Страница 41 из 42 Первая ... 3139404142 Последняя
Показано с 801 по 820 из 836
Тема: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Лет 10 назад я собрал замечательную АС на динамиках SEAS (трехполоску), по проекту 3 книги Сергей Давидовича.
    Претензий к звучанию нет при прослушивании в комнате до 18кв.м.
    Сейчас ситуация поменялась и в комнате 30кв. данная АС просто потерялась. с мидбасом беда...
    Решил попробовать запилить АС на китайских репликах 3 или 4 полоску:
    1.Басовая часть: PT-210 12 Inch, https://aliexpress.ru/item/400037725...00032032993579
    2.Мидбас: 12HP1020, https://aliexpress.ru/item/100500499...00031261071432 или https://aliexpress.ru/item/100500498...52a04beckjTOwK
    3.СЧ: пока пробел
    4.ВЧ: Melodavid Esotec T380S, https://aliexpress.ru/item/100500282...00022368805245
    Полосы раздела предполагаю: Вуфер до 150Гц, мидбас до 500, СЧ до 5кГц
    Есть четкое понимание, что проблема поженить такой комплект сложная. Можете подсказать по динамику СЧ. От него видимо и придется плясать для подгонки фильтров всей системы...
    Надеюсь направите мысли, может с динами, что подправить придется.
    С уважением Денис!
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2024 в 09:22.
  2. #801
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    трэк: "Калифорния".
    это без перезаписи слушать себя не уважать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    вот https://www.youtube.com/watch?v=Br3KkvgMAZY
  3. #802
    Аватар для Mazila
    г. Омск
  4. #803
    Болото.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    Mazila, можно вот это попробовать, но слушать всё равно никто не будет
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
  5. #804
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Записал на рекордер как звучит Акустика в комнате, трэк: "Калифорния".
    В целом имхо звучание норм и "без комнатьi".
    Если хотите контролировать "близость к оригиналу", можно в каком ни будь редакторе, посмотреть огибающую спектра оригинала, из этого сделать вьiвод, какой УЗД будет уместен при демонстрации. Сделать запись и сравнить по точному таймингу, два участка запись/оригинал, в принципе должно бьiть видно, на сколько близко система+помещение передают звучание.
    Дмитрий
  6. #805
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я АЧХ рекордера подкалибровал относительно измерительного микрофона... Перед тем как запись сделать... Без этого завал по нч был жуткий
    Последний раз редактировалось Mazila; 23.02.2025 в 15:56.
  7. #806
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Я послушал. Мне понравилось.
    P.S С сабом интереснее было?
    Если конечно интересно.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  8. #807
    Болото.
    я не могу такое слушать, это ж изврат какой то
  9. #808
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Бытие формирует сознание)))
    Последний раз редактировалось Mazila; 23.02.2025 в 23:58.
  10. #809
    Частый гость Аватар для 3gs505
    [QUOTE=Mazila;3302352]Записал на рекордер как звучит Акустика в комнате, трэк: "Калифорния".
    Cсылка для скачивания: https://drive.google.com/file/d/1X_P...ew?usp=sharing[/QUOTE
    послушал в наушниках, бас хорош, в этой композиции хорошо читается на всем протяжении, что уже очень достойно, звучание достаточно эмоциональное увлекает
  11. #810
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Спасибо, попробую сравнить в редакторе со своим оригиналом. Размещу в теме
    Последний раз редактировалось Mazila; 24.02.2025 в 05:57.
  12. #811
    А почему только в правом ухе игрет ?
  13. #812
    Самара
    Не думаю, что будет большое различие.
    А с какими настройками акустики вы делали запись? Помнится было классическое сведение, с дираком.
  14. #813
    Можно сделать разное сведение, но с совершенно одинакомыми АЧХ, и они будут звучать по разному.
    АЧХ не отображает звучание ситемы. Это лишь очень грубая оценка возможностей по краям диапазона.
  15. #814
    Челябинск
    А какие методики более аутентичного сравнения существуют ещё?
    Дмитрий
  16. #815
    Про такие дистанционные мне ничего не известно.
    Конечно если система совсем кривая, то она будет отличаться от хорошей на записи, и на анализаторе, но если сравнивать две хорошие системы, АЧХ тем более накопленый спектр фонограммы это вообще ноль информативности. В таих графиках будет 99% кривизны помещения.
    Калонки надо слушать вживую, причем в знакомом помещении, хорошие колонки надо слушать дольше, несколько дней хотя бы.
  17. #816
    Челябинск
    В этом собственно и всё дело. Звук хороших АС разных школ но похожих концепций реализаций, часто бывает схож в одинаковой среде, трудно бывает даже сделать выбор какая больше нравится. Но единственный объективный инструмент сравнить графики, но там ноль информативности))) и есть только нравится больше/меньше, там где АС не средство развлечения, а инструмент ситуация та же, по этой причине наблюдаем разнообразие как АС так и мнений.
    Дмитрий
  18. #817
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Ага, возвращаемся к чисто субъективной оценке звучания.)))
    А еще говорят, что слепые прослушивания, это моветон. Ибо, чтобы понять как звучит (хорошо или нет) надо обязательно видеть, что слушаешь.)))
    Вот ногтей настругал
  19. #818
    Челябинск
    Не совсем, если не можешь расслышать нюансов от АС одноклассников, значит нужно работь со средой, где инструменты контроля, объективны. Не можешь определиться с выбором с первого раза в знакомой и контролируемой среде, за короткий промежуток времени, всё равно обопрись на графики, смотри, что будет обладать для тебя большим потенциалом.
    Дмитрий
  20. #819
    Видеоряд всегда коректирует слуховые ощущения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    Ну уж точно не с сравнением спектра оригинальной записи и записи системы в какой-то комнате на какой-то рекордер.
    Измерять нужно систему напрямую. Больше информации даёт раздельное измерение полос и анализ стыковки. Просто измерение суммы малоинформативно.
  21. #820
    АЧХ не отображает звучание системы. Это лишь очень грубая оценка возможностей по краям диапазона.
    Естественно. В зависимости от возможностей ее снимает в тепличных (БЭК) или полутепличных условиях. Ну и кроме краев на счет пиков. Но тогда это уже откровенное дерьмо.
    Притащить в гости к кому-то, у кого дома рояль, записать его и там же проиграть на своих колонках. Рояль из тех, кто беспощаден к АС.
    А другого для себя и нет. Измерения только для облегчения жизни при постройке. Просто свести на слух потребует на порядки больше времени, а при пассиве и денег.
    И не только колонки, но и измерения.
