Страница 41 из 77 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1526
Тема: ЭМС, борьба с помехами
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию ЭМС, борьба с помехами
    Сегодня переключился на другой усилитель и обнаружил, что на телеке при просмотре эфира помехи остались. Раньше грешил на Zen9, но у меня ЦАП включается от усилителя, поэтому он всегда был включен. Проверил отдельно ЦАП. Включаю - помехи есть, выключаю - нету.
    Это нормальное функционирование устройства или надо искать проблему? При отсоединении I2S шлейфа от модуля KNLL к плате ЦАП - "свист" пропадает.
    На данный момент, после всех изменений помех стало меньше, но немного все равно заметно на телеке.
    Докинул последний на данный момент вариант монтажа (первая картинка - монтаж старый. Оставил т.к. на ней подписаны выходы все остальное). Экраны всех трансформаторов отключены от корпуса (в том числе тот, что подключен на фото, белый провод к винту справа). Корпус соединен с цифровой землей ЦАПа на конце шлейфа I2S около модуля. Аналоговая земля ЦАПа с корпусом не соединяется.
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1693028
Название:	перенес модуль &#1.JPG
ID:	151580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.05.2013 в 15:55.
  2. #801
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: ЭМС, борьба с помехами
    Генератор все равно молотит на одной частоте, низкое сопротивление на НЧ ему пох.
    Если генератор с ФАПЧ, то ещё как важно низкое сопротивление на НЧ.
    Что касается страшилок про "шумы стабов": вот спектр шума на выходе самой обычной 78l05, нагруженной на голледж 33мгц (0дб=2VRMS). Спектр снят ДО резистора ФНЧ (т.е. прямо на выходе стаба).
    Красным - вход ЗК замкнут на землю, синим - подключен к выходу стаба. Найди 10 отличий Это все очередные вегалабовские мифы.
    www.audiomaniac.narod.ru/78l05noise.GIF
    Только неспециалист может измерять шумы звуковой картой (из-за FFT), только спектр распределения шумов посмотреть ниже 100кГц, достоверные результаты о пиковом уровне шума можно получить только или аналоговым осциллографом (что требует иногда усилий) или лучше всего пиковым детектором (если надо в определённой полосе частот, то применяют фильтры).
    Последний раз редактировалось viktor8m; 18.02.2013 в 15:34.
  3. #802
    BLR
    Все по теме
    Ну по теме, так по теме.
    Спектр
    Спектр смотрел на макете, который давным-давно разобрал и спрятал. Еще раз все это замерять - адски лень.
    схему измерений и тип стаба в студию
    Не хватало еще такие сложные схемы рисовать. Рядом со стабом на входе 100uF, на выходе R-C (5R+100uF) и нагрузка. Точную нагрузку непомню - 1..2 десятка миллиампер.
    Пока баловался с макетом пробовал и другие комбинации с нагрузкой, обвеской - шум он и в африке шум.
    щас разберемся и научим, как правильно делать
    Стабики были 78хх (TO-92) от KEC, ST, Fair и NoName (вроде все). Спаяно все как надо, потому что как НЕ надо трех-выводной стаб невозможно спаять в принципе.
    достоверные результаты о пиковом уровне шума можно получить только аналоговым осциллографом или пиковым детектором
    Супердостоверные пиковые шумы нам не актуальны, да и высмотреть на таких ур-нях что-либо осциллографом довольно проблематично.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 18.02.2013 в 23:18.
  4. #803
    Если спектралабом ничо не видно, то никакой осциллограф тем более не покажет.
    Правда, если человек боится "китайских деталей", то объяснять что-либо тут уже бесполезно..
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 18.02.2013 в 15:29.
  5. #804
    Частый гость Аватар для Agilent
    РБ Минск
    А по теме могу сказать, что из собственного опыта знаю, что питать готовый генератор лучше от чего нибудь с меньшим выходным сопротивлением. (при прочих равных) В наличии есть спектроанализатор Agilent PSA и камера Фарадея с антенным хозяйством. В хорошей полосе видно всё, как правило 6 - 8 гармоника генератора. Так что от 7805 питать в плане помех лучше, чем от мелкого опорника., но вот фазовый шум потом -- на любителя.
  6. #805
    На ВЧ низкое выходное может иметь значение (но там оно обеспечивается уже не стабом, а блокировочными емкостями), на НЧ - пох, о чем и было сказано. Требовать от источника питания гена низкого выходного от ИНЧ до сотен мгц - совершенно бессмысленно. Поэтому берем самый обычный 7805 и если есть паранойя по поводу "шумов" - ставим ему на выход R-C ФНЧ с частотой среза ниже 1кгц и закрываем вопрос.
    В магнитофонах паразитные модуляции вообще адские, и ничего, и писали и слушали, а некоторые так и до сих пор...
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 18.02.2013 в 15:36.
  7. #806
    Давно не заходил
    Да спектролабом они вообще не достоверны.
    Я указал осциллограф только для общего случая (большие шумы или с дополнительным усилителем), а наиболее достоверно и просто с помощью селективного пикового детектора, только тогда можно делать сравнения по шумам.
  8. #807
    BLR
    Что-то я не понял, как из этого:
    Следует это:
    Ну и пофигу, они срежутся пассивным фильтром.
  9. #808
    РБ Минск
    К посту Аудиоманьяка я бы добавил: генератор только в корпусе SMD, плата 4х слойная, а частоту среза фильтра опустить до хотябы герц 50. Питать тогда уж 5 вольтовый генератор от 7806 и лишний вольт гасить резистором ФНЧ. Про керамику возле ног генератора уже не упоминаю.
