Страница 419 из 1126 Первая ... 409417418419420421429 ... Последняя
Показано с 8,361 по 8,380 из 22504
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #8361
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Из под 7-ки 64 софтинка стартует.
  3. #8362
    Minsk
    Цитата Сообщение от Евгений73 Посмотреть сообщение
    Можно ваш Стм счётчик и индикатор в окно Олимпа 005 поставить то и добавлять не надо!
    Можно, конечно, но все равно БУ плохо в таком виде подходит для 005. У него управление двигателями другое, кнопок другое количество, форма платы другая, нет питания 5 В, короче, все не так. Для 005 надо делать другую версию. На основе выложенных файлов для 004 такую версию можно сделать, это намного меньше работы, чем было проделано. Но лично у меня нет 005, поэтому такой потребности нет.
    Должна работать под любой виндой. Описание на сайте я в скором времени дополню: по сборке платы БУ, по ее программированию и настройке.
  4. #8363
    Красноярск
    Ежели в 005 олимп запихать тор от 004, пределать БП и управление боковыми двигателями, то можно и счётчик с БУ Leoniv-a туда интегрировать. Естественно, с кнопками\светодиодами тоже придётся поколупаться...
  5. #8364
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Наработки уже есть для магнитофона Олимп-005 .
    Кнопки (все) и порты на выход сделать через расширители I2C .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 25.02.2020 в 13:44.
  6. #8365
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    А что в управлении боковыми двигателями 005 плохого, кроме заниженного для перемоток напряжения? А для 5В можно и на "родной" трансформатор дополнительную обмотку намотать. Витков там не так много нужно - я считал в прошлом году и даже закупился проводом, но времени катастрофически не хватает, чтобы всё желаемое реализовать.
    Я, кажется, уже задавал этот вопрос, но на него никто не ответил. Никто не думал о переводе "цифровой" части управления 005-го на напряжение 5В?
    У 561-й серии, насколько я помню, рабочий диапазон питания начинается от 3В, так что 5В, по идее, должно хватать. Тогда сильно упростится интеграция микроконтроллерных модулей и управление будет будет отвязано от питания аналоговой части схемы.
  7. #8366
    Minsk
    Там реализованы аналоговые регуляторы, расположенные на отдельной плате. Чтобы подключить цифровые регуляторы нового БП, оттуда надо все выкидывать, оставив только регулирующие транзисторы.
    у Олимпа-004 похожий трансформатор, там обмотка для 5 В содержит 68 витков провода диаметром 0.75 мм.
    А зачем родное управление интегрировать с микроконтроллерным? Родное надо полностью выбрасывать.
  8. #8367
    Спасибо за информацию! Значит, я правильно рассчитал диаметр провода и взял провод 0.8. А каким диаметром в Э-004 обмотка для мотора 24В намотана, не знаете?
    Чтобы можно было, к примеру, только индикатор уровня и счётчик поставить, а остальное не трогать. Меня "родное" управление в 005С1 вполне устраивает, а функции поиска и прочии "бантики" не нужны.
  9. #8368
    Minsk
    Вроде, диаметр 0.4 мм. Там номинальный ток по +24 В заявлен 0.38 А.
    Добавил (во второй половине странички) описание сборки, настройки, программирования платы БУ, и немного описания сервисной программы: http://www.leoniv.diod.club/projects...4_control.html
  10. #8369
    Даже интересно стало, как реально это работает в Олимпе-700
    Вечер добрый. Где то в глубине данной темы вами выкладывалась схема от семисотого и были размышления по поводу ПИД регулирования. Стало интересно, в О-004 вживил интегратор по из 700го, только сначала оставил родные резисторы в ОС 680К, но с ними на перемотке очень сильно поднимались натяжители, поэтому поставил 910К, стало практически норм. Теперь нужно переделать схему подачи сигнала с датчика натяжения, тогда думаю что и на перемотке натяг будет держать в нужных пределах. Вспоминая ступенчатую картинку напряжений с ДН которая гдето вами выкладывалась, решил проверить как оно стало. В общем на 27 железных катушках сделал с десяток измерения с начала и до окончания рулона, напряжение на выходе ДН меняется в третьем знаке после запятой, примерно 1,277-1,280, с прогревом аппарата в течении пары часов оно может измениться на 6-7 тысячных, но всеравно в пределах рулона держится стабильно от начала и до конца.
  11. #8370
    Minsk
    Ступенчатая она была потому что снимал графики кусками, чтобы не ждать время прогона целой катушки.
    С интегратором по-другому быть и не может. А как с устойчивостью? Нет паразитных колебаний? Как ведут себя натяжители при переходе из режима в режим? Как ведут, если попробовать приподнять или опустить рукой?
