Страница 41 из 43 Первая ... 313940414243 Последняя
Показано с 801 по 820 из 848
Тема: Новый чип от АКМ 4499
    Аватар для Mickhail
  2. #801
    Новичок Аватар для Alen
    По умолчанию Re: Новый чип от АКМ 4499
    для придания звуку нужной вовлеченности.
    ламповый клок - сила.
  3. #802
    Астрахань
    надо и оу помощне вроде opa1656
    Неа, для китайских цапов нужны музесы, или что-то на трухолях.
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    И это тоже! Тогда вовлеченности будет, не выгребешь.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #803
    И это тоже!
    И еще NOS и R2R, ну чтобы полностью быть в современном тренде
  5. #804
    BLR
    Может и так, но если там в ток - напряжение, мусесы какие нибудь стоят, и сопротивление оос - 100 Ом, то на этом 100 Ом резисторе мусесы наверное и дадут 0.01% искажений. А там понятно, я не в курсе номиналов и оу.. Дартатьян, а какой вых ток 4499?
    Глянул ДШ, да - ток нехилый: порядка +/-18мА, с резисторами в ООС 360 Ом. Но в общем не на столько страшно, чтобы получить такой широкополосный спектр гармоник.
    Чтобы закрыть вопрос надо еще замерить сигнал на -20дБ, где точно не будет ограничения выхода ОУ.
    Кстати, в данном девайсе клок выполнен настолько безобразно, что даже такая замена не лишена смысла.
    Да какой современный.
    Этот тренд живет со времен появления TDA1540/1541 в CD-плеерах.
  6. #805
    г. Сальск
    Типа для понтов?) Юмор оценил)
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    Во-во и 360 Ом не много? Дмитрий Андронников в своем d48 ставил по 200 Ом, так у 9018 вроде ток поменьше чем у 4499. Так что не исключенно что там все 100 Ом поставили..)
  7. #806
    Ну как-же, сейчас все топовые кытайсы на дискретном R2R, а у некоторых еще и NOS
    Топпинг вон недавно выкатил даже многоканальный R2R.
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    У меня на 4499 в I/V 250 ом.
  8. #807
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Они-то тут причем, они совсем не R2R.
  9. #808
    BLR
    Да хоть и 100 Ом, все равно такого спектра гармоник быть не должно.
    Вот LM4562, работающий на нагрузку 50 Ом:
    Как и многие другие ЦАП, которые называют R2R.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 07.02.2025 в 19:13.
  10. #809
    г. Сальск
    амплитуда какая? мусесы хуже этих лмкок, хотя и тут искажения больше 0.001. В общем что гадать, если б и правда спектр при -20дб, было б яснее.
  11. #810
    BLR
    амплитуда какая?
    На выходе 4562? Максимальная: 2,8 В.
  12. #811
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Это на нагрузке 50 Ом 56мА выходит.
  13. #812
    BLR
    Ну да.
    В общем проблема точно не в ОУ.
  14. #813
    2.8 действующего?
    Т.е. почти 4 вольта амплитудного?
    На 50 ом это 80мА в пике, а у 4562 ток короткого замыкания 53.
    Что-то не сходится, он по идее в клипе должен быть.
  15. #814
    СПб
    По даташиту 4562 вдвое меньше отдаёт, вот в чём вопрос.
  16. #815
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Ну к слову Топинг честно хоть замеры выкладывает и если перемерить то все сходится. Не знаю как звучат, но цифры впечатляют.
  17. #816
    г. Сальск
    2.8 действующего?
    Скорее Дартаньян именно амплитудное сказал, а действующее 2В.
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    2.8 действующего?
    получается у Дартаньяна, 2в/50 Ом, оу отдает 40 мА, но все равно, умощнив оу транзистором, можно искажения прилично снизить. Не проводил измерения, но думаю в этом Китай цапе на 4499, еще емкости в оос, дает гармоник, из-за реактивности и снижения сопротивления с ростом частоты.
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    какие цифры впечатляют? можно ссылки?
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:34 ----------
    Кстати да, интересно, хоть и уровень искажений высоковат, но спектр то спадающий. В общем что то фактическое может сказать наверное только владелец данного цапа , котрый срисует схему с номиналами
  18. #817
    Как пример в Яндексе набираем Topping d90 и будут цифры.
  19. #818
    BLR
    Да. Вопрос был про амплитуду, поэтому указал амплитуду.
    Ну и какой импеданс будет у этих емкостей на 1кГц?
    В общем это все переливание из пустого в порожнее. Может там в самом деле на 0дБ ОУ просто уходит в ограничение, но это можно определить только замером на сигнале более низкого уровня.
  20. #819
    Кстати есть еще нюбанс - я не раз замечал что генератор Спектралаб/СпектраПлюс при 0дБ плохо работает, лучше ему -1дБ ставить (я правда, его генератором давно почти не пользуюсь)..
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:24 ----------
    Может он померял плохо?
    Конечно там все может быть, но если ОУ в ограничении, какой баран "это" проектировал?
    К слову, когда я в говорил в https://forum.vegalab.ru/showthread....1#post3297867:
    Так у меня и в тех конструкциях, которые стоят гораздо меньше чем "30тыр", искажения пониже чем у Viktor_vy, в #785.
    То там ОУ питается от пониженного напряжения, +/-7.5в, при "обычном" напряжении на выходе 2-2.3в, но клиппинга как видно нет.
  21. #820
    г. Сальск
    Кстати может и правда ограничение, типа проектировалось на рей-ту-рейл оу, а втулили мусесы, а у них вых каскад вроде ОК, в общем без карты напряжений и номиналов, это обсуждение можно закончить, ибо это гадание какое-то уже...
