Страница 42 из 159 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #821
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Сонидо неплох, но был у него какой то призвук неприятный, ну послушаете, сделаете вывод определенный. Да и я бы поставил бы на него супертвитер какой нибудь.
    ---------- Добавлено в 07:19 ---------- Предыдущее сообщение в 07:17 ----------
    Там ошибка в газвании, Бейма не может тянуть линейно с 40 Гц до 3 кГц, у нее 150 - 8000, этот горб у Альф, посмотрите даташит.
    Последний раз редактировалось duty; 07.08.2011 в 09:31.
    Андрей.
  3. #822
    МО Салтыковка
    Меня больше интересует, как SFR200, состыкуется с двумя Alpha_15A по чуйке, наверно придётся сонидо подрезать...
    Андрей Константинович
  4. #823
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    у меня был конденсатор на 45 мкФ, и для пробы ставил резистор, вроде как 10 Ом, не помню точно, или 11.
    ---------- Добавлено в 07:30 ---------- Предыдущее сообщение в 07:29 ----------
    но у меня Сонидо на АЛНИКО.
    Андрей.
  5. #824
    если сонидо в диполь ставить - подгрузите его коротким фронтальным рупором, будет лучше. твитер вы и так к нему добавляете, так что рупор только пользу принесет
  6. #825
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    довелось слушать в ЗЯ, и просто без всякого оформления- когда человек его мерял. Больше 10 минут слушать невозможно. Бас резкий, крикливый. Дин на котором я бы не строил ничего
  7. #826
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    В каком обьеме Вы его слушали? Тут как то странно, бас глубокий и нормальный, ничего не кричит... может ошибка? тут люди прослушали и говорят что неплохо. Салат Оливье тоже можно пересолить и потом всем рассказывать какая это гадость.
    Андрей.
  8. #827
    Usa
    незнаю чего люди говорят, я собственным ушам доверяю.
    про обьем отпишусь вечером- перезвоню человеку который эту акустику строил
  9. #828
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Вообще этот динамик не лезет ни в какое оформление. и точно ли Альфа была.
    Андрей.
  10. #829
    МО Салтыковка
    Картинку можно? Если не трудно... А если утопить в корпус, и снять фаску...
    У меня тоже такой, отлично звучит, ровная АЧХ, а главное, очень широкая стерео база.
  11. #830
    http://hi-fi.itc.ua/thread-35161-pos...html#pid730767
    средний как раз под 8ку.
    ---------- Добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение в 09:38 ----------
    в щите?
  12. #831
    МО Салтыковка
    в щите?
    "Торнадо"
  13. #832
    просто в щите он звучит хуже чем в торнадо-зя-рупоре. Ему в щите не хватает демпфирования, он не расчитан на такое оформление.
    Но в подходящем оформлении все отлично.
  14. #833
    МО Салтыковка
    Пробовал в ЗЯ, мне показалось хуже, чем ОЯ тех-же размеров, как-то зажато, лучше всего Торнадо, но всё-равно НЧ мало.
    А с Альфами должно получиться в самый раз.
    А на счёт фронтального рупора надо подумать...
    Купил две столешницы, тяжёлые, по 20кг. каждая, но красивые, не надо заморачиваться над покраской.
    Теперь встал вопрос как крепить подставку, и из чего и как её лучше сделать?
  15. #834
    если диполь на шп - не самоцель и не обязательно - можно попробывать спереди короткий рупор а сзади торнадо.
  16. #835
    МО Салтыковка
    Тогда, Альфы можно резать очень низко, почти как для саба, а ШП вообще подключать без фильтра.
  17. #836
    ниже 200 Гц я бы альфы не резал - у них тогда слишком узкая полоса получится, смысл в них?
    рупор шп расчитан на стыковку на 250 Гц, а торнадо подкрутить так что бы оно просто работало типа паса, аккуратно придерживало жинамик и давало ему дышать все таки.
  18. #837
    Жалко, маленькие фотки этих опен-бафлов.
    Еще тут кое что есть приличное.
  19. #838
    Piter
    это Вы обвели АЧХ Альфы. Она режется на 200 Гц примерно, вы обведенного не услышите.
    аа, сорри, попутал Но у беймы тоже нечто такое есть. Я ее не мерил, просто послушал. Не чиста она на верхней середине. Хотя возможно пропитка ее спасает.
    Плюс более менее нормальное звучание, оно конечно не такое как у Сканспиков, оно другое. Это просто как вариант. 8" будет много...диаграмма направленности сужается сильно.
    Кстати на счет диаграммы. ИМХО динамикам, которые установлены в широкий щит желательно иметь сужение диаграммы. Просто потому, что если этого не сделать, волны будут биться об доску. Это не хорошо. Стерео картина может пострадать. Вообще стерео картину звукорежи делают на маленьких таких 2ух полосных полочниках. На них же она лучше всего и воспроизводится, а щит так сказать прямая противоположность. Это нужно как то учитывать.
  20. #839
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    был у Беймы какой то призвук, особенно на голосе женском, гудел на частоте 200-250Гц. После пропитки даже звук шуршания по диффузору изменился. Соответственно и голос тоже...
    Последний раз редактировалось duty; 08.08.2011 в 10:22.
    Андрей.
  21. #840
    Донецк
    Сварить из труб-нержавейки подставку, внутри заполнить монтажной пеной чтоб не гудели. Отполировать - будет очень красиво.