  12. #8371
    Moscow
    .... Чтобы вместо архивной перемотки работала обычная, при программировании кнопку REW или FFD надо нажать подряд два раза. ...
    Может лучше наоборот архивную два раза?
  13. #8372
    Ну вот и я решил проверить на ступенчатость, перематывал рулон по 10 минут и обмерял, все ровно. При старте на приемном узле вверх вниз встает ровно. На подающем чуть выше и встает ровно, вообще нет колебаний. Поднимать опускать руками не пробовал, но когда притормаживаешь или подкручиваешь катушки, оно до определенного предела весьма упорно сопротивляется воздействию. Надо попробовать сравнить с тем что было, у меня есть "референсный" О-004 в котором все как с завода.
  14. #8373
    Minsk
    Не в программном режиме тоже так: при нажатии на кнопку перемотки сначала включается архивная, а затем обычная. Если по первому нажатию включать обычную, будет рывок ленты.
    Что ж, прекрасно. Вот я и думаю, может выкинуть цифровую стабилизацию натяжения и вернуться к аналоговой, но с PID? Что-то у цифровой вижу проблемы с устойчивостью. Возможно, я просто не умею строить такие регуляторы. Придется ждать, пока спецы по САР подтянутся В теории не должно быть никакой разницы. Разве что частоты дискретизации не хватает, тогда на STM32 надо переходить. Но это вряд ли, механическая постоянная времени тут большая. Дело в чем-то другом. На аналоговую перейти просто - добавить 1 ОУ и коммутатор сигналов ДН. Уставку регулятору задавать с ЦАП, фильтр уже есть. С другой стороны, с аналоговым регулятором будет сложно сделать регулируемые перемотки, замедление при поиске и прочее. Хотя, может и не сложно. Для начала надо бы записать графики натяжения при переключении режимов с цифровым и аналоговым регулятором и сравнить. Но все это кусок работы. Вот думаю...
  15. #8374
    Moscow
    Простую перемотку можно начинать как архивную, а после 1...2 сек автоматически переходить на быструю.
  16. #8375
    Чисто интуитивно не вижу сложностей, с того же ЦАПа подавать напряжение не прямо зависящее от положения ДН, а соответственно скорректированное в зависимости от логики работы в конкретном режиме. Тут даже коммутаторов сигнала с ДН не нужно, по идее все коммутации можно делать в цифровом виде, а результат отправлять в ЦАП на вход интегратора.
  17. #8376
    Minsk
    Плохо и непонятно, когда аппарат что-то делает сам. Более логично - нажали 1 раз - мотаем медленно. Нажали еще 1 раз - мотаем быстро. Что Вам не нравится?
    Постойте-постойте, напряжение с ЦАП никогда ни от чего не зависит. Это же опора для регулятора. На вход аналогового регулятора приходит сигнал с ДН, на вход опоры - ПОСТОЯННЫЙ сигнал с ЦАП, выход идет на двигатель. Если ЦАП-ом формировать сигнал ошибки, так зачем тогда аналоговый интегратор? Проинтегрировать тоже можно в цифре, а выход ЦАП подать прямо на двигатель. Так у меня сейчас и сделано.
  18. #8377
    Moscow
    На мой взгляд, лишние нажатия ни к чему. Разве архивная часто нужна?
    Ваш вариант хорош был бы тогда, если бы по второму нажатию делалась СВЕРХ-быстрая перемотка, которой пользуешься нечасто. Так сделано у SONY TC-K666ES, у которой 3 ДД-мотора и довольно развитая система управления ЛПМ с замедлением перемоток к концу кассеты.
  19. #8378
    Minsk
    Лично я сейчас только ей и пользуюсь.
  20. #8379
    извиняюсь, тупанул). Тогда подавать с ЦАПа напряжение в сумматор на входе интегратора. В О-004 аналогичным образом подается минус через подстроечник в перемотке, и оно влияет на положение ДН в установившемся режиме, когда уже катушки разогнались. По логике вещей изменяя это напряжение на приемной или подающей стороне можно ускорять притормаживать или поддерживать необходимую скорость в режиме перемотки, а в режиме воспроизведения менять натяжение. Если конечно моя логика не глючит)))
  21. #8380
    Minsk
    Добавление константы на входе интегратора эквивалентно уменьшению опоры на эту же величину. Потому что интегратор интегрирует ошибку, т.е. разность между опорой и входом. Получается, больше ничего и не нужно, если можем задавать опору. Это и логично, скоростью ленты можно рулить через ее натяжение.
    Но в любом случае аналоговое решение менее гибкое, чем цифровое. Захотели, например, поменять коэффициенты регулятора, надо брать в руки паяльник. Хотелось бы детально сравнить работу аналогового и цифрового вариантов. Но это кусок работы. Ну и хотелось бы услышать мнение специалиста по поводу реализации цифрового регулятора.
