Страница 414 из 741 Первая ... 404412413414415416424 ... Последняя
Показано с 8,261 по 8,280 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #8261
    г.Гомель, Беларусь
    superamplifier, сейчас да, и все осцилограммы были сняты с впаянными ключами.
    печать (выложил в предыдущем посте) здесь брал вместе со схемой, немного детали пораздвигал под свои размеры, но существенных перестановок не делал.
    ---------- Добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее сообщение в 11:15 ----------
    кста как можно проверить драйвер?
  2. #8262
    Самоделкин писал как правильно запускать в первый раз усилитель, поищите его посты.
  3. #8263
    Беларусь, Гродно
    я сча буду делать пп вот для этого..
    http://kvazi.at.tut.by/dclass/ucd_protect.asc
  4. #8264
    Екатеринбург
    Micro UcD лучше...!
  5. #8265
    Беларусь, Гродно
    для саба думаю без разницы..)
  6. #8266
    Украина, Донецкая обл.
    решил собирать дубовый усь, так сказать для переносных целей(хаус диско, просто врубить погромче, вобщем надежность и запас по мощности некоторый + возможность подключения нагрузки от 1 Ом). выбор сразу пал на IRFB4227 и драйвер IR2184. а вот с компаратором еще думаю, взять лм311 либо же на рассыпухе пал-ник? Что посоветуете?
    Кто собирал Рал-ник, сколько снимали? расчитую порядка 500-600Вт. Питать от импульсника(он уже готов и ждет)
  7. #8267
    Беларусь, Гродно
    на рассыпухе конечно) меньше гемора с питанием..
    а скока ваольт питание?
  8. #8268
    питание из расчета 500-600Вт, 60-80В, еще не знаю с нагрузкой нужно считать..тогда рал-ник?
  9. #8269
    Беларусь, Гродно
    вообще уже спрашивалось но так и не разобрался.. как исходя из требуемой мощности для определенной нагрузки рассчитать напряжение питания? или наоборот?
  10. #8270
    Астрахань
    500Вт снимал при тестах, позже снизил до 400Вт (для кино вполне хватает) так как динамику тяжело в корпусе ЗЯ.Сделаю БП4 тогда можно будет все 800 Вт подать на него.
  11. #8271
    Можно прикинуть теоретическое минимально необходимое напряжение питания:
    U=SQRT(8*Rн*P)
    (если схема мостовая - вместо 8-ки - 2-ка).
    Реальное - процентов на 15-20 выше.
  12. #8272
    меня вот еще интересует не жарко ли 2184 в смд корпусе с 4227 ключами? мне вот кажется если подать питание порядка 75-80В то ему будет жарко...как у вас?
  13. #8273
    Астрахань
    не жарко, так как для успокоения души "посадил" микросхему на общий радиатор. Где то выше писал уже об этом.
  14. #8274
    Беларусь, Гродно
    U=SQRT(8*Rн*P)
    неа.. не поверю.. если эта формула для одного плеча.. а если для двух то поверю..)
    ЗЫ спс.
  15. #8275
    Астрахань
    ЗЫ спс.
    Правильно тебе написали выше про напряжение.
  16. #8276
    Ижевск
    Подскажите есть микросхемные усилители класса D ?
    мощность 30-50 ватт.
    Подкинете схемку итуна D класса ?
    Нужен усилитель ИТУН D класса для сабвуфера ЭМОС.
  17. #8277
    Друзья, подскажите, собираю пал-ник, столкнулся с смд транзисторами - они проблема у нас. есть MMBTA42\92. вот из даташита:
    Collector-Emitter Voltage (IB = 0) 300 V
    IC Collector Current 0.3 A
    Ptot Total Dissipation at TC = 25 oC 350 mW
    пойдут ли они? MMBTA42 Q5-Q6, MMBTA92 - Q1,Q2,Q3,Q4?
    какие требования к применяемым транзисторам в схеме?
  18. #8278
    superamplifier, бету сравните
  19. #8279
    Беларусь=>Минск=>Молодечно
    Ну вот, братцы, политех я закончил, есть время передохнуть и что-нибудь смастерить.
    Остановился на простом и доступном для меня: пп от квази, ну и схема из той же оперы...
    Вот парочка вопросов:
    1) потянет ли IR2104 ключи IRFB31N20 с разрядниками ВС817 ? если да, то до какой мощности их можно нагрузить (Uпит для 4 Ом) ???? и резисторы в цепи управления оставить 20 Ом?
    2) рассчитываю на ватт так 350...400 при оправдании п.1, имеются чашечки Б30 (ф30 мм), наши, родные из двух половинок М2000, хватит ли? как я понял из схемы нужно 200 мкГн, так?
    3) резистор в фильтре на 8.2 Ом смог достать только на 0,5 Вт, не перегорит ли при таких мощностях и сколько можно +- Ом ?
    4) радиатора в 330 мм.кв. я думаю должно хватить?
    5) в ОС есть резистор на 1к шунтированный конденсатором на 33н , какие к ним требования (тип, мощность, напряжение)
    Ну пожалуй пока что все....
    Последний раз редактировалось tima_99; 03.07.2010 в 09:45.
  20. #8280
    Беларусь, Гродно
    1. потянет тока в путь при +-57В
    2. на счет чашек ничего сказать не могу
    3 нужен 1 Вт и более
    4. вроде хватит
    5. рез .25Вт кондер напряжене вольт 100..
