Вот собрал сегодня усилитель В.Шушурина публикации 1978г. на современной елеметной базе. Звучит класно.
PS может кого на ностальгию потянет![]()
Последний раз редактировалось 25602; 05.02.2013 в 12:46. Причина: Добавлена последняя схема, ПП, парт-лист
блин сопля упала там, убрал- теперь горит предохранитель по +45В и греются транзисторы VT3, VT4(2N5551)
Раз уж горят предохранители соответсвенно в этом плече высокий ток потребления. Возможно какойто из транизсторов пробит. Прозвоните для начала транзисторы на пробой.
Понял
---------- Добавлено в 07:56 ---------- Предыдущее сообщение в 07:39 ----------
Вылетел выходной транзистор в плюсовом плече 2SC2922
---------- Добавлено в 08:14 ---------- Предыдущее сообщение в 07:56 ----------
Блин какие еще можно поставить транзисторы вместо 2SC2922?
На первое время можно для пробы поставить 2SC5200. Еще один момент конденсатор Сх должен быть припаян прямо на выводы ВТ9. Движок резистора Р18 должен быть в нижнем по схеме положении. Первый запуск нужно производить через лампочку 100Вт включенную последовательно с первичной обмоткой сетевого трансформатора, емкостя в фильтре питания следует выбрать поменьше (2200мКф на плече будет достаточно), тогда ничего гореть не должно.
Последний раз редактировалось 25602; 05.03.2013 в 14:00.
Доброе время суток.
Посоветуйте схему тембр регулятора для Шушурина.
Я в курсе, что лучше не ставить, но тот для кого этот усилитель требует.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=21321&st=0
Только ОУ покачественней применить например OPA2134, LME49720.
Ну теперь ждать заказ опять
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение в 21:47 ----------
Кондер припаян к ногам VT9
Есть С4927, можно пока его воткнуть или ему комплиментарную пару надо?
Это хитачевский "строчник" для ЭЛТ-телевизоров. Ему комплементарную пару не выпускали. К тому же у него между BE есть интегрированный резистор-антизвонник.
Думай. Думай всегда…
Посоветуйте что-нибудь из 2SC на выход временно, в магазине есть какие-то SC , но санкеев нет
Коснись такой кикоз меня, я бы временно(а может и постоянно) поставил бы сразу пару "народно-демократических" 1943/5200 и отстроил канал на них. Если жебзикупор именно в санкены, то и не нужно искать алтернативу 2922-ому - заказывать только его(естественно подобранной парой с комплиментарным), и если одиночку, то ждать... с моря погоды, т.к. по-идее ВК пару так и так сбивать на комплиментарность, и покупка одного транзистора взамен сгоревшего - это пук в небо(можно попасть, а можно и ... обделаться)
ждать придется
В нашем магазине есть только 2SC 2240, 2330, 2585, 2579, 2710, 3320, 4429, 5250. Ничего не подойдет на время настройки?![]()
2579 - по мощности и току слабоват (8А, 80Вт), но для проверки и настройки пойдёт. Вообще, если с соплёй горел только один резистор, а после её снятия сгорел выходной транзистор - там наверняка ещё что-то дохлое. Если конечно ток покоя не был бешенным. Я бы проверил всё тщательно.
Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 06.03.2013 в 13:21.
Ничего - не нужно бестолкутиранить ужикаделать пустую работу, т.е. пытаться настроить усилитель с кривым выхлопом - это ничего не даст.
Первичную настройку по постоянке(проверить режимы ДК, УН, вывести "ноль" на выходе) ты можешь сделать и без выходных SA/SC. Убери из схемы выживший SA, оставь только предвыход, навесом подцепи в драйверную пару ещё один резистор(последовательно с первым) на 36 Ом и соедини их среднюю точку с точкой соединения резисторов по 0,22 Ом(этим ты замкнёшь в петлю ООС-ь). Окончательно выставишь режимы только тогда, когда у тебя будет 2SC2922, либо другая близкая по характеристикам комплементарная пара.
Спасибо за советы!
Всегда пжалста.И не забывай впредь про "лампочки" при первом включении/настройке усилителя.
Последний раз редактировалось olegrom63; 07.03.2013 в 07:29.
Схема правильная?
Последний раз редактировалось olegrom63; 07.03.2013 в 07:28.
