Страница 42 из 52 Первая ... 324041424344 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1033
Тема: АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    По умолчанию АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    Здравствуйте.
    Вот допустим есть такая ситуация, понравились по звуку и АЧХ мелкие головы (диаметр 60 мм).
    Выдают от 500 Гц и до 20К практически ровную АЧХ. Это китайчина с вогнутым полусферическим диффузором, дешевая, и купить их можно много, соответственно отбраковку провести не напряжно.
    Хочу на них собрать нечто, путем объединения 7-9 штук вместе на панели, как можно ближе друг к другу. Возможно это будет ЗЯ. Получится малогабаритная переносная АС СЧ-ВЧ диапазона.
    Вопрос, будет ли единый фронт отдачи на ВЧ, не наделаю ли интерференции и лепестков по диаграмме направленности? В общем, чего ожидать? И как это решается в кластерах с большим количеством одинаковых АС?
  2. #821
    По умолчанию Re: АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    Наконец то!!! Включаешь уже). Думаю что еще и кроме количества головок - 1 порядок фильтров положительно сказывается))
    А когда "динамика" - выше - это уже сложно на что то другое поменять. Почему и подсаживаются на рупора или массивы надолго люди.
  3. #822
    Tartaria
    то ли форма волны ощущается, но такой звук кажется плотнее, объемней, глубже.
    Вот тут самое время вспомнить об звуковой апертуре...
  4. #823
    Липецк
    gross, а картинку? Как-то не очень понятно что рядом с чем.
  5. #824
    Это я только сейчас электронику одного щита допаял и запустил (у меня ведь там пять полос активных), второй пока находится в процессе. Времени мало, а работы много. Доведу второй до рабочего состояния, пока помню, как делал первый * , потом буду настраивать АЧХ, или как сейчас говорят "сводить". Поскольку кроссы электронные, то любой порядок от 1 до 3 с любой добротностью легко реализуется. Чувствую, легко это не дастся, но интересно. Звук даже от первого включения, с совершенно кривейшей АЧХ, сильно удивил (со знаком +). Лучше чем мои WMTMW.
    * Схемы все держу в голове, ничего не рисую до конца с номиналами, рассчитываю по ходу дела.
    ---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее сообщение в 19:34 ----------
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    а картинку?
    Будет выложен весь процесс сборки с нуля до завершения, все фоткалось.
  6. #825
    Питер
    Я тоже уже массив ,одну колонку послушал на 12 динах 3ГДШ .Высота колонки от пола до потолка.
    Не понравилось то что иногда "мажет" и "ужирняет" в некоторых местах.Плюсов не заметил ,было только давление побольше.Правда слушал с 2,6метров.Вообщем не для комнаты эти колонки
    Короче не подходят для высококачественного верного воспроизведения.И много места занимает.
    А вот "клячинские" гайки мне понравились,действительно нет привязки к АС и объемное звучание.
    Мой вариант был на 4 динах.
  7. #826
    Brooklyn NY
    Фунтики прибудут в понедельник. Наконецто................
  8. #827
    Липецк
    dolin, а как у Вас получилась на 12 динах колонка от пола до потолка? Какой размер у этих головок и какая у Вас высота колонки? Динамики стоят не вплотную друг к другу?
  9. #828
    Brooklyn NY
ID:	131002процесс пошёл опять. Все динамики на руках. Покамест собираю трансмиссию из Пирлесов для баса.
  10. #829
    Красиво!
  11. #830
    Brooklyn NY
    покамест собрал небольшие массивчики на Соньках по 69 центов.
    И басовые секции для больших массивов. Трансмисии.
ID:	133197   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133198   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #831
    МО Салтыковка
    И басовик надо было делать в щите... Вот это был-бы звук!!!!!!
    Андрей Константинович
  13. #832
    Иркутск
    Пож поясни для чего этот дубль? Ты ведь уже собрал массив на много лучших головках?
  14. #833
    Роман, ну и как с АКЗ в такой конструкции? Аналогично одинарной головке соответствует наименьшему размеру щита или все-таки по-другому?
  15. #834
    глюк.
  16. #835
    Brooklyn NY
    ну почему дубль? С джорданами я всё ещё вожусь а с этими соньками просто поразвлекатся. Диполь послушать. Потом можно сделать CBT версию (они великоваты правда) или сфокусированный массив.
    Можно и ДК на них сделать....массивный. Виктор, для меня это процесс, нескончаемый.
    пока не могу сказать. Как мерить то это дело?
    Вот выхлоп терминуса , одной из головок в ближнем поле и имнедансик. Это всё без набивки. Голая так сказать труба.
    Или ты про Дипольные Соньки?
Название:	terminus responce of the bass cabinet.JPG
ID:	133224   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	driver near f.JPG
ID:	133225   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Roman Erlikh; 06.09.2011 в 06:48.
  17. #836
    конечно про них.
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #837
    Роман, сместили бі на 1/3 массив басовичков - та пичара 3й моды сама собой придавилась бы.
  19. #838
    Да, про Соньки. Но саб тоже интересно конечно.
    ---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее сообщение в 10:13 ----------
    Да они и так смещены как-бы, но наверно нужно было в самый низ передней панели их спустить.
    Роман вы в хорнреспе считали или на каких-то общих соображениях? Интресно как соотносится симуляция точечного источника в канале с реальным массивом динамиков, как у вас это сделано сейчас.
    Или по-другому - если не трудно дайте размеры вашего корпуса и параметры головок, я сам промоделирую!
  20. #839
    Brooklyn NY
    Считал в Ауспюргеровской проге. Расчёт и реальность в данном случае не соответствуют. По проге, АЧХ терминуса должна скатыватся от 35гц а тут она полкой до 18гц. Размеры и реальные данные динамиков я с работы принесу и скину. Под рукой нет. Мартин сразу сказал что его софт не смоделирует правильно. Аугспюргера я не знаю и не спрашивал.
    А вот с Соньками картинки. Пока особо ничего не прояснит.
    Мерить в ближнем поле и сшивать а потом считать эффекты диполя?
ID:	133283   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	absolute level,  1 meter..JPG
ID:	133284   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	12 driver  imp  4p 3s.JPG
ID:	133285   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #840
    Киев -мать городов Украина
    ну что Роман, прибыли? а то они подорожали с тех пор в 2 раза. ну и каков результат если включал? нравицо?
