Страница 42 из 50 Первая ... 324041424344 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 998
Тема: Допустим ли клиппинг в тестах?
  1. #821
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Допустим ли клиппинг в тестах?
    По спдиф постоянка же может отфильтровываться (допустим, при развязывающем трансе). А полки клипа (как и 0111111111111111 или 1000000000000000) - это и есть постоянка. Так что клип можно спдифом править.
    Не помню точно формат спдиф. Возможно там повторяющиеся биты кодируются различно и я ошибаюсь.
  2. #822
    Тяжело искать черную кошку в темной комнате. Особенно- когда ее там нет.
    Нельзя, в спдифе нет постоянки
  3. #823
    Alex, быстее моих мыслей отвечаешь
  4. #824
    Нет, одинаково.
    и я ошибаюсь.
    Ошибаешся.
  5. #825
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Для мужчин единственный критерий истинности – объективная реальность и подтверждённость практикой. Для него дважды два всегда четыре. Для женщины критерий истинности – отношение к объекту или явлению. Тут действует формула академика Колмогорова: «если А приводит к Б и Б приятно, то А истинно». Сократив формулировку, получаем «что приятно, то истинно». То, что неприятно – соответственно, ложно. Даже если подтверждается объективной реальностью
    и от себя - иногда результаты проведенного теста о клиппинге просто неверно интерпретируются, нехватает вводных данных для верной оценки. И все. В результате - так сказать бред.
  6. #826
    г.Ростов-на-дону
    Это "умничанье", насчёт постоянки в SPDIF, очень глупо выглядит. Хотя, судя по высказываниям, возможен и другой вариант - крайне низкая компетентность.
  7. #827
    Да он просто ошибся. Ну не все знают что манчестерские коды как раз и придуманы были для того, чтобы небыло постоянки. И сигнал можно было передавать через тракты, не передающие постоянную составляющую (транформрматоры, например. или записть на магнитный носитель - на дискеты и винчестеры, кстати, писался очень похожий на спджфи сигнал. протокл конечно другой).
    А также не обращать внимание на полярность сигнала (в спдиф можно поменять местами "плюс и минус", или "сигнал и землю", или проинвертировать - и на декодирование все это никак не повлияет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Это все заметили
  8. #828
    Я сперва написал, потом вдруг вспомнил, что читал на работе про формат "Манчестер" и понял ошибку (ушло минуты 3). Alex уже потом сказал, что я не прав. Главное - не быть упрямым и уметь признавать свои ошибки. Учись ТС!
  9. #829
    г.Ростов-на-дону
    Скрины CDDA MADONNA American Life track 2. Первый скрин снизу трек сграбленный в ЕАК, второй скрин снизу - тот же трек трек сграбленный с снижением пикового уровня до 90%, третий скрин снизу - тот же трек сграбленный EAC(первый вариант) и прошедший деклиппинг в Adobe Audition 3.0. Четвёртый скрин снизу - тот же трек записанный с выхода SPDIF процессора М50423, пятый скрин - тот же трек записанный с выхода SPDIF CXD1135.
Название:	madonna track2 spdif PIO PD-7300.jpg
ID:	223401   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	madonna track2 spdif M50423.jpg
ID:	223400   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	madonna track2 grab de clipping.jpg
ID:	223398   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	madonna track2 grab normalization.jpg
Название:	madonna track2 grab.jpg
    Последний раз редактировалось Ефимов Михаил; 27.11.2014 в 02:33.
  10. #830
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    А картинки настоящие, или вы просто хотели проиллюстрировать вашу точку зрения, добавив несколько лишних дб в EAC?
    Просто такого не может быть, но у вас оно каким-то образом таки получилось. Я даж не знаю каким )))
    Чем грабилось через спдиф? Там 32 бита запись - писалось на прямую в аудишине? Через дайректсаунд, асио или что еще?
    Сильно сомневаюсь - хотя всеравно нужно спросить ввиду разрешения экрана и установленной ХП - грабил ЕАС через цифровой интерфейс, а не аналоговый выход компьютерного сидюка в звуковушку? Так раньше всякие саундбластеры подключались к обычным CD приводам.
    Music is art. Audio is engineering.
  11. #831
    г.Ростов-на-дону
    Диск сграбливался в ЕАС, привод компа вообще не соёдинён ни по SPDIF, ни по аналогу.
    ---------- Сообщение добавлено 02:29 ---------- Предыдущее сообщение было 02:26 ----------
    С выходов SPDIF процессоров М50423 и CXD1135, писалось в АА 3.0, через вход SPDIF. В принципе все эти файлы есть, могу выложить.
Название:	EAC Madonna norm 90%.jpg
ID:	223403   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	EAC Madonna.jpg
  12. #832
    Недоступно
    сохранился ли лог/CRC диска, совпал ли с базой в интернете?
    я в замешательстве ))
  13. #833
    г.Ростов-на-дону
    Диск фирменный, лог совпал, всё обозначилось, пронумеровалось и проименовалось. Еще и картинка выскочила. Да и вообще, я, выбрал диск не редкий, что бы у заинтересованных пользователей была возможность проверить результаты сграбливания и записи..
