Страница 42 из 122 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #821
    London UK
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от Melhior
    Влияет на качество звучания!
    Влияет
    Похоже, ёмкости в "CREEC5350" больше.
    Ненамного, там ставили 5 или 6 (для SE) 2200х50В в плечо. На 4330 мы ставили по три 3300х35В в плечо
    Алексей
  3. #822
    Новичок Аватар для Andrew Ivanov
    Зеленогорск (Красноярский край)
    У меня стоят именно IRFP260N, мне нравится.
  4. #823
    Частый гость Аватар для AVTOMAT63
    Alex Nikitin,огромное спасибо за вашу разработку!!! Собрал выставил ток и всё!!! Звук сказка!!! Более подробный отчёт с фотками чуть позже.
    С уважением, Сергей.
  5. #824
    Екатеринбург
    А если Д5 Д6 закоротить? Будет работать? Мне кажется будет........
  6. #825
    London UK
    Работать будет, но недолго . Необходимость этих диодов уже обсуждалась...
    Алексей
  7. #826
    Екатеринбург
    Защита от пробоя затвора вых. полевика?
  8. #827
    London UK
    Разумеется.
    Алексей
  9. #828
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Alex Nikitin
    Разумеется.
    Может лучше параллельно R18 стабилитрон поставить?
    Т.б. убрать диоды из сигнального тракта.?
  10. #829
    London UK
    Не лучше. Эти диоды выполняют несколько фунций, в том числе обеспечивают симметричное ограничение по току.
    Алексей
  11. #830
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Внимание! Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Alex Nikitin В "Creek5350" на выходе по 4 транзистора на канал!
    Случайно "Creek5350", это не по концепции Вашей разроботки 2004 года? Если это так, полагаю в этом много плюсов. Во-первых, избавится от дефицитных 100v транзисторов,
    во-вторых, уменьшение рассеиваемой мощности на каждом из транзисторов. И наконец- улучшения звучания!
    Есть правда, маленький минус- в подборе транзисторов..
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  12. #831
    London UK
    Да, это так . Это моя разработка 1999-2001 годов.
    Нет, этот усилитель я разработал задолго до появления идеи линеаризации таким путём. 4 транзистора там - только для увеличения рассеиваемой мощности, но они действительно включены последовательно, а не параллельно ...
    Алексей
  13. #832
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    последовательно? G?
    С уважением,
    Михаил.
  14. #833
    London UK
    Цитата Сообщение от MikeF
    последовательно?
    Вот идея схемы:
    Алексей
    Изображения Изображения
  15. #834
    Кемерово
    ясно так раньше делали, когда транзисторов нормальных не было. Мне кажется запараллеливание лучше.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #835
    London UK
    А мне не кажется . Из моего опыта запараллеливание убивает звук... . Моя личная спекуляция на эту тему та, что при параллельном подключении мы имеем дело с суммой двух (или больше) неидентичных (даже при тщательном подборе) нелинейных характеристик. Для современных MOSFET-ов дополнительные потери при последовательном включении незначительны, запас по току более чем достаточный, зато сигнал усиливает только один транзистор, второй просто рассеивает дополнительную мощность.
    Алексей
  17. #836
    Кемерово
    при параллельном включение меньше модуляция параметров током, меньше искажения вот звук и убился
    С уважением,
    Михаил.
  18. #837
    London UK
    Не для этой схемы . при параллельном включении необходимо ставить низкоомные истоковые/эмиттерные резисторы, которые, во-первых, влияют на звук сами по себе, добавляя искажения, во-вторых, обычно недостаточно хорошо подобраны (в лучшем случае 5%), что только ухудшает общую картину.
    Алексей
  19. #838
    Подведем итог: лучше поставить более мощные приборы?
  20. #839
    London UK
    Это не мои слова . Дело в том, что у полевиков вообще модуляция параметров от тока не такая, как у биполярных транзисторов, и если посмотреть внимательно, то при подставлении в параллель двух строго одинаковых полевиков с близкими к квадратичной характеристиками, искажения в той же рабочей точке для всего каскада (то есть, если один работал при токе 1А, то два - при токе в 0,5А каждый) и при том же коэффициенте модуляции тока в нагрузке останутся практически такими же.
    Настолько мощные, насколько требуется. Чем мощнее транзистор, тем (при прочих равных) труднее им управлять, соответственно повышаются требования к драйверу.
    Алексей
  21. #840
    Этоя и имел ввиду. Какой смысл параллелить полевики, если не требуется получить бОльшую выходную мощность? Следовательно, в случае с выходным каскадом на N-канальных полевиках есть два пути:
    1. Более мощные приборы;
    2. Последовательное включение.
