Страница 41 из 52 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2714)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
  2. #801
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Говорилось про намотку первичек вместе, одной "косой".
    Первичка именно так и намотана.
    Резисторы в затворах завтра поменяю, посмотрим, что получится.
  3. #802
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Говорилось про намотку первичек вместе, одной "косой". Непонятно зачем 42мм кор, если сечение меди никакое, взяли бы чего помельче, Ls бы снизили.
    Попутный вопрос, а каким диаметром провода лучше набирать косу(сечение общее будет приличное) чтоб нежелательные эффекты побороть и использовать один диаметр для всех обмоток, варъируя только количество жил? И второй вопрос, видел на некоторых приличных аппаратах(в частности Пионер) такое решение как подложка колечко из текстолита нефольгированого, при этом трансформатор приклеен к нему на густой(предположительно эпоксидный) компаунд, стоит ли использовать такое решение? Как я понял пионер это делает для двух целей, чтоб снизить свист от трансформатора и если оный сгорит плата не пострадает.
  4. #803
    Обнинск
    Nitro, Миша, привет!
    транс не свистит, а вот насчет дистанцера над платой- я поставил для того, чтобы случайно не протерла обмотка металлизированный полигон и не коротнула на него.
    По выбору провода- известная программа позволяет делать и это.
  5. #804
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Привет! Программа это хорошо, но эмпирический опыт тоже важен. А зачем Пионер тогда клеит на компаунд, чтоб трансформатор(обмотки) не прослаблялся что-ли пока не доберётся до конвеера. Сейчас потбираю кондёры в первичку, чтоб если собирать то сразу 4 модуля.
  6. #805
    Обнинск
    Вибрации. Я тоже сторонник подобной меры- механически закрепить подобный девайс.
  7. #806
    да ну, пионер клеит чтобы ускорить сборку и всё, попробуйте воткнуть все косы в РСВ и натянуть их, засеките время. С толщиной провода нет никакой магии, ниже скин диаметра и порядок.
  8. #807
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    0,5-0,6мм? Оптимум.
  9. #808
    ДВР
    Иван, об*ясни, плз, "кресту" - почему диаметр провода должен быть меньше "диаметра" скина? Не догоняю, - всегда(за исключением одного случая) брал диаметр провода, как минимум, процентов на 5 больше "скиновсковского". Всё работало практически на 5. В чём "подводник", в чём моя ошибка?
    Думай. Думай всегда…
  10. #809
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Я вот думаю над Nichicon PW - Low ESR для импульсных БП...В габаритах 18\25мм и 18\31.5мм они есть на 3300-3900 uF\25V, чего вроде как достаточно.
    http://www.nichicon.co.jp/english/products/pdf/e-pw.pdf
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...me=493-1844-ND
    Хотя может ограничусь панасоником Fm\FC, его достать проще.
    Последний раз редактировалось Stream; 08.04.2011 в 18:04.
  11. #810
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    0,5-0,6мм? Оптимум.
    зависит от рабочей частоты, по памяти для 50 кгц глубина скин эффекта 0.4 мм т.е. коса из 0.8мм жил в самый раз.
  12. #811
    ДВР
    А как насчёт Jamicon HS(кстати, ТК тоже неплохо работают)? У него в линейках тоже есть и на 2200, и на 3300, и на 4700...10000..., да и на напруги вплоть до 450В. К примеру ТК-шки 3300мкф/50В имеют размеры 18х35 мм.
  13. #812
    Обнинск
    HS snap-in, уже не пойдут в плату, а TK- общего применения http://www.icd-sales.com/Manufacture...ries%20ICD.pdf
  14. #813
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Понял, значит будем глядеть диапазон 0,6-0,8, ибо покупать придёться катушечку.
  15. #814
    Красногорск
    если хочется точнее http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...BB.D0.BE.D1.8F
  16. #815
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Не мне силиметры ловить не нужно но статью почитал спасибо !
  17. #816
    г.Рязань
    Вот примерный вариант платы на 2 тр-ра и 2 ШИМ. Размер 235*101 мм. Слева и справа разъёмы для запайки плат управления (494, 3525 - какую душе угодно). Если есть интерес - можно продолжить работу над блоками ШИМ. Вопросы\непонятки есть?
  18. #817
    ДВР
    Угу. Синхронизация ШИМ-ов?
  19. #818
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Кондёры в первичку советую продумать Jamicon WL 3300x16 они для материнских плат питалова, стоят недорого, доставаемы и хороши. Единственное мелковаты - но зато их можно поставить десяток легко.
    А блоки шим можно разместить на разъме типа тех что в тех-же материнках используеться на него ещё перемычки ставяться, и разместить горизонтально с креплением на винтах и шестигранных латунных(пластиковых) стойках к основной плате, на блоком ключей полевиков. весь конструктив с транзисторами и кондёрами можно уместить будет в 40высоты от плоскости радиатора.
  20. #819
    Красногорск
    Jamicon WL 3300x16
    ставил wl cерию взамен распухших в ИБП мониторов, ровно через год джамиконы пухли. В то же самое время capxon-ы и безродные elzet чувствуют себя превосходно в тех же самых условиях. Вот и думай..то ли левак, то ли...
  21. #820
    ДВР
    Bender, ну, безродный китайский Elzet тоже далеко не всегда брат и товарисчь "соседскому" elzet-у. Если тебе попались CD287, то они и будут без "Б" работать там, где джамики уже сдуются(вздуются) - ещё ни разу не подводили, ни при -40 гр., ни когда "вода кипит".
    Вот, кстати, у тебя там рядом все линейки Elzet http://www.triatron.ru/html/f1177594879.html Безродные, голимый китай, но практически всё без брака и недорого(по крайней мере у нас)
