Страница 42 из 149 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 2976
Тема: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    По умолчанию AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Ни для кого не секрет, что хороший звук начинается с источника, а последний как правило имеет неприятное количество цифр на ценнике. В последнее время многие посматривают в сторону Китая, хоть и сыскавшего дурную славу, но предлагающего уж очень вкусные девайсы по доступной цене.
    В этой ветке я расскажу об очень интересном экземпляре китайского аудиопрома, который справедливо просится стать в ряды высшей «цаполиги».
    AK4399 DAC9 (V1.2)
ID:	212633 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212634 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212635 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это уже шестой китайский цап, который я дорабатываю и второй DAC9, по которому и буду вести фотоотчёт в этой ветке.
    Начну с внешнего вида - всё достаточно неплохо, в целом на 4+ (по пятибальной). Пайка аккуратная, припой не крошится и не окислен. Некоторые детальки не помешает подравнять.
    На борту:
    - AK4399 цап;
    - WM8805 приемник;
    - PCM2706 USB так сказать транспорт;
    - OPA627 два одиночных операционника в выхлопе;
    По коаксиалу кушает все форматы PCM. По оптике должен тоже, проверял только 16bit/44100. По USB только 16bit/44100, 48000. Всё определяется автоматически, т.е. AK4399 работает в "Parallel Control Mode".
    Схема --- AK4399 DAC9.pdf --- какую удалось достать
    Итак перехожу к самому интересному – к модернизации (твику).
    1. Раздельное питание.
    В данной плате китайцы разделили питание на три группы (читаем «три обмотки» или «три трансформатора»), что хорошо. Но на плате распределение питаний мне не очень понравилось:
    - первая группа CON0 питает цифровую и аналоговую часть AK4399;
    - вторая группа CON1 питает выхлоп;
    - третья группа CON2 питает остальную часть цифры на плате;
    Особенно не понравилось то, что аналоговая и цифровая часть ЦАПа запитана от одного выпрямителя. Поэтому я оставил аналог на первой группе CON0 со своим выпрямителем и вторичкой, а цифровое питание пересадил через резистор 47Ом на третью группу CON2, которяя питает остальную цифру. Доработка получилась довольно не сложной. Нужно перерезать дорожку идущую от 3 ножки LM317 к стабилизатору AMS1085, который питает цифровую часть AK4399:
    Далее с обратнои стороны платы нужно допаять резистор (10...47)Ом следующим образом:
    Сильно не помешает добавить резистор перед емкостью в выпрямителе. У этого резистора аж три роли:
    - вторичная обмотка трансформатора не перегружается зарядными токами емкости выпрямителя;
    - диоды выпрямителя не плодят ВЧ помехи при переключении на "мягкой нагрузке";
    - образованный резистором и электролитом ФНЧ эффективно душит помехи из сети;
    Но еще лучше использовать резисторы во вторичных обмотках трансформаторов питания. Они выполняют ту же роль. А совместно с конденсаторами 1мкФ еще и роль дополнительных фильтров нижних частот, уменьшающих помехи из сети.
    Так же рекомендую все электролиты в питании зашунтировать керамикой для поверхностного монтажа 0.1 - 0.68 мкФ.
    2. Аналоговое питание AK4399.
    Все знают, что выходной сигнал ЦАП формирует путём модуляции напряжения источника постоянного тока, т.е. блока питания. Поэтому качество этого сигнала напрямую зависит от качества питания. Эксперименты с AK4399 указали на очень сильную зависимость качества звучания от организации питания аналоговой части AK4399. Были опробованы некоторые типы интегральных стабилизаторов, но все они в той или иной степени вносили окрас в звук. Окончательный выбор остается за Вами,.. но есть способ максимально уменьшить негативное влияние стабилизатора. Этот способ - добавление RC цепочки между нагрузкой и стабилизатором. Возможно это не лучший вариант решения проблемы, но с посредственными стабилизаторами он дает значительный выигрыш. Номинал резистора цепочки нужно брать от 1 до 10 Ом, электролит – максимальной емкости и с минимальным ESR. При этом роль RC-цепочки двойная: во-первых он фильтрует питание уменьшая шумы, во-вторых отвязывает сложную нагрузку от "кривого" импеданса стабилизатора. Еще лучше применить RC-цепочеку для каждого из аналоговых питаний AK4399. Дополнительным плюсом этой схемы является развязка аналоговых питаний между собой. Возможная реализация данной схемы с минимальным вмешательством, которая показала себя очень хорошо:
    При этом выпаиваются три ферритовые бусины в питании аналога AK4399 и вместо них запаиваются резисторы 2Х(1...10) Ом и 1Х20 Ом. Далее нужно выпаять 4Х10 мкФ и 4Х0.1 мкФ возле чипа, и запаять вместо двух крайних пленочных 0.1 мкФ два электролита максимальной емкости зашунтировав их с обратной стороны керамическими чипами (10...33)нФ.
