Страница 42 из 64 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1266
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #821
    Частый гость Аватар для klaid1971
    Кировская область гор. Кирово-Чепецк
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    waso,
    Spammer, Во, спасибо,ребят. Будем стремиться к этой цифре, тем более грех этим не воспользоваться при таких движках ЛПМ , вообще о настройке скорости вопрос с ней снимается
    ---------- Сообщение добавлено 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    Leoniv, Думаю не настолько уж прям точно надо, вот выше прочти,что в текущем моменте было 770 , так что примерно 810-812 нормально будет, ближе к правде , так можно дойти до того что еще и по типам ленты по минутам (соответственно и толщине ленты С60,С90,С120) разница наступает, это так и есть, но не с ума же от этого сходить . Выставленной угловой скорости будет достаточно , а погрешность небольшую замолим перед иконами,стоя на коленках
    Последний раз редактировалось klaid1971; 24.05.2020 в 16:32.
  3. #822
    Давно не заходил
    Minsk
    Вогнать скорость в 1% - и пойдет. Это я просто к слову сказал, что в идеале не ровно 812 надо.
  4. #823
    Вогнать скорость в 1% - и пойдет...в идеале не ровно 812 надо.
    Ничего, враги не заметят , а то я уж подумал что ты прямо категорично так озаботился , всему есть допуски и посадки. главное чтобы плоюс-минус ЛАПОТЬ заменить на что-то хотя бы приблизительно техническое
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    waso, Так и непонятно насколько отличаются последние платы ревизии Януса с поправками, Борис сказал незначительно + посадки под кондеры фриндепопельные электролиты предусмотрены ( чем я незамедлительно воспользовался ) , может все-таки разъяснишь "для тех кто в ТАНКЕ" на нижнем слое меди перемычки\сопли в каком случае и для чего ? Катушки я надергал родные 5 штук как и завещалось (L3\L4) , хотя было нетрудно сделать их и из L1\L2 , от слова совсем. Все измерения с сердечником и без я Передал БОРИСУ , все полностью совпадает. Провод использовать тот же, аккуратно смотанный от L1\2 , срезать аккуратно одну перегородкку после смотки провода ( придется рвать с лупой и скальпелем заплавленный провод, но не беда, его потом хватит и еще чутарик останется. Моточные данные на просторах интернета добыты от интересного аппарата на базе МП-122 оказывается были и такие Кассивер ТМ-122
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    Продавец с Европы по сквозной головке ответил, что если позже обращусь и оплачу вышлет сквозняк. Ямаховский... блин. пока тормоз тогда. Стерка импортная уже вставлена взамен нашего наждака... дальше- распутье. Детали пока набираю на максималку. Ой, Вадим... завел ты меня в бадягу ( шучу) , с пионерского детства кассеты забыл. Мне интересно до чего Сухов довошкался с САДП . Система лямпортная ПРО вообще мне не понравилась. Накомичи ушел за большую цену с моих рук, и то с лапами оторвали, там все намного грамотней было чем то что ты про топовые Сони вспоминаешь... Соня там близко не валялась
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Чтобы не нагружать фотками, да и сложновато тут на Веге, измерения делались китаезой мультиизмериловкой немчуряндской разработки , пределы довольно точны, на работе перемерял Актакомом на нескольких частотах, все приблизительно верно. впишется. У кого подобная измериловка есть, скину в ЛС если испытывают трудность с катушками. То есть если имеется аппарат один на переделку, то по крайней мере из него можно поиметь две катушки родных в данный проэкт (L3\4 от родного) и немного порукоблудничать - сделать из L1\2 те же яйца-вид сбоку... очки для слабозрячих и прямые руки= обязательное условие. Резоны в таблице с Кассивера сдернуты, все остальное думаю допетрят. Выделенное на рисунке красным- это не моё, смотрим L1\2 и L3\4 , становится понятным, что сделать из L1\2 клон L3\4 как два пальца об асфальт, что собственно уже и подтвеждено вашим покорным слугой. катухи абсолютно одинакИЕ , там и в родных то с трех экземпляров 122-х как БЫК поссал... все очень разбросано. так что с завода плюс минус лапоть исходно идет, уж поверьте мне. Недавно только окунулся в эту тему, а сразу почуял запах родного, СССР , скучаю. После сборки- обработать напильником
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    Ети ее мать , У нас в К-Чепецке и Кирове отвечали за привода самолетов\вертолетов и часть электроники боевых единиц... за Вегу посмотрел= мдя... полный писец
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Воронеж бы увидел такое, вообще бы офигел
  5. #824
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    А такое? Режим Обзор
  6. #825
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Слава, покажи скриншоты мест, которые вызвали затруднения или непонятки, так проще будет.
    Ну как до чего - всё прекрасно работает. Я там ещё один штришок подделал - с двухполупериодным выпрямлением (добавил инв. повторитель на ОУ и второй диод), у Сухова стоял обычный диод. На этом модернизацию САДП можно считать законченной. К157ДА1 там тоже можно использовать, но оно поздних партий даёт нестабильные результаты по смещению нуля после прогрева. До 90 года - нормально.
    Это правильно.
    По катушкам для фильтров-пробок.
    На самом деле, их можно надёргать и из других магнитофонов, главное - выбрать конденсатор параллельно катушке такой, чтобы при рекомендуемой мною частоте ГСП 130..150кГц контур был бы настраиваемым. Как это делать, объяснять не буду))))
    Последний раз редактировалось waso; 24.05.2020 в 18:55.
