Страница 41 из 225 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #801
    Пенза
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Да хоть звуковухой с разделительным конденсатором или(и) делителем можно посмотреть, раз осциллограф не кажет. Не детальки же перебором менять.
  3. #802
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Делов на 20 минут...даже если нет других стабов в тумбочке ...можно временно снять со старого Милла-он у Вас всё равно "не ахти как звучит" и проверить новую плату....Уже весь форум кричит хором!
    Кстати про "не ахти...." Одно из Ваших высказываний (пост1902 тема БезОООС) .....К Миллу подключил щиты, красота.
    Совсем другое дело!
    Лучше звучит , чем АСР... Уменьшился стояк комнаты. Не ожидал такого эффекта.
    Отличная детализация, и стерео картина....
    Были и другие то же положительные и то же от Вас высказывания .... просто момент сейчас такой - старое оболгать .. новое восхвалить. Все дЕфЕрамбы новому- впереди ..мы ещё их услышим...даже если не будет повода.
    Последний раз редактировалось ValeraGuzikov; 30.01.2014 в 09:55.
  4. #803
    Toronto
    Цитата Сообщение от ValeraGuzikov Посмотреть сообщение
    деферамбы
    дИфИрамбы
  5. #804
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    Придется кому то ехать в командировку в Москву,что бы поменять стабы.Желающие есть?
  6. #805
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Стабы шумят, заменил...
  7. #806
    Toronto
  8. #807
    Ну.... не томите нас! Как теперь?
  9. #808
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Только в одном канале, второй заменю, соберу, тогда....
    Главное, причина найдена!
  10. #809
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    На что заменили, Андрей Константинович? И что стояло?
  11. #810
    Евродупло
    1. Самый малошумящий вариант замены стабилитронов тут уже описан.
    2. Помните разговор за ток протекающий через стабилитроны? Шум стабилитрона падает, с увеличением тока протекающего через него. Кто то там уповал на то, что все номиналы на схемке милла правильно нарисованы. Его поправляли, но он был глух и слеп.
    Очень рад, что вам удалось таки придавить шум до приемлемых значений.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  12. #811
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Значит так, стояли: http://www.chipdip.ru/product/bzx55c4v7/
    Заменил на эти: http://www.chipdip.ru/product/bzv85c4v7/
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    Сейчас ток увеличен в 2 раза, R=51k
  13. #812
    Ханты
    belka, я вполне допускаю, что разработчики милла ставили что-то типа этого https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1860739 и оно прекрасно работало при 1ма.
  14. #813
    Евродупло
    Хорошо, тогда извиняюсь. Можно ещё увеличить, в пару-тройку раз смело.
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    Не нужно ничего никогда допускать. Делать нужно стараться изначально правильно.
    Итог - несколько страниц абсолютного флейма ни о чём, проблема не стоила выеденного яйца.
  15. #814
    г.Рязань
    Интрига! Стивен Кинг отдыхает,Конан Дойл курит в сторонке! "Кто убил мистера Джонса? Ответ на последней странице!"
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    MAXIM_A, Андрей, у тебя есть чем снять характеристики усилителя?
  16. #815
    Евродупло
    Вы игнорировали мой вопрос относительно магнитофона С17,С18. Все присутствующие до сих пор считают, что они нарисованы правильно? Я так не считаю. Советую разобраться с вопросом более внимательно.
  17. #816
    г.Рязань
    Я так не считаю.
    А где они должны находиться?
    ( 7-я версия - Мил по заветам Белки)
  18. #817
    Евродупло
    Думаю, что они должны быть подключены на базы VT16, VT17 и с другой стороны на землю. Величины этих ёмкостей необходимо скорректировать. на "шустром" прямоугольнике.
  19. #818
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Карточка есть EMU1212, сниму ТНД, ИМД
    Володя, на будущее, делай площадки в полегонах с вырезами, а то перепаивать очень трудно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    А в другой версии этого уся, их нет!
    • Тип файла: pdf mk4dia.pdf (58.2 Кб, Просмотров: 212)
  20. #819
    Евродупло
    Думаю, что они должны быть подключены на базы VT17, VT18 и с другой стороны на землю. Величины этих ёмкостей необходимо скорректировать. на "шустром" прямоугольнике.
    И дело даже не в том, что усилитель изначально "не генерит". Выход УН просто нельзя вот так бросать, что бы его ёмкостной составляющей нагрузки являлись лишь крайне нелинейные ёмкости бк первой пары транзисторов ВК.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    Это не аргумент.
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    Идём далее. Резистор R38 нужно перевесить на базу VT16.
    Делать это нужно осторожно, с обязательным контролем тока протекающего через ВК!!!!!!
    В этот момент окончательно подравняется выходное напряжение вашего Милла. Ну и линейней усилительчик станет, разумеется.
  21. #820
    Методика установки "0" для милла представляется следующей
    Покручивая Р2=10к поймать "полку", в пределах которой интегратор будет удерживать на вых усилителя свои типичные 5..10мв (т.е. в пределах своего диапазона регулировки). Уже в пределах этой полки, покручивая Р2 установить ноль на выходе операционника интегратора (нога у LF411), т.е. диапазон регулировки итегратора сделать симетричным относительно "0"