    После данной доработки тип используемого стабилизатора не очень важен.
    Про дальнейшую модификацию аналогового питания, которая дала очень большой прирост в качестве звука DAC9 читаем с этого места.
    3. Выхлоп.
    Питается он от относительно простого параметрического стабилизатора на транзисторах, не склонного к возбуждению, что хорошо.
    Есть только один ньюанс: Особенности данной схемы таковы, что при разнице Uвх - Uвых < (7...9)В она не обеспечивает требуемую стабилизацию питания и ровный низкий импеданс в звуковой полосе. Это приводит к замыливанию звучания и искажению тонального балланса. Т.е., если у вас, например, на входе стабилизатора 19В, то выставлять напряжение на выходе нужно не более 11В.
    Небольшая доработка схемы позволяет значительно улучшить ее параметры. Нужно заменить конденсаторы С6А и С9А номиналом 220пФ на электролиты 100мкФ/25В. А так же изменить номиналы резисторов R5A и R10 с 1кОм на 220Ом.
    Эта доработка позволяет стабилизаторам выхлопа работать с большим коэффициентом стабилизации на нагрузке и в более широкой полосе. При этом тональный баланс выравнивается. Это хорошо слышно по уменьшению заметности сибилянтов на ВЧ и более плотному басу. Окончательное сравнение доработанного питания выявило его значительное приемущество перед вариантом с LM317/337 и MC7805CT/09CT. Лучше всего это слышно на средних частотах и особенно на женском вокале.
    Схема выхлопа выполнена в точности согласно даташиту. Правда в обеих моих платах китайцы почему то ошиблись с номиналом двух конденсаторов в фильтре (вместо 2.2нФ поставили 4.7нФ), тем самым исказив АЧХ ФНЧ. Конденсаторы подлежали замене.
    В ходе дальнейших экспериментов и анализа похожих схем, была найдена комбинация обвязки ОУ, при которой он полностью раскрывал потенциал ЦАП. Схема довольно критична к точности номиналов, поэтому для удобства они одинаковы, т.к. компоненты из одной партии как правило имеют меньший разброс номиналов. Да и при покупке меньше проблем, можно взять оптом . ФНЧ 2-го порядка оптимизирован по частоте среза и групповой задержке, а так же имеет малый поворот фазы в звуковой полосе.
    С выбором типа ОУ все не так однозначно. Практически все ОУ в той или иной степени "красят" звучание. Я остановился на довольно неплохих приборах LME49710. Но звучать без окраса они стали только после перевода в класс "А" (для этого нужно подтянуть выход ОУ к -15В или +15В через 1кОм).
    Номиналы на схеме: R = 5.1 кОм С = 150 пФ
    АЧХ, ФЧХ и Групповая задержка имеют вид:
    С быстрыми ОУ лучше не экспериментировать, очень легко получить возбуд, а прироста качества в данном устройстве они не дадут. Но если все же хочется поэкспериментировать с таковыми, то будет полезна еще одна небольшая переделка: устранение "земляной петли". Для этого выпаиваются два конденсатора по 220пФ выходного ФНЧ, и запаиваются как показано на рисунке
    4. USB интерфейс.
    Стоковый USB интерфейс неплох и не требует установки драйверов, но не понимает форматы высокого разрешения HiRes. Да и по отзывам звучит несколько замыленно и упрощенно. Я попробовал предлагаемые китайцами платы USB на XMOS и СМ6631А для DAC9 (V1.2). Обе работали хорошо во всех режимах и оставили положительные впечатления по звучанию, которое стало более прозрачным и детальным. Рекомендовано к замене.
    5. Всякие мелочи.
