Продолжаем.
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Полезности:
Схемы генераторов: application-notes.pdf
Ветка закрыта.
Продолжение здесь
Продолжаем.
Предистория:
Полезности:
Ветка закрыта.
Продолжение здесь
Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
я конечно извиняюсь мож нитам (или нитак? или нипонял) смотрел (п о ссылке) но что-то конструктивного ничего нинашелмне бы непомешал ответ на вопрос (предположим я сумею сделать для него шину его формата) можно ли его использовать в аудио? будет он звучать(теоретически)? или если нельзя(несОит) то почему?
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
интереснее тем что одноканальный? он вроде ничем больше не отличается.Будет (как - другой вопрос; сделаешь - расскажешь ), но, ИМХО, интереснее DAC8811.
ага спасибо. осталось придумать как сделать из i2s SDI для него![]()
2 Lynx, несовсем понял но спасибо. но я подумал прощще будет получить параллельную шину и использовать DAC8820 он одноканальный да и по параметрам мне больше нравится вот даташит
http://www.ti.com/lit/gpn/dac8820
только вот ни для того ни для другого случая я низнаю какое выбрать опорное напряжение точнее какое сделать выходное напряжение? в преобразователе думаю использовать ths4011 или лучше как в даташите opa277?
Глитч у него, как и у всех индустриальных великоват. УВХ желателен
у меня еще вопрос нассчет ИОН какой лучше последовательный или параллельный? и какой напряжение лучше выходное сделать? какое стандартное?
УВХ - устройство выборки-хранения? что оно должно делать?
Жутко ламерский вопрос.
Собираю детали для ЦАПа на AD1853 по схеме Dark Abbat THS4151__version.pdf. Синхронизация планируется через SPDIF с картой e-mu 0404. Чтобы карта залочила частоту надо ли в передатчик (DIT4096) кроме мастерклока и BCLK подавать LRCLK. Вообще есть где-нибудь готовая схема для примера?
Добавлено через 1 час 8 минут
Упс, стало понятно, что LRCLK нужен. Возник другой вопрос. Можно ли BCLK и LRCLK брать непосредственно с выводов приемника CS8416? E-mu играет в режиме внешней синхронизации при отсутствии таковой, только нет статуса "locked".
Последний раз редактировалось patriarch; 14.02.2008 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
8812 не пригоден для двухканального аудио цапа, почему посмотрите в даташите-входной порт![]()
и что входной порт? там просто нужно еще два бита добавить чтобы каналы переключать. или я ошибаюсь?
Сори за дилетантские вопросы. В схемотехнике абсолютный новичок, а проверенных схем не нашел.
Насколько я понял из даташита, в качестве делителя для получения BCLK и LRCLK из мастерклока можно использовать DIR1703 в crystal mode. Нет ли здесь подводных камней? Или как еще проще сделать делитель из 384fs?
меня уже если честно больше интересует цап dac8820с он с параллельным входом из I2S его получить регистрами сдига с последовательным входом/параллельным выходом но чето я пока немогу дотупить как это сделать.![]()
Получить-то можно, не так это и сложно. Иной вопрос, что на дискретной логике выглядеть такой вариант будет весьма "увесистым".
Мне одно не понятно. Неужели из нормальных аудио - ЦАП нечего выбрать, что уже индустриальные начинаем применять? Проблем - куча: преобразование форматов, применение УВХ, да еще и отсутствие ЦФ.
на дискретной логике не обязательно можно и нужно на микроконтроллере но я в них полный ноль посоветуйте хотяб какой выбрать что был доступным и на чем под него прошивки писать? буду очень признателен.
Микроконтроллеры здесь вряд ли подойдут. Это связано с их особенностью последовательного выполнения операций. В наших случаях (для синхронных систем) единственный вариант - ПЛИС. Чип оптимально выбирать из семейства CPLD MAX7000S (питание +5v) или MAX3000A (питание +3.3v). О том, что такое ПЛИС, как разработать проект, какой использовать софт, как программировать и т.п., кратко, но доступно, объясняет Радиокот http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/altera/. Там же найдете ссылку на Max+Plus II Baseline 10 и руководство по установке.
ок спасибо!
установил MAX+ PLUS нарисовал схему вроде работает.
если кто проверит буду очень благодарен!
Последний раз редактировалось ISIT_14; 18.02.2008 в 01:55.
