Страница 42 из 60 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1186
Тема: Auto. STR.400
    Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию
    Вот, нарисовал "римейк" по трудам Норфа. Перешёл на новую элементную базу, также установил самозапуск после перегрузки..
    Может что где упустил, посмотрите.. Какие будут мнения..?
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.10.2007 в 02:51.
  2. #821
    Беларусь, Гродно
    По умолчанию Re: Auto. STR.400
    собрал по схеме 7ой версии но сразу горит диод.. от таймера.. и причем всё время.. как точно подбирать резисторы R3 R8 R9.. для второго плеча думаю также..
  3. #822
    Беларусь=>Минск=>Молодечно
    Круто! Re: Auto. STR.400
    Вот более подробно, посмотрите плиз.
Название:	схема защиты.JPG
  4. #823
    Псков
    посмотрел. по Протекту полная ахинея.
    во-первых, по верхней части рисунка. потенциал эмиттера на акустической системе будет плавающий относительно общей точки. во-вторых, нет плюсового напряжения, которое должно открыть аналог тиристора.
  5. #824
    Modena (I)
    Какой диод? На таймере нет диодов....
  6. #825
    Вот по поводу второго, так будет открываться?
    а что с перывм делать?
    это из заводского ПНа.
  7. #826
    Беларусь, Гродно
    ой, светодиод..
  8. #827
    Modena (I)
    ой, светодиод..
    Как может сгорать светодиод?! Подбери резистор...
  9. #828
    Беларусь, Гродно
    ))) опять не поняли)) загорается)) всмысле светиться светодиод.. т.е. таймер отрубает шим... вот я и говорю как подобрать резисторы..
  10. #829
    Modena (I)
    Да отключи его полностью, настрой защиту (там подстроечник есть), а потом таймер...
  11. #830
    Собрал ПН по схеме 9.1а, стабилизацию не получилось включить, греется оптопара. Так схема работала в тестовом режиме 20мин, наблюдался небольшой нагрев в области схемы Ремоут(не кренка) и диодов, монтаж плотный, не мог понять что греется конкретно, ну думаю это не страшно.
    Последний раз редактировалось nescaf; 12.09.2010 в 11:46.
  12. #831
    Беларусь, Гродно
    вобщем всё вроде настроил.. но вот не пойму так должно быть или нет?...
    включается ПН (7ая версия) загорается светодиод и гаснет появляется напруга на выходе.. делаешь кз на выходе опять загорается светодиод от таймер и начинает что-то цикать (при этом кз уже нет - убираю) и пока не перезапустишь пн так и цикает..
    так должно быть?
    Последний раз редактировалось kvazi; 26.09.2010 в 15:49.
  13. #832
    Modena (I)
    так должно быть?
    Нет. Надо разбиратся... У меня сейчас очень мало времени на эти "разборки", так что Вы уж сами...
  14. #833
    Беларусь, Гродно
    всё сам разобрался...) у меня был организован rem на софт старте.. а если его отключить то всё ок)
  15. #834
    Беларусь, Гродно
    подскажите какого транзистора хватит для ремоута P-n-P?? BD140 сильно ли будет греться??
  16. #835
    г.Гомель, Беларусь
    вряд ли...коммутируемые ремоутом цепи слаботочные...у меня в одной схеме кт361 стоял и долго работал...
  17. #836
    Беларусь, Гродно
    да я уже проверил.. 80 мА при питании 10В кушает SG3225+NE555 так что пары bc817/807 подойдет)
  18. #837
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Перерисовал версию №7 в с-плане,внеся некоторые изменения(малосущественные). Схемы автора, скажу честно, малоудобно читаемы.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 15.11.2010 в 12:11.
  19. #838
    г.Рязань
    .Ден., в авторской версии L2 и L3 на одном кольце, у тебя на двух. Я так понимаю, что при намотке на одно кольцо ещё и синфазные помехи подавляются. Или я не прав?
    Ещё бы схему защиты в Сплане...
  20. #839
    Обнинск
    Да, у меня на двух кольцах. По крайней мере для такого варианта "ExcellentIT" достаточно точно считает.
    Защиту завтра с утра буду рисовать.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 13.11.2010 в 23:43.
  21. #840
    Modena (I)
    Это ДГС, дросель груповой стабилизации...