    Остальные операции с данным ЦАПом я проводил просто потому, что так делать правильно. Но слышимых улучшений я уже не обнаруживал. Напишу тезисами что я сделал:
    - замена всех «синеньких» китайских якобы пленочных емкостей по всем питаниям ЦАПа на керамику (в некоторых местах чипы);
    - врезка резисторов 4.7…10 Ом по входам стабилизаторов (нужно следить, чтобы напряжение на входе стабилизатора не опустилось ниже допустимого);
    - увеличение емкостей электролитов по питаниям до максимально возможных (ограничено габаритами);
    - применение сетевого фильтра и возможно более качественных трансформаторов;
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 27.07.2015 в 01:42.
  2. #821
    По умолчанию Re: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    Пока "пытаю" на полевике. Стаб нагружен током 50 мА, дополнительно ключом с генератора меандра коммутирую ток 30 мА на выходе стабилизатора. Присутствуют на шине короткие пички порядка 10 мВ в моменты перехода.
    Недостаточно быстродействие IRF5305? Можно как-то судить при этом о пригодности данной схемы?
    Bengo, так и должно быть. Быстродействие ведь не бесконечное. Можете не проводить никаких измерений, схема отработанная и не очень критична к используемым транзисторам. Для проверки работы дстаточно шунт нагрузить резистором 100 Ом, напряжение на выходе не должно мзмениться. Ток через шунт 50мА вполне достаточен. Давайте уже ставте стабилизатор в ЦАП. Поверьте, результат Вас сильно удивит.
    ---------- Сообщение добавлено 16.10 ---------- Предыдущее сообщение было 16.08 ----------
    PS: LM317 в одном из вариантов ЦАП я оставлял как предварительный стабилизатор. Очень удобно. Напряжение выставлял примерно (8...10)В.
  3. #822
    ilya-volchek, да я бы рад, но ЦАП где-до на сортировке в Москве.
    Писал выше, что пока едет, хотелось бы приготовления сделать. На полевики пока упор, поскольку есть в наличии.
    Пытал в гораздо более широком диапазоне, нормально себя ведёт. Интересно было в импульсе, никогда не пользовал подобные стабы.
    ---------- Сообщение добавлено 16.30 ---------- Предыдущее сообщение было 16.14 ----------
    Мне 10 больше понравились, выбросы уменьшались, пока ещё они присутствовали. Сейчас нет их - кондёр сначала был неправильный.
    А насколько критична длина линий питания до выводов ЦАПа?
  4. #823
    Чем выше напряжение и больше ток шунта, тем ниже импеданс, а это хорошо. Если Вы про кондер на выходе стаба, то он там в принципе не нужен, по крайней мере электролит точно. Он просто бесполезен в данном месте, но плохого ничего не сделает. Достаточно пленочного (0.1...1)мкФ, который будет замыкать шину питания там, где шунт уже не может.
    Очень критична. Я недавно посчитал сопротивление дорожки толщиной 50мкм шириной 1мм и длинной 10мм. Сопротивление получилось примерно 3.5 мОм. А простейший транзисторный стабилизатор по схеме #719 поста позволяет получить импеданс менее 5 мОм. Так что выводы делайте сами.
  5. #824
    Привет Илья.Для всех шин или только для цифры?
    по Walt Jung*у собрал стаб? на чём остановился?
  6. #825
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    UFHBY, cпециально для Вас изменил свой предыдущий пост.
    Просто в AK4399EQ_Evaluation Board эти "важные" питания называются VREFHL и VREFHR и я писал именно про них. И не нужно важничать, будьте проще.
    Илья, дело не в важничании, наши посты читает множество людей, не понимающих о чём речь и невольно Вы их вводите в заблуждение, возникает путаница. Немногие проштудировали всю доступную документацию по сабжу, поэтому, я просто за корректность высказываний. А по делу - попробуйте отвязать именно REF от общего питания, хоть и просто цепочкой: резистор (22-47 Ом, выше не ставил) - электролит от 470мкф, можно полимерный - керамика NP0 прямо на ноги VREFHL/R. Я попробовал .
  7. #826
    Да, 680 мкФ на выходе полностью устранили выбросы. "Пытка" импульсами тока 30 мА была исключительно для познавательности.
  8. #827
    Привет, Дима. Только для шины аналоговых питаний AK4399.
    Это который?
    UFHBY, ок.
    И как результат? Есть разница на слух?
