Страница 42 из 186 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #821
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    В VTL как то тихо умирают (без видимых причин) из 8 шт уже 5поменял
    Резюки на вторую сетку помирают, когда лампа шьет. Причем одинаково как-то помирали и 0,5 Вт, и 2 Вт. Миллзы 5-то ваттные держат 500 Вольт АС, вроде достаточно... но. На пределе, возможно, при искрении лампы на транс там напряжение заскакивает и до больших величин.
  3. #822
    Киров
    Может быть, но там попадали удачные комплекты и "стрелять" начали только недавно, а менял уже давно, кстати в Маках 275, 2275 лампы дохнут регулярней, а резюки выживают
  4. #823
    полный песец
    Jerusalem
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    А как у этих изделий из нихрома, дела обстоят с термостабильностью?
    Хорошие проволочные резисторы это обычно 20-50 ppm.
    Но для малых номиналов, где-то 1 ом и ниже, ТКС может быть больше.
    Т.е. нужно смотреть конкретно.
  5. #824
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Здравствуйте господа!
    Почитал тему. Хочется применить эти знания к сборке Регулятора Громкости. Получается можно сделать вывод - что в perfect-е желательно применять Z-Foil резисторы (Vishay). Но для Регулятора Громкости самое оптимальное это резисторы Vishay серии RN60/65, TNPW или еще лучше - TNPU?
    Последний раз редактировалось bbest; 11.11.2012 в 21:40.
  6. #825
    Тарасовка
    А как в сигнальные цепи vishay S102C/S102K? А то z-foil дороги и дорого везти...
  7. #826
    Тамбовский Волк
    Корпусные не пробовал, но с учетом того что бескорпусные S102 (ака ТХ2352) на голову выше любых других, предположу, что корпусные могут отличаться только в нюансах.
    На diyaudio один эксперементатор в ходе многочисленных экспериментов установил *правильное* направление выводных z-foil - по ходу надписи.
    Выявил нюанс - у SMDшных z-foil пр-ва ТС контактные площадки магнитятся. Что правда не мешает им великолепно работать в звуковых цепях.
    У кого-нибудь может завалялись SMDшные z-foil пр-ва Vishay, если не в лом, попробуйте магнитиком, у них как?
    Последний раз редактировалось Rene; 20.11.2012 в 00:07.
  8. #827
    Тарасовка
    Проволочные Виши почти все (кроме специальных серий) как раз магнитные (стальные выводы).
    Откусил ногу в 0,1Ohm 5W Vishay Dale RS-5, прояснил для себя что ноги там таки медные с довольно толстым покрытием из магнитного металла.
  9. #828
    Только наоборот, ноги стальные, покрытые медью и оловом.
    Собсно, в даташите написано:
    "Standard Terminals: 100 % Sn, or 60/40 Sn/Pb coated
    Copperweld®"
    А что такое капервельд, читаем в Вики:
    "Copperweld®, a registered trademark of Fushi Copperweld Inc. for their brand of copper clad steel wire."
    Кто с английским не дружит, это их марка покрытой медью стали.
  10. #829
    Тамбовский Волк
    Выводы и не только резисторов это отдельная "песня". Посмеивался раньше над Квортрупом, который в своих усилителях откусывал ножки резисторов и напаивал вместо них серебрянные проводники (у Кондо они изначально были серебрянные, но у него и резисторы были HandMade). Посредственного качества материал выводов часто способен в большей степени внести слышимую деградацию в сигнал, чем сам элемент. Проверено и ушами и деньгами . Где-то в ранних выпусках АМ (начало-середина 90-х) об этом упоминал и Лихницкий. Тем кто собирается потратиться на дорогие выводные резисторы это следует обязательно учесть.
    Поэтому (об этом где-то писал Alex) проще и лучше даже вместо маломощных выводных использовать смд резистор, аккуратно напаивая к одному выводу качественный проводник.
  11. #830
    Кондо иногда сам мотал резисторы из серебряной проволоки, но обычно использовал танталовые резюки Шинко с откусанными ногами и напаянными серебряными проволочками.
    Припаять к СМД резюку аккуратно ножки так, чтобы был контакт по металлу, а не припою - очень трудно, и сами СМД резюки по звуку довольно гадкие. Совет сомнительный.
  12. #831
    Они может и "гадкие", только при этом все равно получше чем большинство не СМД
    Главный недостаток СМД резисторов, если не брать экзотические, это их низкая цена - шлихтенпезам религия не позволяет дешевые детали использовать
  13. #832
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Если взять MF MELF 0207, все написанное неверно.
  14. #833
    MELF - это обычные цилиндрические резюки без ножек. Что в них хорошего, непонятно. Паять неудобно - катаюццо. Конструкция с чашками имеет явные недостатки. Магнитные.
    ---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение в 23:26 ----------
    Обычные китайские желтые ваттки - двухваттки вполне недороги и не так противно звучат, кстати.
  15. #834
    Тамбовский Волк
    Есть и немагнитные.
    ---------- Добавлено в 00:53 ---------- Предыдущее сообщение в 00:48 ----------
    Совет сомнительный.
    Понятно , что речь не шла о том, что любой смд лучше любого выводного.
  16. #835
    Киров
    Чашки могут быть и не магнитные, но никелированные, кстати и в СМД тоже бывает никелем мажут
  17. #836
    Тарасовка
    Именно так, первый практический опыт подвел меня Сделал спил на алмазном диске, хорошо это видно. А кусачки перемещали медь внутрь, окрашивая срез.
    Только вот непонятно - на вопрос хороши они или нет, ответ: у них стальные выводы(омедненные, это мы уже разобрались) Так хорошо это, плохо или нормально?
  18. #837
    Ленобласть
    Сдается мне, что последние лет 20 ни один производитель трухольные резисторы не разрабатывал вновь и не модернизировал, а только СМД.
  19. #838
    Не, резюки Амтранс - это разработано на замену и после прекращения выпуска Рикенов.
    Резюки PRP красные - лет 10 назад появились, на замену Холко.
    Такман карбоновые лет 10 назад появились, а металлопленка - года три назад.
    Так что народ суетится, что-то делает, не все в стагнации, однако.
  20. #839
    Нет ли у тебя даташита, Олег?
  21. #840
    http://www.partsconnexion.com/prod_pdf/takman_rex.pdf
