Страница 42 из 50 Первая ... 324041424344 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 987
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #821
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Цитата Сообщение от Alec Посмотреть сообщение
    СМ именно для СТ-979, это и на титуле написано и на каждой странице. В конце упоминаются еще СТ-93, СТ-777, CT-900S, все они со сквозным каналом.
    Возможно результаты могут получится разные из-за проникновения сигналов записи в канал воспроизведения.
  3. #822
    Новичок Аватар для Alec
    Саранск
    семен горбунков, Я тоже об этом подумал, хотелось услышать мнение более опытных коллег
  4. #823
    Alec, опыта у меня тоже нет. Но это делается, как Вы правильно заметили, что бы исключить проникновение с ГЗ в процессе настройки.
    Андрей
  5. #824
    москва россия
    https://youtu.be/AE7bUPzT_DE?si=7DDNEZchvzB4f6n8 Сравнение сигналов на ленте и на "ленте" при измерении на сквозном канале.
  6. #825
    Интересно будет оценить на домашней деке...
    Андрей
  7. #826
    Moscow
    Чем выше частота записываемого сигнала, тем сильнее паразитное проникание из УЗ в УВ. Азбука.
    Особенно в сендвичах. Но и в дискретных SONY тоже немало.
  8. #827
    Turbo_man, Да нет, я о видео.
    Что проникает, это понятно, но на видео уж сильно через чур. И не только сендвич в этом виноват и емкость монтажа... 4066 гадит достаточно, она и коммутирует сигналы source/tape.
    Андрей
  9. #828
    Саранск
    Приступил к настройкам по СМ, настроил азимут, уровень воспроизведения по тест ленте, но споткнулся, на, как мне казалось, самой простой процедуре - настройка скорости, а именно:
    Единственное отверстие под регулировку (??) с тыльной стороны мотора тонвала закрыто каким то мягким материалом, на котором как бы под шлиц отвертки есть полоса. Отверткой маленькой пытался нажать и покрутить, но она как то подозрительно проваливается и застревает. Дальше не стал экспериментировать, подскажите как правильно это делается?
    Последний раз редактировалось Alec; 07.04.2024 в 11:04.
  10. #829
    москва россия
    https://youtu.be/HmceZrnaHBc?si=EvrH1d5wEh7osVNB
    Резистор может оказаться дальше ожидаемого, а шлиц шире, мелкая отвёртка может провалиться.
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 07.04.2024 в 12:03.
  11. #830
    Саранск
    Спасибо за ссылку, все наглядно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    Помогла отвертка меньшего размера, все прекрасно настроилось.
    Вопрос про уровень воспроизведения - необходимый уровень успешно выставил по тестовой кассете, но подстроечник правого канала при этом уперся в правое крайнее положение. При этом ранее, до настройки, когда пробовал калибровать кассеты, на этом же канале наблюдался серьезный провал (-5..6dBv) на частотах ближе к 20 кГц относительно левого канала, где все в допуске было. О чем могут говорить эти симптомы? Износ головы или же криво установлена?
    Последний раз редактировалось Alec; 07.04.2024 в 21:29.
  12. #831
    Alec, очень странно получается...
    Правый канал у центра головы и изнашивается меньше, относительного левого.
    Ранее, вы писали, что до кручения аппарата, штатный
    регулятор подмагничивания на передней панели позволял выровнять АЧХ в линейку и проблемы были ближе к 20 кГц.
    Сейчас же на 315 Гц уже проблемы...
    Андрей
  13. #832
    Саранск
    штатный
    Да, на 315 после калибровки вопросов не было, на правом канале уровень был даже больше на этой частоте, спад постепенный был после 4-5 кГц, ручка bias позволяла этот спад вдвое уменьшить, за счет подъема левого канала на тех же частотах. Не знаю взаимосвязаны ли два этих явления на правом канале, может быть совпадение?
    Если не износ головки, то какие еще могут быть причины низкого уровня воспроизведения по правому каналу? То, что подстроечник уперся в крайнее регулировочное положение, на мой взгляд, ненормально.
  14. #833
    При использовании "сэндвича"(запись-воспроизведение) - правый канал изнашивается сильнее.
    Это сказывается на "верхних СЧ" и ВЧ - в первую очередь..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  15. #834
    Pilulkin, не знал, что в сендвичах так...
    Alec, так уровень воспроизведения по SM выставляется именно на 315... По каким причинам Вам пришлось выкрутить подстроечник правого канала? Не могли случайно препутать подстроечники уроовня и EQ воспроизведения?
    Это все при условии, что лента по голове идет правильно... РТИ менялось?
    Андрей
  16. #835
    Вы хоть зеркалку поставьте, посмотрите как пленка по тракту идёт.
  17. #836
    Если при установке азимута или проверке АЧХ наблюдается "провал" более 7 дБ - голова(правый канал) изношена значительно.
    Можно попытаться что-то предпринять,сдвигая резонанс канала вниз(к рабочей области),но это не очень корректно и "вылезут шумы...
    Всем - не хворать!
  18. #837
    Саранск
    По каким причинам Вам пришлось выкрутить подстроечник правого канала? Не могли случайно препутать подстроечники уроовня и EQ воспроизведения? Это все при условии, что лента по голове идет правильно... РТИ менялось?
    По СМ, при проигрывании сигнала 315 Гц, 0 dB, 160 nwb в контрольных точках должно быть -14,7 dBv или 184 мВ, было изначально по обоим каналам что то около 150 - 160, подстроечник левого канала выкрутил на 3/4, а правого на максимум. Стало ровно по 184 мВ, на индикаторе получил 0 dB, раньше меньше было. Ошибиться с точками замера никак не мог. Ролики и пасики новые.
    Да, похоже без этого дальше продолжать нельзя.
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Как по внешнему виду подтвердить? Нужен микроскоп? Пальцем ступенька должна ощущаться?
  19. #838
    Alec, да, понял! Все, на мой взгляд верно, но странно, что на 315 такое снижение уровня.
    Электронику можно проверить, поменяв каналы местами на разъеме РВ секции головы.
    Андрей
  20. #839
    Саранск
    У меня тоже мысль была, что нужно исключить проблемы в тракте, спасибо за подсказку.
  21. #840
    В любом СМ на кассетную деку написано, что перед регулировкой электроники, надо настроить механику. Это обязательно.