  7. #826
    https://www.youtube.com/watch?v=Uo7wuL0fyXc
    Увеличивая стоимость проэкта не добавишь брутальности , в Накомичи вы этих приблуд вообще бы не увидели, хренота полнейшая вся эта тема замена индикации и еже с ними. Глядеть чтоли на нее ежесекундно ? Нафиг она упало
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    удобней будет в Паяльнике, если не пересремся с ЭА2020 домашкой ( давай мне там картбланшь, я все или ничего) , закину, непонятки как от Януса остатки плат придут... и очень пока непонятно с головками=сквозняками с Европы, будем работать по факту. Лучезар Георгиевич расстарался и все Фенечки выслал, красава Ё! нужды больше не испытываю, Саша Олейников внес свою весомую ЛЕПТУ проэкт стал чуть ниже номинала дешевле по затратам, но соловья баснями не кормят.
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    waso, как уже обозначил пилотажник ИДИОТ , то 6 штук (максимализм махровый) ЛПМ в головками разными ( внимательно смотри в ЛС на Паяльнике), 810 незапиленных есть , практически девственная одна в карман Б , синенькая-А , все прочие сошедшие с дистанции были проданы без сожаления, разумеется из трупов превратившись в действующие и обкатанные, только две ЛПМ уперлись рогом, времени пока нет в них копаться прямо до остервенения, озверею- забодаю
  8. #827
    Частый гость Аватар для ED ED
    Могу отдать лпм веги, 4шт
  9. #828
    EU
    Главная задача в этом проекте была исправить косяки оригинального управления - неаккуратное обращение с лентой, петли и закусывания ленты при переходе из режима в режим без кнопки Стоп, дергание ленты при старте перемотки. Кассеты дорогие теперь, хочется с ними поаккуратнее обращаться. А пульт ДУ, счетчик реального времени, поиск по номеру трека, индикация - это уже бонусом добавилось.
  10. #829
    Тогда да, это другое дело, нужное
    ---------- Сообщение добавлено 07:09 ---------- Предыдущее сообщение было 07:09 ----------
    взял бы, попозже, если не победю свои ЛПМ, только пока это- с деньгами совсем туго
    ---------- Сообщение добавлено 08:22 ---------- Предыдущее сообщение было 07:09 ----------
    waso, закинул в личку на паяльник скриншот с вопросом
    ---------- Сообщение добавлено 08:56 ---------- Предыдущее сообщение было 08:22 ----------
    wolfthegrey, а где проэкт этот глянуть и платы у кого имеются с ценником и прошивкой файлы ?
    Последний раз редактировалось klaid1971; 25.05.2020 в 05:34.
  11. #830
    EU
    Готовые и проверенные блоки выкладываем здесь:
    https://vegatweak.bitrix24.site/
  12. #831
    ED ED, не понадобится ЛПМ , отремонтил одну из двух резервных неисправных, бестолковая неисправность. У кондера пленочного 0,015мкф в обвязке ОУ DA1 (К157УД2), по схеме С10 ЛПМ, нога крепко держалась в окукленной гжели, при выпаивании для промера нога осталась в плате, зараза. Заменил и скорость ушла к нормальной у ведущего движка. Так что самоделка-ДС работает, работает стабильно, синус дает меньший,чем родные ДС-2 металлические, но для схемы достаточно (без переделки схемы).
    Последний раз редактировалось klaid1971; 26.05.2020 в 05:50.
  13. #832
    Вторую ЛПМ тоже сделал резервную, с такими же самодельными ДС и заменой ДХ на смд импорт от видака с добавлением резисторов у ДХ до номинала 39кОм. Всё прекрасно работает, можно делать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    waso, Вадим, поясни, где то на фотках мелькнуло что ты на днище из ДВП вроде как еще фольгу приклеил... так ли это и помогло ли ?
  14. #833
    Новичок Аватар для Alexey SLB
    Киров
    Приму с удовольствием лмп веги.
  15. #834
    Леше нужнее ,
    ED ED, подсоби земляку
  16. #835
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Алюминиевый скотч, если точнее. Хуже определенно не становится - дополнительный экран.
  17. #836
    ясно, на корпус его не подпаивал проводом? Если подпаивал, то в каком месте ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    Короче, по головке Ямаховской GF-32 продавец тот с Болгарии больше не рассылает в Россию по одной штуке, только парами, о чем четко написано на страничке товара, в ЛС спросил его, посмотрим что ответит
  18. #837
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    какой смысл, его и так прижимает к шасси.
  19. #838
    Господа, тут вопросец возник. Одна всё-таки ЛПМ у меня чудит по механике + втулки подраздолбаны. Суть не этом, сперва не придал значение, сейчас спрошу, Вал с маховиком у нее (с причудами) не такой как ранее видел у 122-х всех, там насечки под ДС только примерно в половину ширины маховика. Это получается от 120-й ЛПМ поставил продавец в майфун ? у второй деки во всю ширину и черный маховикНажмите на изображение для увеличения.
  20. #839
    Давно не заходил
    Самара
    klaid1971,
    Тяга от 122, лишь тонвал от 120 скорее, наверное поставили что было с остатков. Направляющаяя каретки пластиковая, значит станина ЛПМ родная для 122
  21. #840
    BillyDOS, Понял, спасибо
