Страница 41 из 91 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1811
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #801
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Партия то одна, а вот закупки для нее могли быть разные. Это нужно смотреть по номерам выпущенных серий, наверняка все разные.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  3. #802
    Каменск-Шахтинский
    верно могли попасть с разных партий - правда те,кто удачно запустил уже не поглядят номера партий
    может кто фотки выложить в фейках мелких транзюков 546,556,5401,5551 и написать - ножки у них магнитятся?
    Последний раз редактировалось BallBess; 08.10.2018 в 23:23.
  4. #803
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от BallBess Посмотреть сообщение
    Уж скорее гдето при пайке ошибся или не пропай - партия транзюков то у всех из 1 закупки
    В обоих каналах одинаково.
    Просто схема на грани генерации, чуть небольшое изменение в параметрах деталей, и всё....
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    Было всего три партии, N, одна, а P канальные из двух.
    И выходные тут не помогут.
  5. #804
    Каменск-Шахтинский
  6. #805
    Если это так, то скорее всего это особенность схемы. Т.к. измерением параметров транзисторов занимался Константинович, и вряд ли он оставил себе некачественные транзисторы. На всех картинках YESов при клипе видны всплески при ограничении сигнала. Если осциллограф позволяет развернуть данный фронт сигнала во времени, то можно посмотреть эту генерацию. Если увеличить частоту входного сигнала до 1 мгц., то генерация будет более ярко выражена. Можно предложить поиграть с током покоя, напряжением питания и корректирующими емкостями УНЧ. Возможно этот эффект можно будет убрать или минимизировать.
  7. #806
    МО Салтыковка
    Геннадий предложил уменьшить ПОС, завтра проверю.
  8. #807
    Но вначале попробуйте уменьшить раза в два резисторы в затворах Мосфетов .
  9. #808
    МО Салтыковка
    Попробуйте отключить ПОС - уменьшите или замкните R20,R22 .
    Ну, вот, нашёл слабое место в схеме! УРА!!!!
    Уменьшил R20, R22 до 10ом. Ограничение без возбудов, как на ХХ, так и под нагрузкой.
    Надо внести изменения в схему....
    Андрей Константинович
  10. #809
    г.Рязань
    Сначала исследуй работу SAB во всех режимах, а уж потом кричи.
  11. #810
    МО Салтыковка
    А SAB я не трогал...
    Проверил при разных напряжениях питания, от 30в до 40в. И токах от 50ма до 100ма на пару.
  12. #811
    С одной стороны хорошо-победили возбуд , с другой - уменьшили петлевое . Возможно несколько возрастет Кг . Нужен компромис .
  13. #812
    МО Салтыковка
    Проверю гармоники....
    ---------- Сообщение добавлено 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    И, даже уменьшился выброс на вершине.
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
Название:	YES 4-SAB.png
ID:	329334 даже чуть меньше стали, чем были: ТНД
Название:	YES 4-SAB второй канал.png
ID:	329335 второй канал. Всё отлично!
ID:	329336 33кГц шум ПК
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.10.2018 в 12:11.
  14. #813
    Россия
    Чистенько, но спектр с преобладанием нечетных гармоник. А нельзя сделать чтобы 2-я была как 3-я, а 3-я как 5-я, то есть естественный правильный спад?
  15. #814
    МО Салтыковка
    Теперь, проверю второй канал...
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    Второй нет, потому-что, слишком хорошо подобраны ВК транзисторы!
  16. #815
    Андрей Константинович, тут с вами инфаркт можно заработать.
  17. #816
    МО Салтыковка
    Ну, и работа SAB
  18. #817
    Ну, и работа SAB
    Константинович! Поздравляю!!! Кто ищет, тот всегда найдет!
  19. #818
    МО Салтыковка
    СПАСИБО!
    Теперь, спокойно можно собирать в корпусе и послушать, что получилось...
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    Отлично играет!
  20. #819
    Отлично играет!
    Сейчас замучают, что лучше...
  21. #820
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    Приветствую , Всех !
    Сегодня закончил сборку YES-4M-SAB из КИТа от Сергея - msgkras.
    Всё изготовлено согласно финальной схемы и ПП от В.Лепехина (в шапке темы).
    Продублирую схему и ПП здесь :
    Вложение 326949 Вложение 326950 Вложение 326951
    Собранная ПП выглядит так :
    Вложение 326952 Вложение 326953 Вложение 326954 и работающая: Вложение 326955
    Собственно особой настройки не потребовалось , но без ошибок не обошлось.
    1. На ПП верхний вывод резистора R12 ошибочно подключен к выводу 2 VR1 LM317 , а по схеме надо соединить с выводом 1 .
    2. На ПП резистор по схеме R25 - 4.7k обозначен R26 и так же - R26 - 270 Ом обозначен на ПП R25 .
    3. И моя ошибка : на макете параллельно R21 - 510 Ом стоит резистор 1 кОм , что не отражено на схеме . При сборке надо на место R21 установить резистор номиналом 330 Ом или к резистору из КИТа 510 Ом параллельно припаять резистор 1 кОм.
    4. Для оптимальной работы узла SAB резистор R40 - 22 кОм установить номиналом 43 кОм , а резистор R39 закоротить перемычкой . Возможно это связано с разбросом падения напряжения на этих (похоже сверхярких) светодиодах .
    5. Корректирующие конденсаторы С26 , С27 - 75 пФ необходимо увеличить до 180 - 200 пФ .
    После этих изменений проверил основные параметры .
    Меандр и клипп в норме и соответствуют картинкам в шапке темы .
    Цифры Кг и Кими практически совпадают с измеренными ранее на макете . Сегодня зафиксировал неизменность Кг при подключении и отключении резистора нагрузки .И подтверждается - измерения находятся на пределе разрешения моей измерительной системы .
    Вот такие предварительные итоги первых включений усилителя YES-4M-SAB.
    Завтра продолжу проверку , возможно получится послушать звук .
    Добрый день.
    Геннадий, скажите, R41 тоже перемычка по аналогии с R39?