    Bengo, для "познавательности" это правильно. В нашем случае нагрузка практически постоянна. Импульсные токи находятся далеко не в ЗЧ диапазоне и величина их мала. Поэтому для перестраховки можно ставить небольшую керамику/пленку. Я ставил для успокоения души 820pF NPO чипы непосредственно на ноги AK4399. Хотя на слух разницы нету.
  9. #828
    Это который?
  10. #829
    Furious_Dima, параллельный стаб на ОУ не пробовал, пробовал последовательный - не понравилось. С ОУ есть проблема - они не очень широкополосны и очень неустойчивы. Добиться ровного импеданса в звуковой полосе и "не зашуметь" довольно сложно.
  11. #830
    Сегодня был интересный опыт сравнения моего твикнутого цапа и нетвикнутых DAC9 и YJ WM8741+WM8805+PCM2706+AD827+NE5534 USB DAC Board в одних условиях.
    Цап на WM8741 в целом играл лучше, чем DAC9. У первого сцена шире, но детальность меньше, возможно из-за NE5532 на выходе, бас ватный и вообще звук через простыню.
    У DAC9 сцена никакая, звук спрятался и зажался где-то между колонками, звук жесткий с сибилянтами. Сейчас просто поражаюсь, как такие аппараты можно слушать. Не удивительно, что китайцы сыскали дурную славу. Хотя чего ждать от плат за 60$, если у них аппараты за 1000 звучат не на много лучше...
    Интересно то, что простенькая платка на ES9023 в асинхронном включении и с нормальным питанием рвет эти оригинальные платы нещадно.
    Сравнение с моим твикнутым китайцем было не корректным - это устройство из другой вселенной.
  12. #831
    ilya-volchek, я dac9 в топовой комплектации, который 120$ стоит, без переделки слушать не мог а ты говоришь)
  13. #832
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Эта?
  14. #833
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Эта?
    Мне понравилась вот эта:
    http://player.ru/showthread.php?t=122247
    Но конечно это не $17.
  15. #834
    Эта?
    Она самая.
    ---------- Сообщение добавлено 08.17 ---------- Предыдущее сообщение было 08.10 ----------
    Платка не плохая. Мне только не нравится что она хуже справляется с 16/44, чем с Hi Res. DAC9 же одинаково хорошо справляется с любым контентом и с любого интерфейса.
  16. #835
    А Вы дорабатывали ёё по здешним технологиям?
  17. #836
    Eе смысла нету дорабатывать. Да и многого твиком из нее не выжать. Она интересна своим отношением качества к цене. Оптимальный вариант для машины, ушного ЦАП-а или бюджетного многополосья, где нужно 3...4 цапа. Если не слышать что-то серьезнее, то вполне себе HIFI. Для основной стереосистемы она слабовата.
  18. #837
    Пермь
    Попробовал просимулировать схему регулятора питания из референсной платы ak4399.
    Оказывается его можно хорошо настроить, выходной импеданс получается меньше 1 микроОма. Но требуется подбор и стабильность выходного сопротивления источника питания, т.е. требуется пре-регулятор.
    Вот схема и графики:
    Скрытый текст
ID:	225176 Нажмите на изображение для увеличения.
    -зелёный график, вертикальная шкала в омах. (Синий для сравнения с идеальной опорой напряжения).
    (то что 78l05 перевёрнут - это косяк симулятора, ноги перепутаны. LT1963 что-то я вообще не могу в нём просимулировать, тоже видимо какая-то ошибка).
    Кто-нибудь может попробует?
    Какой всё же лучше регулятор, последовательный или параллельный? Мнения неоднозначны )
  19. #838
    Лучше тот, который имеет ровный импеданс во всём звуковом диапазоне, и микроомы не показатель в этом смысле. Пусть будет хоть ом, но чтобы на любой частоте.
  20. #839
    Пермь
    В этой схеме поднять импеданс не проблема (зелёный график ограничится снизу - и будет ровный). Хотел показать какой минимальный можно достичь.
  21. #840
    Это все хорошо, только симулятор не оценит устойчивость схемы к возбуждению, т.к. не учитывает многих факторов. В реальности низкий импеданс - низкая устойчивость. Везде нужен разумный компромисс.
    При одинаковых параметрах разница не существенная, но у параллельного есть пара доп. плюсиков.
    Ровный импеданс важен везде, низкий импеданс нужен не всегда.
