Страница 42 из 150 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #821
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Будем электростанцию экранировать и вю сеть электроснабжения! И закон надо принять "пылесос только экранированный"! Неговоря уже про провода. Вот так вот!
  3. #822
    Шутник - а знаешь, что по шведским стандартам, все сетевые провода должны быть экранированы? Да, и в стенах тоже.
  4. #823
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    А что, разве тогда по проводам перестанет ток течь? Ток просто будет немного другой.
    ну вот и я о том же. чем больше емкость, тем менше вч токов, а нч не так страшны и имхо будут мизерными.
    зы... книгу еще не читал, т.к. пишу с кпк на работе и инет дорогущий.
    Добавлено через 2 минуты
    молдцы шведы и экраны наверно надежно заземлены должны быть.
    Добавлено через 3 минуты
    "Иван Абрамыч - Вы или крестик снимите, или трусы наденьте"(с)народный фольклер.
    имел в виду чтобы на вч хорошо работали, а вообще какого рода искажения дают электролиты в питании ?
    и какие в качестве проходных?
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 11.03.2010 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  5. #824
    И линейные, и нелинейные.
    А это, смотри подпись:
  6. #825
    имел в виду те, что в оос стоят в не инвертирующих усилителях
    Тани Куссо
  7. #826
    Частый гость Аватар для Hakas
    Вот БП на шоттках - 50000 в плечо + 10000 в плечо, 8 вторичек, 8 мостов из 32-х сдвоенных диодов, общая ёмкость 240000 мкФ. Пока подключен один канал ВП, в колонке почти полная тишина, только ночью слышен очень слабый шум (на осциллографе 1 мВ). Слушал пока ватт до 50 - диоды холодные.
    + осциллограмма пульсаций на плюсе (70В), одно деление - 10 мВ).
    Пульсации на токе покоя 120 мА (общ.). При увеличении тока покоя появляются выбросы на вершинах пилы (через одну или две).
ID:	80045   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80046   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80047   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hakas; 19.03.2010 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение.
  8. #827
    Юг Украины
    Когда-нибудь в приступе алкогольной интоксикации и работоспособности я их куда-нибудь всуну. У меня их есть два
  9. #828
    Да в УНЧ можно поставить, в шины питания между силовой частью и усилителем напряжения.
  10. #829
    Частый гость Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    Пожскажите пожалуйста, бывают ли сдвоенные шоттки с общим анодом - с общим катодом уже затарил, а вод с общим анодом нигде не могу найти. Может подскажете по названию с общим анодом ампер эдак на 20 и 100 вольт, если имели дело с такими.
  11. #830
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    http://rs409.rapidshare.com/files/23....A.D.H.4.E.rar
    pass: freeforall
    Отрадно что Вы в совершенстве шпрехаете на аглицком.
  12. #831
    Бывают, только к тем, которыми Вы затарились, они не подойдут.
    Ставьте с общим катодом и не парьтесь. Я выше выкладывал фотку, вот печатка.
    Конечно, количество и размер кондёров можно уменьшить, на печатке конденсаторы SAMWHA 10000 мкФ х 80 В (4050)
    Согласен. Перевод бы, но кой-чего понять можно.
  14. #833
    Нижний Новгород
    Почему? Я купил в корпусе TO-262 30cpq100.
    Дело в том что печать уже готова и почти запаяна - легче найти диод, чем заново все переделывать.
  15. #834
    Они в ТО-247. Попробуйте найти к ним пару с общим анодом. Только если на заказ, может быть.
    Надо было сначала детали купить или посмотреть наличие, а потом печатку делать. В данном случае легче печатку поправить.
  16. #835
    буду делать двойное моно, т.е. 8 выпрямителей (отдельные обмотки для УН), 12 кондёров. вобщем всё как надо. так вот вопрос:
    как в двойном моно организовать землю в частности соединение с корпусом
    и сразу в догонку, можно ли два тора ставить друг на друга или надо разносить?
    Тани Куссо
  17. #836
    Я хочу проверить совет, что земли каналов соединяются у источника, т.е. у CD, преда и т.д., а корпус у входов через резик 10 Ом.
    Два тора друг на друга можно через прокладку.
  18. #837
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Имеет ли смысл ставить Шоттки. если после моста стоит LC-фильтр, т.е. сначала мощный дроссель, а затем ёмкости ? Или можно обойтись FREDами?
    У самурая нет цели, только путь.
  19. #838
    Нижний Новгород
    При апгрейде 5000ного маранца были обыкновенные диоды заменены на шоттки. Обыкновенные диоды были шунтированы керамикой. После эксперементов мой отец склонился чисто по субъективным впечатлениям к варианту диоды шоттки шунтированные керамикой. Но оправданно ли это? Вроде шоттки не надо шунтировать? Ведь на сколько я знаю задача этих конденсаторов убирать звон при переключенни обычных диодов, и кроме того через них проходит помеха из сети. Может отцу какие-то специфические искажения нравятся вызванные керамикой+ шоттки.
  20. #839
    Можно. Они тоже создают мало помех.
    ---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение в 16:54 ----------
    Такое возможно. Я встречал такое наложение спектра помех на сигнал, когда вызванные помехой искажения на слух выделяли область частот 3-6 кГц. При этом в этой области звук был грязнее и одновременно подчеркнут, давая некий эффект присутствия, что-ли... В общем, окрашивая звук.
  21. #840
    Сами-то Щоттки щунтировать не надо, но снаббер на обмотку - никогда не помешает. Вполне возможно, что установленные параллельно Шоттки конденсаторы именно как снаббер и сработали (хотя и не там где надо стоят).
