Страница 41 из 99 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. #801
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Я эту тему поднимал, но как то она тогда не поднялася.
    https://ru.aliexpress.com/item/Newes...9-f01a837b6ba7
    Чем дальше в сторону таких решений, тем реже будут вспоминать про нвидиа
  3. #802
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Кулеры noctua практически не слышно даже ночью в комнате, не то, что в авто.
  4. #803
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Цитата Сообщение от vaty Посмотреть сообщение
    Очень не удобно все это в автомобиле, да и vst плагинов перекопал хренову гору- по сути не один не адаптирован под нужды писикарщиков.
    Все там удобно. Один раз настроил и больше не лезем. Товарищу как настроил, так второй год слушает и ни одного сбоя! ( ну кроме затыков перемотки )
    Мне нравится такая связка ВСТ - Fab Filter в Zero latency (IIR) + voxengo delay + конвольвер Pristine space для inverse FIR всей ФЧХ. Красивый импульс, слабожруче к процессору.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  5. #804
    В машине, имхо, музыка неуместна. Деньги на ветер. Есть смысл, со временем, комп заменить на что-то то планшетоподобное, если хватит ресурсов. Если не хватит, то не надо.
  6. #805
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Все недостатки автозвука с лихвой перекрываются возможностью слушать с громкостью какой хочется.
    Насчет качества все относительно, да как дома играть не будет но нормальную систему и со штатной смешно сравнивать. Имхо.
    В принципе Если рассуждать там это и тут не нужно там смысла нет, весь форум вегалаб и подобные можно отнести к занятию дурью, потому как вставил флешку в фм модулятор и наслаждаешься, и дома типа того , а чё играет же)
  7. #806
    Вы же из Воронежа? Без проблем могу продемонстрировать рабочий вариант в авто. С вполне не плохой акустикой и стареньким раритетным усилочком. По поводу неуместности звука в машине, был у нас как то заруб с местными звукорежами. Они то же придерживались (до встречи) точно такого же мнения как и вы. Системка еще сыровата(в плане настройки),но кое что уже есть.
  8. #807
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Типичная фраза тех, кто не слышал хорошего звука в машине. Я в машине слушаю музыку раз в десять чаще чем дома. Много времени провожу за рулём. А ещё можно автозвуковыми соревнованиями заморочиться. Многие мои знакомые ездят на этапы ЭММА в Финляндию.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  9. #808
    Децибелы меня совсем не интересуют. 90 - выше крыши. В последний раз слушал довольно дорогую и "прокаченную" автосистему на фокалах, лет 5 назад. Хватило включить и выключить. Цифрятина, песок и т.д. Более-менее звучали ... ШП + усил в классе А + какой то ЦАП на 1702. Ну, как более менее, - для машины норм, не так резало слух. Даже камерный оркестр ничего так.
    Но готов послушать автосистемы современные, на Дефонике, например. Посмотреть, куда "движется" автозвук, и движется ли?
    Последний раз редактировалось sewerin; 28.11.2016 в 22:36.
  10. #809
    Потому что его там просто не бывает. Не поместится
  11. #810
    Ну вот, *пришел поручик и все испортил*
  12. #811
    Что надо ставить, что бы встроенная звуковуха выводила многоканальный звук? Кроме стерео почему то, ничего не играет нормально. Даже жривер.
  13. #812
    Может, в биосе и винде сконфигурировать встроенное аудио как 8 каналов выход.
  14. #813
    Разве биос как то влияет на количество выводимых каналов из встроенной звучки? Просто я пробовал и не на встроенной - результат тот же.
    И задержка... это ужас. Почему в жривере я её вообще не слышал, а тут она в полном наличии? Да, десятая доля секунды, но её слышно.
  15. #814
    Какая разница - есть задержка или нет, да хоть 10 секунд. Мы же не играем и не поём через Дефонику.
  16. #815
    Мы же не играем
    Играем.
  17. #816
    Тогда - чисто железки, с аппаратной низкой задержкой.
  18. #817
    Лежит без дела Xilica XP-2040, с задержкой 1,7мс, не 3 копейки стоит, по функционалу вполне достаточная, по звуку ни в дугу, реально применима только для канала на саб. И то, если саб есть возможность выдвинуть вперед относительно мидбаса для компенсации этих 1,7мс. А в полном диапазоне даже без порезки на полосы, в чистом сквозняке при полном байпассе звук деградирует катастрофически, особенно по микродинамике.
  19. #818
    Для "играть через нее"тоже сойдет.
  20. #819
    Деградация именно при обработке, или в принципе сам по себе он так звучит?
  21. #820
    "А в полном диапазоне даже без порезки на полосы, в чистом сквозняке при полном байпассе звук деградирует катастрофически, особенно по микродинамике." Как еще понятнее написать про "без обработок", не знаю. Двойное AD/DA преобразование - это уже две обработки, даже если больше ничего с сигналом не делать, а при посредственных АЦП и ЦАП чудес не бывает. У minidsp OpenDRC-AN, который у меня тоже был, последствия для звука те же, только там еще впридачу ко всем радостям задержка на девайсе 250мс, конская совершенно, поэтому его даже на сабовую полосу не высадишь
    Последний раз редактировалось onv23; 29.11.2016 в 12:31.
