Страница 41 из 58 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1141
Тема: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    По умолчанию Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Много слышал и читал об этом чуде, решил наконец попробовать, купил на аукционе B&O BeoGram 5500. Когда аппарат приехал - оказалось, что корпус совсем нехороший и нет головы, продавец об этом ничего не говорил. Отложил в сторону. Начал искать в ибэе голову - неподъемные цены, мало предложений. За цену головы нашел на американском аукционе проблемный TX2 (диск цепляется за корпус) но с головой. Выписал, получил - корпус очень хороший, чуть поцарапана крышка, игла убитая полностью (создавал здесь на форуме тему о пересадке иглы, понял, что непросто). Вся электроника и механика - идентичная абсолютно. Диск действительно в одном положении цепляет за шасси (американцы играли в дискобол, наверное). Начал переставлять диск и блок питания с первого на второй (т.к. 5500 был на 220В, а ТХ2 - на 110), открыл корпус - (о, чудо!) обнаружил, что внутри у первого аппарата валяется голова с нормальной иглой, ангийский коллега просто бросил ее внутрь корпуса, даже защитную крышечку не повернул, чтоб защитить иглу, но обошлось. Короче, запустил аппарат, работает интересно, автоматика оригинальная, очень удобная. По звуку как-то не совсем понял, там надо еще повозиться с блокирующим выключателем, т.к. в паузе один канал сильно фонит, но когда игла опускается, фон почти пропадает. Но я не об этом. Кто-нибудь юзал тангенциальные аппараты? Какие отзывы? Читал много хорошего, но знакомые аудиофилы говорят, что это ерунда, т.к. на покоробленных пластинках у тангенциалов постоянно скачет игла. Вспоминали какой-то Аудионот, что ли. У меня таких пластинок пока не попалось ни одной. Все же интересно мнение форумчан. Может, кто из бывалых даст информацию о собственном опыте. Реально ли преимущество тангенциального тонарма?
    Последний раз редактировалось YuPI; 23.03.2013 в 13:23.
  2. #801
    По умолчанию Re: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Насчет долговечности "новодельных" игл. Немного старины - в СССР в 70-80-х годах иглы изготавливались одной артелью и имели три (может и четыре типоразмера - уже не помню). Речь именно об алмазных иглах. Причем все иглы в современной номенклатуре относились к "голому алмазу" (nude diamond) - других в СССР не делали. Брался кристалл и обтачивался.
    С появлением голландского клона - появилась и новая технология - брался кристалл и обтачивался до состояния эллипс, но при этом варианты обточки привязывались к направлению кристаллической решетки. Это позволяло увеличить прочность граней иглы и обеспечить износостойкость (по некоторым данным до 50 %) более обычных игл.
    Однако в мире экономии имеются и (так называемые bonded) "одетые" алмазы. Это когда большая часть иглы металл (трубочка, сплошной стержень и т.п.) а в него (к нему) вставлен (вклеен) сам алмаз (рабочая часть иглы).
    В настоящее время предпочтение чаще отдают именно "голым" иглам. Однако, это не совсем верно - в некоторых случаях использование стержня облегчает иглу и позволяет несколько улучшить параметры головки (к сожалению не всегда). И еще странно - технологически изготовить "bonded" сложней (при нормальном раскладе затраты превышают экономию от величины кристалла). Однако - так распорядился рынок. Но использование направленности кристаллической решетки действительно увеличивают срок службы иглы.
  3. #802
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Цитата Сообщение от intell Посмотреть сообщение
    там не до "случайностей", у новой сферы искажения 40% @10kHz на внутреннем радиусе диска
    Ну, скажем так, на 10 кГц искажения мало кого волнуют, так как даже вторая гармоника это уже 20 кГц, на пределе слышимости. Да и в исходном сигнале там сплошной шум идёт.
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    Andrey67, понятно. Интересно.
    BLACK HI-END
  4. #803
    Одесса
    Во-первых, приведённая выше цифра "30%" завышена. Во-вторых, "гармоники" - следствие нелинейности преобразования (эти самые "30%"), поэтому твоё утверждение верно лишь на половину, а то и меньше. У какого-то куска/полосы спектра сигнала в диапазоне до 20кГц из-за нелинейности преобразования возникают продукты в виде "разностных комбинаций", имеющих частоты в несколько раз или даже порядков ниже суммарных. Например, если эти "30%" в основном результат нелинейных эффектов второго порядка (обычно это так), то для полосы спектра сигнала 19-20кГц будут иметь место разностные продукты со спектром от нуля (!!!) до 1кГц... Между прочим, нечётные порядки НИ принципиально дают разностные продукты в той же полосе, что и рассматриваемый участок спектра сигнала. И потому считается, что этот тип нелинейности, типа, "вреднее" - никакой линейной фильтрацией от них избавиться нельзя.