    ---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение в 14:37 ----------
    К посту Мушкетёра -- пробовал просто питать и так, и этак и смотрел результат.
  10. #809
    Саша, ты иногда так увлекаешься спором, вплоть до бреда
    Я только хотел сказать, что и стабы умеют генерировать на мегагерцах.
  11. #810
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Сделать фильтр 3-5 ом+ 1000 мкф и забить. Срез 30-50 гц гдето. 1000 мкф тот же панас ФМ на 10 вольт - всего 10 мм корпус.
  12. #811
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    Ага, а еще иностранцы дураки и делают стабы для генераторов с плотностью шума единиц нановольт на корень из Гц на в диапазоне 1-10 Гц, тот же Jocko Homo.
    Ну это то-же чушь, рекламы ради.
  13. #812
    Я тут немного подчистил, но вы не стесняйтесь, продолжайте.
    Я как раз новый этап набираю... В баню...
  14. #813
    Москва, Бун.Луга
    Исследовал ЦАП осциллографом. Щуп с пружинкой. Из выявленного сильнее всего светил выход мастерклока по SPDIF. Там на каждом прямоугольнике был сильный выброс. Вылечилось подключением к выходу трансформатора резистора в 68 Ом как на картинке. На телевизор теперь влияние очень и очень минимальное.
    При не подключенном ЦАП все сигналы между ис выглядят идеально. При проигрывании музыки если смотреть сигналы между ис, то до резистора 51Ом есть выброс, после выброс уменьшается, но на некоторых сигналах не до конца, но по сравнению с тем как светил выход транса это мелочи.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 25.03.2013 в 15:14.
  15. #814
    Давно не заходил
    как на картинке
    Не нравятся мне там дроссели по 47мкГн, обычно у небольших (до размера полватного резистора) с таким номиналом собственная резонансная частота менее 20 МГц (а чаще и 10МГц) да и активное сопротивление не малое, я бы больше 10мкГн в такие цепи не ставил.
  16. #815
    Давно не заходил
    Недоступно
    Выброс был с подключенным компом к спдифу?
    Какой был кабель, коннекторы? На стороне компа есть паралельная терминация?
    Выглядит как несогласованный трансмиттер, трансик ВЧ частоты не пропускает, поэтому на ВЧ импеданц высок и не терминируется трансмиттером. Хотя они не должны были пойти дальше того-же трансика изначально...
    Мож в компе стоит жесткий триггер шмидта, фигачащий обратно в кабель его "ОС", которая отражается от трансика и должна по идее терминироваться паралельно...
  17. #816
    Москва, Бун.Луга
    Оптические приемники у меня выпаяны.
    Без подключенного. Да и когда использовал SPDIF (Esi Julia) с подключенным светило сильнее.
    А картинка на осциллографе говорит о другом. Картинка была с резким выбросом, а затем экспоненциальный спад с вершины.
    Я сейчас использую маленький комп на D2700ITX и VIA Tremor. С компа забираю по SPDIF, MCLK по RS485.
  18. #817
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    а транс был нагружен или нет, схема выхода SPDIF модуля KNLL была без нагрузки?
    если еще по тестовому прямоугольнику в осце настроишь компенсацию в щупе то вообще все будет очень красиво.
    Ну вот и где великие деятели Ромыч и Манияк пенявшие на плату DАС4.
    ---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение в 12:08 ----------
    потому что не нагруженный транс на емкость щупа работал
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  19. #818
    Москва, Бун.Луга
    Без нагрузки.
    Было настроено. Там выбросы появляются при проигрывании музыки. Когда с модуля не щелкаются данные от DIR9001, то все сигналы без выбросов. Могу вечером еще раз посмотреть и скинуть картинки.
    Экспоненциальный спад может и от этого.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 26.03.2013 в 13:43.
  20. #819
    Москва, Бун.Луга
    Понаделал картинок. С ПО осциллографа еще не разбирался, поэтому фото.
    Интересно, что сигнал WCK после регистра SN74ABT более зашумленный, чем после DF1700P или ADUM. Вроде отмечается BCK и немного Data.
Название:	1I2S между ЦАП и модулем DATA, BCK.JPG
ID:	180250   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2I2S между ЦАП и модулем DATA, BCK масштаб больше.JPG
ID:	180251   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3I2S между ЦАП и модулем LRCK, MCLK.JPG
ID:	180252   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4I2S между ЦАП и модулем LRCK, MCLK масштаб больше.JPG
Название:	5ПЛИС - DF1700P BCK, Data.JPG
ID:	180254   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6ПЛИС - DF1700P MCLK LRCK.JPG
ID:	180271   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	7DF1700P - ПЛИС BCK, WCK.JPG
ID:	180256   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8DF1700P - ПЛИС DOR, DOL.JPG
Название:	9ADUM - ПЛИС MCLK.JPG
ID:	180258   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10ПЛИС - ADUM Data L, R.JPG
ID:	180259   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11Генератор - ADUM MCLK.JPG
ID:	180260   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	12SN74ABT - AD1860N BCK.JPG
Название:	13SN74ABT - AD1860N Data L, R.JPG
ID:	180262   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	14SN74ABT - AD1860N WCK.JPG
ID:	180263   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	15SN74ABT - AD1860N WCK same position.JPG
ID:	180264   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	16SN74ABT - AD1860N WCK увеличенный.JPG
  21. #820
    Москва, Бун.Луга
    И еще пара картинок
Название:	17BCK до SN74ABT и после.JPG
ID:	180266   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	18WCK до SN74ABT и после.JPG
ID:	180267   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	19MCLK SPDIF Out.JPG
ID:	180268   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20MCLK SPDIF Out увелич.JPG
Название:	21SPDIF Input.JPG
