Страница 42 из 48 Первая ... 324041424344 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 957
Тема: Цифровой программный кроссовер
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер
    Господа! Представляю вам свою разработку. Изначально это была консольная программа-кроссовер, которую я сделал для использования с НЧ акустикой требовательной к фильтрации сигнала (tapped horn). А недавно у программы появился графический интерфейс к консольной части и я решил, что возможно мой кроссовер будет полезен кому-то ещё.
    Программа делает из компьютера с одной или несколькими звуковыми картами аналог «железного» цифрового кроссовера, обрабатывая сигнал со входов звуковых карт в реальном времени и выдавая его на выходы. Причём число выходов обычно больше чем число входов.
    Аналогичный компонент для foobar – всем известный xover. Есть ещё некоторые vst плагины, которые можно вставить в vst host, есть драйверы kxProject в которых можно (наверное, не пробовал) сделать кроссовер прямо во внутреннем dsp карты. Но объединяет все эти способы одно — каждый пользователь настраивает окружение (т.е. весь набор программ) в котором работают эти плагины практически с нуля. В моей программе настройка и запуск кроссовера делаются гораздо проще.
    В текущей версии доступны следующие возможности:
    - вся обработка производится в 64-bit floating point
    - доступны семейства фильтров IIR: chebyshev, butterworth, elliptic, legendre
    - доступен FIR фильтр
    - доступны типы фильтров lowpass, highpass, bandpass, bandstop
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале
    - компрессор динамического диапазона
    - возможность работы с несколькими звуковыми картами одновременно (но без перенаправления звука с одной звуковой карты на другую — разбегутся тактовые генераторы)
    Программа состоит из двух компонентов — composer и launcher. В composer-e пользователем определяется конфигурация кроссовера, выбираются устройства-источники и устройства-получатели. После чего конфигурация сохраняется и запускается в launcher-e. Сейчас у launcher-a минимальный функционал — запуск конфигурации, отображение уровней сигнала и отладочная консоль.
    Текущая версия использует DirectSound через интерфейс BASS, с задержкой сигнала вход-выход около 500 мс. Есть asio версия, в которой задержка определяется возможностями оборудования — менее 20 мс для драйвера asio4all и менее 10 мс для audigy2. Asio версия в перспективе планируется как коммерческая, поэтому в открытом доступе её нет. Но я готов отправить её некоторому количеству пользователей в обмен на тестирование и информирование меня об успехах в её использовании.
    Самым активным тестировщикам могу обещать полную asio версию после её релиза.
    Контактный e-mail: info@dephonica.com
    Сайт программы: http://dephonica.com/
    Размер дистрибутива — 1.1 Мб. Программе для запуска необходим установленный в системе .NET framework 4. Если его нет, при запуске будет предложение скачать его с сайта Microsoft или с сайта программы.
    Текущая версия живёт в надежде на бета-тестирование, супер надёжностью и функционалом пока не наделена, но по моему опыту вполне работоспособна. Поэтому буду рад вашим отзывам, комментариям и опыту использования.
    Видео канал dePhonica: http://www.youtube.com/user/dephonica/videos
    Последний раз редактировалось emaster; 06.01.2012 в 02:27.
  2. #821
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер
    i3 4370 за 6500р, жду что dee-jan по производительности 4130
  3. #822
    Старый знакомый Аватар для Карта
    А у меня была программа, кот. пилит на полосы (файлы пишет), оч. удобно
    Трактиръ "На Босховской"
  4. #823
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Результаты теста на i3-4130, 8гб, вин 8.1 х64.
    Вводные такие: 6 каналов на выход, STR FIR 4000тапков у всех, в каждом канале висит EQ (в 3 каналах обычные спады, в других 3 - бандпасс) + фазоEQ.
    44.1кгц - загрузка 14-15%.
    96кгц - 30-31%.
    192кгц - 51-52%.
    Забавно, что если контент 44.1кгц с фубара ресемплим дефоникой в 192кгц, то загрузка 15-16%. Максим, это нормально? Такое ощущение, что поток не обрабатывается как 192к.
    ДОбавлю еще то же самое при 16000 тапах. 192кгц контент - загрузка 93%. Это потолок 4130
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  5. #824
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    dee-jan, спасибо. Значит мой выбор правильный. А сколько оперативки-то нужно, кстати?
    dee-jan, сколько Дефоника "съедает" озу?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  6. #825
    BLR
    Сам себя добавлю. При 44кгц и 16к тапах тоже 90%. Интересные результаты. Даж не знаю как обьяснить.
    200мб в среднем ест xdsp.
    Альберт Эйншейн.
  7. #826
    Хабаровск, Камчатка
    dee-jan спасибо за полезную инфу, но вы фильтра то не включили, особенно в двух каналах бандпас который по идее как 2 фильтра в одном канале.
    ---------- Сообщение добавлено 23.30 ---------- Предыдущее сообщение было 23.28 ----------
    порежьте фильтрами все 6 каналов , 2 из которых бандпасс, а то больно уж мало проц грузится)
    ---------- Сообщение добавлено 23.32 ---------- Предыдущее сообщение было 23.30 ----------
    а , все увидел, что применили фильтра
    ---------- Сообщение добавлено 23.32 ---------- Предыдущее сообщение было 23.32 ----------
    пардон)
    ---------- Сообщение добавлено 23.34 ---------- Предыдущее сообщение было 23.32 ----------
    НО блин, что-то мало грузится проц, может AVX 2.0 все равно дает о себе знать
  8. #827
    Россия, г. Белгород
    Да, это нормально, т.к. фильтры работают на частоте потока из плеера. Ресемплинг - перед самым выводом в ЗК.
