Страница 42 из 364 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 7271
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #821
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Оллема, APlayer выводит декодированный SACD на всех частотах в разрядности 32 бита (целочисленных). Поэтому 44x16 там нет. Мог бы 24, так как значащих битов не больше, но вывод в 32 сделан для упрощения обработки.
    44х16 пишет на диск плагин out_disk. Там выбор или 8, или 16 бит. Поэтому и сравнивал 16 бит файлы.
  3. #822
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Оллема,это если включена опция "Конвертировать в формат 16bit". Если её не выбирать и выбрать режим вывода "Force WAV File", будет писать как есть.
  4. #823
    ОК, разобрался, спасибо. Однако и в 32 бит файлы побитово отличаются. (Оба приводил к 32 бит float).
  5. #824
    Оллема, возможно, это связано с преобразованием отличающихся выходных форматов двух плееров в формат с плавающей точкой. И foobar, и aplayer корректно переводят формат 32 bit float в 24 bit integer. Но для SACD aplayer выдаёт на выход данные в формате 24+8 (где младшие 8 бит - нули), а foobar, видимо, что-то другое (однозначного 24bit PCM кода для SACD просто не существует) .
  6. #825
    Оллема, есть новый вариант in_sacd.dll с выводом 24 bit integer. Там также перемотка поправлена (она иногда притормаживала).
  7. #826
    ОК, пощупаем.
    Не понятно, как Aplayer ранее выводил поток 32 bit int, если карта поддерживает только 24 bit int? Отбрасывалось лишнее? При выводе потока в файл сохранялось именно 32 int.
  8. #827
    Оллема, это формат вывода входного плагина. Из него поток передаётся выходному плагину, где может дополнительно преобразовываться перед тем, как передаётся драйверу карты. Когда для звука используется 32 bit int тогда, да, один байт обычно незначащий и используется для приведения сэмплов к размеру машинного слова. В ASIO это достаточно распространённый вариант.
  9. #828
    А почему контент 44х16 на диск не выводится? Вообще файл не создается...
  10. #829
    Наверно потому, что для воспроизведения этого контента используется сквозной плагин, который выходному плагину ничего не передаёт. Здесь помогут обычные версии из архива plugins27.zip.
    Плагин in_sacd.dll ещё раз обновился. Была проблема с переходом между треками в Gapless Mode.
  11. #830
    Тестовый комплект для воспроизведения DVDA и SACD форматов. Все файлы надо скопировать в папку плеера.
    Для DVDA поддерживаются ISO-образы, диски DVD-Audio и mlp файлы.
    Многоканальные записи будут воспроизводиться через Maiko и DirectSound.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 05.09.2012 в 23:22.
  12. #831
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Igor_A, а зачем новому APlayer из тестового комплекта прямой доступ к диску? И кнопка открыть западает, если плейеру что-то не понравилось - приходится его перезапускать, чтобы можно было другой диск открыть.
    5.1 по ASIO работает, но желательно иметь отдельные сдвиги каналов для многоканального режима и для стерео. У некоторых звуковых карт стерео идёт без сдвига, а многоканал уже со сдвигом на 2 канала стерео.
    Последний раз редактировалось AleXH; 05.09.2012 в 14:04.
  13. #832
    Насколько прямой? То есть, о каких операциях речь?
    Желательно пример такого диска (ссылку).
  14. #833
    Насколько прямой не скажу - защита Комода сообщила при открытии папки с DVDA.
    1. Западает кнопка.
    Frank Sinatra - Sinatra At the Sands
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=448005
    2. Проигрывается только 1-ый трек.
    McIntosh Demo
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=403724
    Последний раз редактировалось AleXH; 05.09.2012 в 15:30.
  15. #834
    В DVDA декодере собственный анализатор файловой системы UDF и диск открывается как устройство, а не как каталог с файлами.
    1. Западает кнопка.
    Спасибо за ссылки. Посмотрю.
  16. #835
    Если извлечь из ISO папку AUDIO_TS на винт, то АПлейер открывать её не хочет - западает кнопка.
  17. #836
    AleXH, по ситуациям с западанием кнопки ошибки исправлены, можно обновиться. По проигрыванию только одного трека ситуацию не удалось воспроизвести. По ссылке проигрываются все треки.
  18. #837
    Igor_A, понял, перепроверю ещё раз. - Обновился, перепроверил, ситуация та же - 1-й проигрывается, а по остальным скачет ничего не воспроизводя.
  19. #838
    AleXH, а по выходу какой плагин и настройки?
  20. #839
    ASIO 0.67.3 включены сдвиг на 2 канала и конвертация 192->48. Проверил открытие извлечённых из ISO папок AUDIO_TS - теперь всё ок.
    Мне бы вот ещё раздельный сдвиг для стерео и для 5.1 (7.1) - в противном случае стерео тоже сдвигается на 2 канала на фронты многоканала, для которых включено ослабление на 6дБ, как и для тылов и войса с сабом - чтобы смикшированный в стерео в DSP сигнал не превышал 0дБ (затем он по цифре идёт в стерео цап).
  21. #840
    А если другой выход включить, например, DirectSound, также будет проскакивать?