    Электричество дисциплинирует
  5. #804
    г. Тамбов
    Игорь Гапонов, да я согласен. Я больше как провокацию написал. В том и дело, что из-за нелинейности преобразования при наличии многих гармоник, всё может быть совсем плачевно. Что по поводу иглы? Может истёртая субъективно казаться лучше?
    BLACK HI-END
  6. #805
    Одесса
    Нет, нормальная изначально игла не может из-за износа стать "более нормальной". Потому он и износ.
  7. #806
    Ничего не завышено, вот калькулятор, балуйтесь
    distortions.xls
    http://vk.com/anton_kolbaskin
  8. #807
    Одесса
    distortions.xls
    (я в курсе формул и величин НИ, поэтому и написал о завышении, см. ниже основания; но Ваша ссылка сама по себе очень хороша, бесспорно)
    Т.е. 0дБ на 10кГц на минимальных радиусах записи и 18мкм сферической иглы - повседневная реальность 70-х? Уже для доступных эллиптических игл в те годы Кг был в разы меньше на тех же параметрах записанного сигнала. Собственно, даже для этой 18мкс сферы средний по больнице спектр записываемых сигналов обеспечивает в разы меньшие уровни в районе 10кГ (ну, ведь 0дБ одного синуса в неизмерительных фонограммах не бывает уж точно). Однако, как и писал выше - основной зехер сфер не в Кг, а в нелинейности модуляционной характеристики, причём, сильно частотно зависимой. Из-за неё не стоит использовать "сферы". Однако, есть исключение - предыскажени по НИ для конкретной сферы при записи, см. историю ГЗ. Вот тут сфера не заменима (заменима, но электронно - слишком сложно).
    Для много радиусных игл основной источник НИ - ошибки VTA, которая от радиуса контактирующей поверхности иглы и канавы не зависит. Также см. строку C в этом экселе в сравнении со строкой Д для GTA для совершенно невероятных 10гр. ошибки в нормальных столах/тонармах. А вот 10гр. по VTA вполне реальны причём на высококлассных столах. Плюс к этому (вернее минус) - повышенная чувствительность слуха к искажениям когерентности каналов (в данном случае - нелинейным), приводящие к уплощению и замыливанию стереообразов (при сложном характере СТЕРЕО сигнала - много инструментов, повышенные уровни это очень ярко слышно) . Ошибки по GTA в стандарте канавы 45/45 совершенно не приводят к таким "стереоискажениям", т.к. эффективны только для горизонтальной составляющей записи и совершенно одинаковы поканально.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 13.11.2017 в 22:40.
  9. #808
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Чем можно натереть резиновый ремень Ямахи? Проскальзывает, разбирать, чистить влом)
    Андрей
  10. #809
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Канонически тальком, насколько я помню. Но рабочие поверхности шкивов всё равно чистить надо.
    (© ДДТ)
  11. #810
    Тальк, по-моему, наоборот уменьшает трение покоя. Я попробовал канифолью натереть - только хуже стало. Ведущий шкив доступен, я его почистил.
    Андрей
  12. #811
    Moscow
    Orion33, это в какой Ямахе у вас? Это привод каретки?
  13. #812
    Третья. Вроде как у всех тангенциальных Ямах привод каретки ременной, а сабж именно про них
    Андрей
  14. #813
    Moscow
    Конечно. Просто там ещё широкий ремень немного деформируется от многолетнего стояния. Может и это тоже имеет значение. У меня во второй ямахе назад без проблем возвращает, а вперёд в начале тоже проскальзывает. Нужно бы заменить малый пассик. Но пока ещё не подобрал подходящий.
  15. #814
    Да вопрос стоял же, чем натереть резину, не разбирая. Что делать, если добраться до узла, я знаю.
    Андрей
  16. #815
    Moscow
    ХЗ. Я к своему малому пассику добирался и чистил его. Без замены после этого нормально работал только пару дней.
  17. #816
    С пассиками у меня все нормально, вопрос не в них вообще.
    Андрей
  18. #817
    Moscow
    Если плоский широкий ремень, то нулёвкой изнутри. Но без разборки не знаю как.
  19. #818
    Доброго времени, подскажите пожалуйста, какие микросхемы стоят на управление двигателем в victor ql a70, не могу сервис мануал нигде найти, ОЧЕНЬ НУЖНО. СПАСИБО!
  20. #819
    Частый гость Аватар для Lapa
    Попробуйте поискать на JVC QL-A7.
  21. #820
    JVC QL-A7 вроде другая вертушка, может JVC QL-A70 ?
    но поиск результатов не дал, на все викторы есть, на эту нет...
    Последний раз редактировалось zabdenis; 30.10.2018 в 14:45.