    ---------- Сообщение добавлено 16.44 ---------- Предыдущее сообщение было 16.43 ----------
    А при этом звук на выходе есть?
    ---------- Сообщение добавлено 16.46 ---------- Предыдущее сообщение было 16.44 ----------
    В канале всегда или один фильтр (если используется только левый или правый вход) или два, если оба.
    При любых установках и количестве фильтров в конфигураторе.
  9. #828
    BLR
    Без понятия, у меня пока нету звуковухи на руках. Отдал попользоваться. Но я себе трассирую 8канал. ЦАП, купил у Алекса Xmos транспорт. Он может работать без ЦАП-аналог части (на своих генах). Цифру отдает без вопросов. Вот на нем и потестил хоть математику Дефоники. Как-то так
    ---------- Сообщение добавлено 17.01 ---------- Предыдущее сообщение было 16.49 ----------
    ДЛя неверующих Вот конфиг.
    Альберт Эйншейн.
  10. #829
    Хабаровск, Камчатка
    Да я верю), просто не пойму почему так. Заказал i3 4370.
  11. #830
    Без понятия, у меня пока нету звуковухи на руках. Отдал попользоваться. Но я себе трассирую 8канал. ЦАП, купил у Алекса Xmos транспорт. Он может работать без ЦАП-аналог части (на своих генах). Цифру отдает без вопросов. Вот на нем и потестил хоть математику Дефоники. Как-то так .
    На каких чипах ЦАП планируешь?
    Я тоже позавчера транспорт Алекса получил. Думал пару китайских ЦАПов на ак4399 взять под переделку.
    ---------- Сообщение добавлено 17.21 ---------- Предыдущее сообщение было 17.18 ----------
    А в чем разница между 4370 и 4170?
    Тани Куссо
  12. #831
    BLR
    Как у Алекса. АК4414 х 2. Они у меня уже давно лежат, пора бы их втулить уже Ну и АЦП тоже, АК5388 для аналоговых источников. К НГ, думаю, запущу в железе.
    Альберт Эйншейн.
  13. #832
    Хабаровск, Камчатка
    http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i...l-Core-i3-4130
    Пошустрее в общем, кэш побольше, частота повыше
  14. #833
    BLR
    Кстати. Максим, а есть некая возможность засунуть в дефонику получение цифры от АЦП? Как допустим в Рипере.
    Кстати про хотелки.
    2 входных цифры, одна от sink драйвера, вторая от АЦП. Обработка одна.
    Еще было круто менять пресеты на горячую, или горячие кнопки иль еще чего...
    Альберт Эйншейн.
  15. #834
    + заплатка для винды от майкрософт с нормальным рессемплером
    Как найти?
  16. #835
    Засунуть-то он засунет без проблем, ты главное опиши - что ему потом с этим делать?
  17. #836
    BLR
    Ему ничего.
    А дефоника пусть обрабатывает поток как обычно.
    Альберт Эйншейн.
  18. #837
    Поигрался немного с сегодняшней версией.
    Конфигурация - 4 полосы, разделы 80, 800 и 4000, 16к тапов (как по умолчанию стояло).
    Источник: ноутбук с i7/8Gb, Win7/64, WaveGen Ver. 1.50E, USB транспорт xVM + ATDAC-9.
    Приемник: десктоп, Win7/32, SpectraPlus+Olivine ADC
    Все измерения сделаны на 44.1кГц в источнике и 96кГц в приемнике.
    FFT FIR AЧХ, белый шум:
    STR FIR, белый шум:
    Почему в SRT FIR уровень "полок" упал на 65дБ?
    Далее:
    Сигнал 1.25кГц -6дБ , выход 3-й полосы (800-4000) c FFT FIR:
    Как видим - уровень нормальный, соответствует -6дБ, но есть пик на левой часто раздела этой полосы на -105дБ.
    Сигнал 1.25кГц, выход 3-й полосы (800-4000) c Str FIR:
    Как и в случае с белым шумом, уровень упал примерно на 70дБ, но пик на частоте раздела пропал.
    При переключении FFT/STR никакие другие настройки не изменялись.
  19. #838
    BLR
    У меня СТР тоже не пашет вроде. В посл тестах звука не слышу, то не уверен. Но та же песня была на стерео цапе, уровень - почти не слышно, так еще и прерывается с искажениями.
    Альберт Эйншейн.
  20. #839
    Россия, г. Белгород
    В straight fir это пока нерабочее значение taps на большинстве систем. Соответственно, звука на выходе нет. Точнее, иногда проскакивает. Отсюда и -70 dB. Наверное не ошибусь если скажу, что 6-8 ktaps этот i7 потянет.
    Палка у FFT FIR по всей вероятности потому, что при замере не исключаются переходные процессы при старте фильтра - первые (2*taps/samplerate) секунд учитывать в замере нельзя.
    ---------- Сообщение добавлено 00.28 ---------- Предыдущее сообщение было 00.26 ----------
    Не помню, говорили вы или нет - сколько taps, сколько каналов, какой семплрейт из плеера?
  21. #840
    Не, я накопление включаю когда все уже устаканилось.
    Да, при 4К STR FIR заработал, амплитуда в норме, но в FFT FIT с теми-же 4К - на синусе 1.25кГц выбросы на частотах раздела стали хуже:
    Значит, для FFT FIR надо ставить побольше тапов.