Название:	Madonna American life.jpg
    Последний раз редактировалось Ефимов Михаил; 27.11.2014 в 03:49.
  14. #834
    Там же ясно написано - режтм чтения "скоростной", исполнитель: "неизвестный артист"
    А что за параметр в EAC-е выставлен "Нормализовать до 90%"? Вы всегда так грабите - с нормализацией и в скоростном режиме? Как вообще диски потом в CD плеерах читаются
  15. #835
    г.Ростов-на-дону
    И, что. Скорость 7 с копейками. Два IFPI, я подлинностью не заморачивался, потому как диск фирменный. Да и задача стояла и стоит совершенно другая. Возьмите диск CDDA Madonna American Life и проверьте. Ну мне и так всё ясно и понятно, а цель получить подтверждение правильности моих подозрений в том, что ЕАС и другие грабберы портачат CDDA с высокими уровнями или опровергнуть результаты моих опытов. Только не на словах, а с реальными фактами. Что касается "нормализовать до 90%", так читать нужно аннотации к скринам. Второй снизу скрин к сграбленному ЕАС треку с выставленной в настройках ЕАС нормализацией пиковых уровней до 90%. Это что бы было понятно, что ЕАС уродует пиковые уровни и от настроек "компрессия" пиков не зависит.
    ---------- Сообщение добавлено 08:02 ---------- Предыдущее сообщение было 07:46 ----------
    Вот, кстати я диск поставил, и привод второй включил. Чичас гляну граб для чистоты эксперимента.
    ---------- Сообщение добавлено 08:23 ---------- Предыдущее сообщение было 08:02 ----------
    Глянул. всё то же самое.
ID:	223407   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	madonna track2 grab ASUS.jpg
ID:	223408   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	madonna grab asus.jpg
    Последний раз редактировалось Ефимов Михаил; 27.11.2014 в 07:59.
  16. #836
    Ну, как оно читаться будет - зависит от ого, как оно писатся будет, а не как оно грабилось.
    Другое дело - что именно там будет читаться? То что записано, а записано - то что сграблено....
    НУ так тогда и эксперимент надо проводить корректно - на заранее известном сигнале.
    Например - записать на диск синус 0дБ, лучше в барст моде. Потом сграбить его ЕАС-ом и плеером, и сравнивать сграбленное с исходным файлом.
    Далее - грабить можно не только ЕАС-ом, была куча програмулек для этого, в том числе и простых утилиток с командной строки. Можно и самому такое написать. чтобы быть уж точно уверенным.
    (поскольку я подобные эксперименты проводил и 15, и 20 лет назад, разными программами, в и.ч. и собственной прибамбасой под ДОСом, так что мне это мало интересно . Единственной программой, намеренно портящей аудиоданные, был Easy CD Creator)
  17. #837
    г.Ростов-на-дону
    Не нужно писать синусы. Все проверки на стационарных сигналах бессмысленны. Выше, я, писал, что сграбленный ЕАС cdda THE BEATLES ABBEY ROAD записанный(изготовленный), с значительным запасом по перегрузке, не отличается от записанного АА 3.0 через интерфейс SPDIF. То есть ЕАС уродует только пиковые уровни близкие к клиппированию. Причём если глянуть зелёненький скрин сграбленного трека на приводе TSST CDDVDW SH222 и синенький скрин трека с привода ASUS DRW 1814, и совместить эти скрины, то видно полное совпадение картинок, то есть замена привода не оказывает какого либо влияния на конечный результат.
  18. #838
    Почитал я про этот диск - он записан с явными перегрузками, даже виниловая версия. В каждой раздаче рутрекера про это сказано и матом поругано Можно, наверное, найти что-нибудь и еще хуже, при желании
  19. #839
    г.Ростов-на-дону
    При записи сигнала SPDIF с выхода процессора М50423 никакого перегруза нет. Это видно из скрина. Тема о клиппировании, поэтому рассматриваются варианты с клиппированием или близкие к этому. Вот данный диск Мадонны записан практически в (0), тем не менее процессоры М50423, М50421, CXD1135 воспроизводят этот сигнал без каких либо следов клиппирования, в отличие от ЕАС.
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    Я, в общем, и пишу о том, что перед сграбливанием диск нужно проверять на уровни. При уровнях записи CDDA близким к (0) диск лучше не сграбливать, а записывать с помошью какого либо аудиоредактора, допустим А А 5.55, GoldWave. Тем более, что CDDA записанных с такими уровнями(близким к (0) воз и маленькая тележка. Именно потому, что при копировании в ЕАС и других похожих программах, сигнал с большим уровнем(близким к (0) загоняется в клиппирование, многие копии CDDA, выложенные в торрентах, имеют отвратительное качество.
ID:	223420   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223421   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ефимов Михаил; 27.11.2014 в 10:32.
  20. #840
    Так может процессор М50423 делает обработку клиппированных записей?
    Запишите известный файл (пусть ту же Мадонну, скопированную EAC) на болванку. Затем скопируйте EAC и через SPDIF. Сравните. Сделайте выводы.
