тяжело, мелкие пузырики появляються и к поверхности стекла требования(отпечатки пальцев и т.п.) высокие.
    Раза с 4 получилось сделать для совместного индикатора для твоей 9-ки и регулятора Максима.
    Лучшим решением на мой взгляд серое стекло найти, у нас только коричневое, а серое рифлёное.
