Страница 41 из 41 Первая ... 31394041
Показано с 801 по 819 из 819
Тема: Электролиты в БП усилителя
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию Электролиты в БП усилителя
    Скажите, стоит ли брать в БП усилителя конденсаторы «с низким импедансом»? Есть ли у них в данном случае какое преимущество или достаточно взять «для обычного применения»? И ещё: есть ли смысл покупать высокотемпературные (105 градусов) или достаточно обычных 80 градусов)?
    Какой номинал конденсаторов взять в качестве шунтирующих? И какой тип – я слегка растерялся от обилия взаимоисключающих рекомендаций: одни советуют только плёночные, другие говорят: у неё большая индуктивность (хотя при чём здесь индуктивность?) и нужно брать слюдяные СГО-О, ССГ-3
  2. #801
    По умолчанию Re: Электролиты в БП усилителя
    Цитата Сообщение от dn610 Посмотреть сообщение
    Есть ли у кого-нибудь инфа по Nippon Chemi ASF?
    Мне по звуку - не понравились, хотя они звуковые. Я бы поставил элну. Только низкоимпедансная элна - мне тоже не показалась.
    Ещё есть два одинаковых импульсника на 33 В выхода. их выход банки SPRAGUE 23000uFx50V. Включать так пробовал, но микросхему не подключал.
    Сомнительное решение. Импульсники могут в защиту входить при заряде емкостей. У двух импульсников частота работы - чуть разная, могут быть биения на разностной частоте, и слышимые.
  3. #802
    Мос обл
    имелась ввиду RJJ серия? нет ли даташита по ней? а панасы фс как в сравнении с указанныим мной кондерами?
  4. #803
    Частый гость Аватар для Hakas
    Спасибо. Я уже включал так их, в защиту не уходят. Блоки абсолютно одинаковые. Подключу микруху, тогда посмотрим. Хотел узнать, можно ли банкам чем помочь справиться с подавлением помех рабочей частоты БП?
  5. #804
    Москва (Красногорск)
    Народ? Помоготе разобратся? Хочю собрать блок питания на 12 -14 вольт, для усилка, есть такие кондёры К50-18 С3 16В100000МКФ +50% -20% 8711 (всё что на нём было написано) и К50-18 50В15000МКФ +50% -20% 8704
    Просто сам я дуб в этом деле, помогите определить область применения таких кондёров?
    Вообще собрать нужно для автомагнитолы блокпитания, более подробно я создал тему тут
    https://forum.vegalab.ru/showthread....рать-схему-Б.П.
    Если ещё и в моей теме подскажите, буду примного благодарен.
  6. #805
    В БП для магнитолы пойдёт
    Какие размеры? Или фотку в студию.
  7. #806
    «DSC00063.JPG» на Яндекс.Фотках
    Фотки по ссылкам, банки конечно здаровые, больше пачки сигарет по высоте, но что делать, других нет, а для нормального усилка ноподойдут такие?
  8. #807
    Если других нет, есть место и не смущает размер БП с такими банками, то ставьте.
    Для магнитолы сойдут поменьше, можно применить и 100000мкФ+100000мкФ (как будто аккумулятор), но размер БП при этом...
  9. #808
    Латвия, г.Рига
    Denj dobrij!
    Podskazite podojdut li eti kondensatori dlja bloka pitanija usilitelja 2xLM3886, zadumka 5x4700/50v na ple4jo posle diodnogo mosta.
    https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/w...A/06752000.pdf
  10. #809
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    vovcik_82, в той же ELFA присмотритесь лучше к RIFA PEH200.
  11. #810
    Латвия, г.Рига
    Vi hotite skazatj, 4to RIFA PEH200 22000/63v budet lu46e 4em paralelno sojedenennije 5x4700/50, ili vibrannije mnoju kondesateri prosto negodjatsja (budut xuze) dlja ustanovki v blok pitanija uselitelja...
  12. #811
    RIFA PEH200.
    Да рифа тоже не сахар. А Элна этого типа мне не попадалась, про звук не скажу. Элна звуковая хорошая, 105 градусная лоу ЕСР - совсем не то. Все же лучше найти собсно звуковые, ничикон вот недорог и продается широко. Вы уж в Риге там можете легко в партсконнекшне заказать, до 150 евро - беспошлинно будет.
  13. #812
    Латвия, г.Рига
    "партсконнекшне" - eto gde???
    dajte ssilku pozalujsto....
  14. #813
    г. Калуга
    Для LM3886 Rifa будет за глаза. А если их купить на 22000мкФ40В(при соответствующем напряжении питания), то и банально получится дешевле указанной Элны... Если уж очень хочется аудио-ничиконов: http://www.partsconnexion.com/
  15. #814
    Зачем же вы так эльэмку обижаете. Она-то вполне прилична. Только не надо забывать, что она довольно дохлая. 5А по выходу для транзисторника - это мало. Поэтому туда не стоит гнатся за большим током от электролита. Лучше приударить за тембральной верностью.
  16. #815
    г.Рязань
    vovcik_82, есть человек в Риге. К нему на сайт зайдите, там можно конденсаторы заказать. Хорошие. http://www.diyaudio.biz/
  17. #816
    Латвия, г.Рига
    Spasibo....
  18. #817
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Кстати,по элне- в "Анионе" в продаже есть некие емкости 4700 мкФ 35 В (30x25) 105°C AUDIO
    ELNA
    ,серия на корпусе не указана, только гордая надпись for audio. Выводы snap-in. На сайте самой элны таковых почему-то не найдено
  19. #818
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    а может кто знает, где в Питере можно хорошие конденсаторы купить. кроме Аудиомании
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  20. #819
