Страница 42 из 82 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #821
    Украина, г.Хмельницкий
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Цитата Сообщение от Lynx
    то есть буквы кириллицы все позабывал? тогда тебе в подготовительную группу. там как раз буковки рисуют, слова из 3-х или 4-х букв составляют.... глядишь, через недельку снова читать научишься, учитывая оставшиеся подсознательные навыки
    Не позабывал. Они у меня с латиницей перепутались. А вообще дела идут на поправку. Больной скорее жив, чем мертв.
  3. #822
    Ru
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    Чего то я не увидел там кварца на 44.1 кратную частоту.
    На картинке emu1212m-21.jpg видны 2 SMD генератора на 49.152М (256*192к) и 45.158М (256*176,4к).
    А вот на 40МГц ничего нет. И ещё стоит синтезатор с ФАПЧ, вероятно для синхронизации спартана с внешними источниками ICS525-R02
  4. #823
    Piter
    Немного звукотехник,
    Слушай, а в натуре
    Только меня это еще больше запутало (зачем столько кварцев ). Видимо надо взять эту карту на исследование.
  5. #824
    C этого и надо было начинать!
  6. #825
    Piter
    Интересно что это за гены? Кто производитель? Где скачать даташит?
    Просто очевидно желание использовать их и коммутировать через реле (а лучше через логику серии ABT), по сигналу от карты, который следует найти во время исследования. Это и есть решение всех проблем.
    [ADDED=ZugDuk]1132747971[/ADDED]
    Это было физически невозможно.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 23.11.2005 в 15:12.
  7. #826
    Инженер Аватар для Lynx
    А ты уверен, что нужные микрухи ABT есть хотя бы в принципе. Состав серии очень ограниченный.
  8. #827
    Piter
    Конечно не уверен. Ну ты ведь подскажешь?
    Можно и из других серий по приличней.
  9. #828
    Женя, извини за нескромный вопрос, а ты уверен что справишься с этим проектом? Ведь если ты заработаешь себе на нем плохую репутацию, то исправить что-либо позже будет очень трудно. Одно дело повторять и собирать по инструкции. И совсем иначе делать что-то самому. Поэтому мой тебе совет (не сочти бестактным) не берись за это дело. Тебе надо для начала набраться опыта за свой счет. Через это все проходили. И никуда от этого не деться.
  10. #829
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Это так, например у TI совсем немного позиций в основном всякие шинные формирователи и регистры, но ABT оказывается выпускают и другие производители, сам не видел но говорили что даже есть 74ABT74 (правда на базаре видели а там всякое может быть)
  11. #830
    Это, в общем-то один из вариантов стандартной логики, я видел их от ONS, Philips, Fairchild, у Philips в перечне номенклатуры есть 74АВТ74, но попытка их найти вживую окончилась неудачей, а на Philips ответили, что выпуск этого типа производится только по предварительному согласованию промышленного заказа
  12. #831
    Добрый день!
    Извините что встреваю, вопрос немного не в тему.
    Ув. Дмитрий, насколько надежно ведут себя OP2177AR при напряжении питания +/-18В (как в Lynx20). У них по даташиту Absolut maximum rating как раз +/-18В. Спасибо.
  13. #832
    полный песец
    Jerusalem
    Digikey продает без проблем, 0.85$ в розницу.
  14. #833
    Я конечно не Дмитрий , но скажу. Ведут они себя абсолютно нормально. В основной своей массе операционники показывают лучшие параметры при напряжениях питания близких к максимуму. В реальных условия ОР2177 при питании от +-18В даже не грелся.
  15. #834
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Вот как раз 45.158М (256*176,4к) и нужно. Кратно 44,1.
    А 49.152М (256*192к) кратно 48.
  16. #835
    Иваново
    Генераторы, кстати, можно 244 переключать. У Фэйрчайлда точно есть ABT244.
  17. #836
    Сколково
    Можно просто релюхой переключать
  18. #837
    Piter
    Да я понял. Раньше я просто не замечал этих генов. Теперь все проясняется. Скоро ко мне попадет в руки карта, померяю напряжение и потребляемый ток.
    [ADDED=ZugDuk]1132903620[/ADDED]
    Да. Есть. Подойдет. Только уж больно большая она. Много лишних линий.
    Лучше все таки переключать логикой, потому что для реле необходим драйвер. Адумка то наврядли реле переключит.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 25.11.2005 в 10:27.
  19. #838
    Ru
    А ещё в генераторах вход "enable" бывает, тогда их выхода можно просто запараллелить.
  20. #839
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Почитал я тут немного. Насколько понял, можно вроде как установить "0" на выходе оперов путем установки точных резюков где-то на на I/U (применительно к AD1853)... Так?
  21. #840
    Сколково
    Поставь на выход адумки мосфет. Только не забудь ему в затвор резюк ом на 100 воткнуть.
